DISPOZIČNÍ USPOŘÁDÁNÍ
Rozmístění a volba zařizovacích předmětů v bytech a rodinných domech
Ekologická a ergonomická hlediska při navrhování bytových koupelen
Schlüter®-KERDI-LINE
Modulární systém prvků pro snadné a rychlé vytvoření kvalitních bezbariérových sprch v úrovni podlahy s podlahovou krytinou (obklad z keramiky nebo přírodního kamene či podlahová stěrka).
Články
Koupelna bez kompromisů
21.5.2012 | Alca plast, s.r.o.
Panelové domy procházejí v dnešní době rekonstrukcemi navenek i uvnitř. Celkovou obnovu a zateplování fasád stíhají interiérové proměny jednotlivých bytů. A právě jedním z prvních kroků, které majitelé bytů nejčastěji podnikají, bývá rekonstrukce bytového jádra.
Otevření nového prezentačního a školicího centra Geberit
19.5.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Nové školicí a prezentační centrum Geberit je určeno pro montážníky, projektanty, architekty, investory i obchodníky. Sídlí v novém kancelářském centru Balabenka, v Sokolovské ulici č. 2408/222 v Praze 9.
umyvadlové pákové baterie
Inteligentní mikroelektrárna
26.3.2012 | Geberit spol. s r.o.
Bezdotykové umyvadlové armatury Geberit bude možné od letošního roku vybavit elektrickým napájením, které je nezávislé na síti či bateriích. Malý generátor namontovaný přímo na rohový ventil přívodu vody využívá tlaku v potrubí k výrobě elektřiny. Tato elektrická energie se pak ukládá v dobíjecí baterii.
plísně a vlhkost v koupelně
Trojitá ochrana nové generace spárovacích hmot a silikonů Ceresit MicroProtect ničí plísně a mikroorganismy
21.3.2012 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
"Nejlepší obrana je útok". Na rozdíl od původní receptury má nová spárovací hmota Ceresit CE 40 Aquastatic schopnost nejen se pasivně bránit před pronikáním vlhkosti do struktury spár (označení Aquastatic), ale díky originální kombinaci tří biocidních účinných látek i aktivně bojovat proti růstu plísňových kultur a uchycení a šíření spor.
Nové školicí centrum Ceresit pro získání praktických pracovních dovedností
5.1.2012 | HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Nové školicí středisko Ceresit bylo otevřeno v showroomu Keramiky Soukup v Praze-Stodůlkách s ambicí stát se kompetenčním centrem pro odbornou i laickou veřejnost nejen pro region Prahy a středních Čech. Zákazníci tady získají kompletní informace o produktové nabídce stavební chemie Ceresit, systémových řešeních, nových výrobcích a technologiích.
WC a umyvadlo jako jeden zařizovací předmět
Úspora vody na splachování v revolučním řešení
19.12.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Splachování WC představuje podstatnou část denní spotřeby vody, proto je jedním z hlavních cílů úsporných opatření. Dvojité splachování a stop tlačítka jsou dnes již známým a účinným řešením. Novinkou je spojení recyklace vody z umyvadla a splachování přímo v místě.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 27.12.2011 13:03
Úsporné koupelnové desatero (nejen) pro panelové domy
2.12.2011 | Sanitec, s.r.o.
Každý centimetr může být dobrý. A při rekonstrukci koupelny v panelovém domě to platí dvojnásob. Ve spolupráci se společností Sanitec jsme pro vás připravili deset tipů, jak vyzrát na omezený prostor a dopřát si koupelnu, která bude nejen praktická, ale ve které bude každé unavené tělo rádo relaxovat.
Světový den toalet 19.11.
14.11.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Nedostatek vody a absence kanalizace si vyžádaly více životů než všechny války 20. století dohromady. Světový den toalet byl vytvořen jako každoroční oslava toalet a hygienických zařízení a jejich zásadního přínosu pro veřejné zdraví, osobní důstojnost a udržitelnost životního prostředí.
Multiplex Trio E se dvěma novými variantami
11.11.2011 | Viega s.r.o.
Elektronika v koupelně má usnadňovat život a současně také vyhovovat individuálním požadavkům uživatele. To je dost důvodů pro to, aby společnost Viega rozšířila úspěšnou elektronickou vanovou soupravu Multiplex Trio E o další dvě varianty - E2 a E3.
