K čemu lze použít snímač tlaku - PumpMeter
7.2.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernS mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.
Inovace KSB u výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění
4.1.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernCeny pozemků neustále rostou a tak se ve stavebnictví uplatňuje celosvětový trend stále vyšších budov. Nová konstrukční řada čerpadel KSB tak vyhovuje stoupající poptávce po výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění. Kompaktní konstrukce vyžaduje značně menší plochu než konvenční typy s instalací na základové desce.
KSB AG představuje svůj rozsáhlý program čerpadel a armatur pro hygienické čerpání
14.12.2011 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernDodávky čerpadel a armatur společnost realizuje buď přímo konečnému odběrateli nebo prostřednictvím velkých montážních firem, kde jsou armatury součástí celku, případně systému, který je realizován na klíč. Kompletní nabídka (nejen armatur) je dostupná na portále společnosti www.ksbpumpy.cz.
Velikost vodoměru musí souhlasit
10.10.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D. | Český instalatér 2/2011Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.
diskuse: 1 příspěvek, 20.10.2011 19:41
Označení WELL. Nový rozměr vnímání energetické úspory v sanitární technice
18.9.2011 | SCHELL GmbH & Co. KGOchrana zdrojů, energetická úspora a ekologický přístup ke spotřebě jsou zásadním trendem posledních let. V zájmu dostatečné informovanosti o produktech a možnosti hospodaření s vodou vznikl mezinárodní klasifikační systém s označením WELL. Jedním z iniciátorů tohoto systému se stala i významná německá společnost Schell Armaturen.
Katexové úpravny pitné vody pro domácí využití
29.8.2011 | Úpravny vody Softena, MaximaNejvětšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti je výrazné snížení nákladů na opravy a údržbu zařízení a spotřeby pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti. Brilon navíc nabízí moderní úpravnu vody, která v procesu změkčování snižuje spotřebu vody a soli.
Nové vysokotlaké odstředivé čerpadlo „Wilo-Helix EXCEL“
20.7.2011 | Olaf Strubelt, WILO Praha s. r. o.Dortmundský specialista na čerpací techniku WILO SE představil na veletrhu ISH 2011 ve Frankfurtu vysoce energeticky účinná vysokotlaká odstředivá čerpadla pro zásobování vodou a zvyšování tlaku.
Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC.
20.6.2011 | Ing. Petr Holyszewski, ENBRA a.s.Na trhu EU, tedy i na trhu ČR, se mohou uživatelé setkat od roku 2007 s vodoměry, které byly typově schváleny podle nové evropské směrnice MID 2004/22/EC. Tyto vodoměry lze na první pohled rozpoznat podle odlišného štítku. Účelem tohoto příspěvku je krátké seznámení s údaji, které jsou na štítku vodoměru uváděny.
BlueFlux® – označení pro nejúčinnější motory čerpadel Grundfos
10.6.2011 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadel a ve většině případů tvoří více než 85 % celkových nákladů. Velkých energetických úspor je možno dosáhnout mimo jiné používáním motorů s nejvyšší účínností.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
IVAR DAB - čerpadla pro zavlažování, vhodná pro studny i nádrže i pro přečerpávání vody
19.5.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Samonasávací automatická vodárna BOOSTER SILENT je pro dodávku vody z kopané studny nebo retenční nádrže, čerpadla do vrtaných studní QPGO jsou i pro vodu s obsahem písku, drenážní čerpadlo VERTY NOVA může čerpat z malých šachet a z bazénu umí vyčerpat bez zbytku.
Elektronické termostatické systémy RADA OUTLOOK pro sprchy a umyvadla
6.5.2011 | KONCEPT EKOTECH s.r.o.Přínos systému Rada Outlook je úspora vody a energie, nižší náklady na údržbu, zajištěná hygiena vody včetně výstupů pro hygienika, vysoká ochrana před opařením. RADA OUTLOOK je vhodný pro hygienické prostory bazénů, sportovišť, škol, ubytoven, v průmyslu a komerčních objektech.
Domov seniorů ul. Okružní Lesná Brno
24.4.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.V závěru roku 2010 se konalo slavnostní setkání účastníků realizace úpravy výroby a distribuce teplé vody v objektu domova seniorů v Brně-Lesné, které díky výsledkům - snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody - může sloužit jako ideální vzorový projekt.
Úpravy výroby a distribuce teplé vody v domově seniorů v Brně
18.4.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Snížení spotřeby teplé vody o 18,8 %, snížení spotřeby energie o 13,6 %, dostatek teplé vody a zajištěná hygiena vody. Zaměstnanci i klienti oceňují stabilní teplotu vody. Řešení může sloužit jako ideální vzorový projekt. Řešení finančně podpořil 300 tis. Kč E.ON Česká republika, s.r.o.
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Novinky švédského výrobce ventilů a servopohonů, společnosti ESBE
13.4.2011 | Ing. Jan Bechyňa, ESBE - ventily, servopohony, klapkyESBE přichází s novými koncepty, jak zefektivnit a zlepšit fungování rozvodů topení a páteřních systémů pro rozvod vody. Zaměřuje se i na inovace pro snadnější montáž a vyšší kvalitu. Novinkou pro rok 2011 jsou termostatické ventily řady VTA 500 a termostatické ventily pro solární aplikace VTS 500.
Úsporná opatření na přípravu teplé vody specificky pro panelové domy
10.3.2011 | Ing. Lucie Šancová, Ing. Petr Vogel, Ing. Petr Kotek, Ph.D., Ing. Jan Antonín, Mgr. František Macholda, MBA, Ing. Jiří Beranovský, Ph.D., MBA, EKOWATTPři hledání úspor provozních nákladů v panelových domech se v první řadě zaměřujeme na úsporu nákladů na vytápění. Toho lze dosáhnout snížením tepelné ztráty objektu zateplením obálky budovy (článek Zateplování panelových domů - technologické limity), volbou efektivního způsobu větrání (Rekuperace tepla v panelovém domě - ano či ne?) a výměnou zdroje tepla na vytápění (Alternativa k CZT pro panelové domy). Další významné úspory lze dosáhnout na straně přípravy teplé vody.
FRIALOC - revoluční uzavírací armatura z polyetylenu
19.2.2011 | Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Uzavírací armatura z polyetylenu FRIALOC s inovačním „dvouklapkovým" systémem uzavírání. Trubky a armatury tvoří jeden homogenní celek bez přírub, bez těsnění a bez šroubů. FRIALOC se vyrábí v dimenzích d 90 až d 180 mm a je vhodná pro použití v potrubí PE 100, SDR 11.
FV Plast FASER - nová generace vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny
4.10.2010 | FV - Plast, a.s.FV Plast, a.s., jako první výrobce v ČR uvádí na trh novou generaci vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny. Tato technologie poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Grundfos proniká s inteligentní funkcí AUTOADAPT i do oblasti cirkulačních čerpadel
26.8.2010 | Ing. Lubomír Čepek, GRUNDFOS s.r.o.Funkci AUTOADAPT si patentovala firma Grundfos u svých oběhových čerpadel pro oblast vytápění a jako jediná firma na trhu tak nabízí opravdu inteligentní čerpadla, která jsou provozována skutečně podle toho, co požaduje otopná soustava. Nyní funkce AUTOADAPT poprvé proniká i do oblasti cirkulačních čerpadel!
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