Elektronický bidet pro zdraví a perfektní hygienu a jeho technologické výhody
27.10.2011 | Ortoservis s.r.o. - elektronické bidety
Elektronické bidety se instalují přímo na toaletní mísu a jsou vybaveny řadou funkcí, které se mohou lišit v závislosti na konkrétním modelu. Můžeme je využít i v malých panelákových koupelnách a dopřát si stejný komfort a hygienu jako obyvatelé rodinných domů.
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY
13.10.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
Oficiální vstup společnosti TECE na český a slovenský trh
12.10.2011 | TECE Česká republika, s. r. o.
TECE je jedním z předních výrobců montážních prvků pro závěsné toalety, odvodňovací sprchové žlaby, systému podlahového topení a potrubních systému pro rozvody vody a topení. Přes nervozitu stavebnictví považují toto období jako ideální pro zahájení svých aktivit.
Elektronické bidety: Přehled produktů
6.10.2011 | Ortoservis s.r.o. - elektronické bidety
Že vás vůbec nikdy nenapadlo mít na toaletě bidet? Považujete to za výsadu a zbytečnost? Ale na vašem zdraví vám záleží? Elektronické bidety šetří místo, vyznačují se jednoduchou instalací a přinášejí revoluci v hygieně do našich domovů. Dovolit si je může opravdu každý.
Označení WELL. Nový rozměr vnímání energetické úspory v sanitární technice
18.9.2011 | SCHELL GmbH & Co. KG
Ochrana zdrojů, energetická úspora a ekologický přístup ke spotřebě jsou zásadním trendem posledních let. V zájmu dostatečné informovanosti o produktech a možnosti hospodaření s vodou vznikl mezinárodní klasifikační systém s označením WELL. Jedním z iniciátorů tohoto systému se stala i významná německá společnost Schell Armaturen.
Koupelnové desatero (nejen) pro seniory aneb bezpečná koupelna pro každý věk
16.9.2011 | Sanitec, s.r.o.
Co se úrazů týká, koupelna je jedním z nejrizikovějších místností v bytě. Od určitého věku bychom měli myslet nejen na krizi středního věku, ale také na to, že naše stabilita a odolnost vůči pádu se bude snižovat. Plánování přestavby koupelny, aby vyhovovala i po padesátce, se jeví v kontextu následujícího koupelnového desatera jako nevyhnutelné.
Univerzální řešení pro WC bezbariérové i standardní – SANILIFE® od SFA
20.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Výrobky SANILIFE® umožňují používání jedné koupelny a WC komfortním způsobem skutečně všem – zdravým i handicapovaným, mladým i seniorům, dospělým i dětem. Jednoduchá regulace výšky zařizovacích předmětů či bezbariérová sprcha pod úrovní stávající kanalizace představují skutečně novou dimenzi sanitárních instalací.
Novinky 2011 v přečerpávání odpadní vody SFA SANIBROY CZ
13.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Mezi novinkami v přečerpávání SFA - SANIBROY je například čerpadlo pro kondenzát s neutralizací, čerpadla odpadní vody pro komerční provozy, tišší kompaktní WC pro domácnosti, centrální přečerpávací stanice pro rodinné domy a přečerpávání odpadní vody k plochým sprchovým vaničkám.
Knauf na TZB-info
Upevnění konstrukcí do sádrokartonu a dimenzační tabulky podle typu opláštění
6.6.2011 | Jan Juhás,  Knauf Praha s.r.o.
Konstrukce suché výstavby Knauf, ať už se jedná o příčky, podhledy, šachtové stěny a předsazené stěny, jsou konstrukcemi staticky nenosnými. To ovšem neznamená, že neunesou dodatečná užitná zatížení. U sádrovláknitých desek Knauf Vidiwall je únosnost opláštění tloušťky 12,5 mm až 22 kg na jeden bod a u cementových desek Aquapanel až 20 kg na jeden bod.
Elektronický bidet by měl být standardem v každém bytě - zdraví je na prvním místě
2.6.2011 | Ortoservis s.r.o. - elektronické bidety
Elektronické bidety jsou v současnosti součástí WC. Odstranily problém s místem pro další zařizovací předmět i nepohodlným přesedáním. Vejdou se všude, jsou levné, pozitivní zdravotní účinky prokázány a montáž je snadná - stačí jen místo současného prkénka nainstalovat elektronické bidetovací prkénko.
Úspory teplé vody a tepla na její přípravu významně sníží vyvážení soustavy a regulace
Úpravy výroby a distribuce teplé vody v domově seniorů v Brně
18.4.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
