Nečekejte na bod mrazu, předběhněte zimu díky ventilu Schell Polar II Set
Nezámrzný ventil Polar II Set je jednou z nejúspěšnějších novinek firmy Schell za poslední dekádu. Při relativně malé investici a snadné montáži totiž dokáže zajistit venkovní tekoucí vodu v okolí vašeho domu celoročně.
Prozíraví majitelé domů a chalup si právě v tomto teplém ročním období vylepšují technické zabezpečení své nemovitosti, aby si v sychravých měsících ušetřili starosti a čas. S podzimem a prvními mrazíky nastane čas, kdy bude třeba všechny venkovní hadice smotat a uklidit. Venkovní vodu ale často potřebujeme celoročně. Díky konstrukci nezámrzného ventilu Polar II v něm nezůstává po použití žádná voda, a proto je chráněn před poškozením mrazem a umožňuje jeho používání i v zimních měsících, kdy teplota vystoupá nad nulu. I v zimních měsících je možné mýt pracovní nástroje, nebo očistit zablácené kolo či boty ocení chataři, sportovci i majitelé psů, kteří musí venčit svého psa bez ohledu na počasí a roční období.
Nezámrzný ventil Polar II se stal hitem ihned poté, co jej tradiční německý výrobce armatur Schell uvedl na trh. Funkčnost ventilu v zimním období umožňuje inteligentní přivzdušnění ventilu: systém nuceného přisávání vzduchu do armatury zcela automaticky vyprázdní ventil a zajistí úplný odtok vody po každém jejím puštění. „Vysoce kvalitní dílenské zpracování ventilu doplňují i další vylepšení a samozřejmostí u výrobků Schell je vysoká kvalita užitých materiálů, Polar je vyroben z certifikované hygienicky nezávadné mosazi s chromovaným povrchem.“, vysvětluje obchodní zástupce Schell pro Českou republiku Aleš Řezáč.
Velkou devízou ventilu Schell Polar II Set je možnost téměř univerzální montáže nejen u všech rodinných domů, chalup, terasových bytů, balkónů apod., ale také v komerčních budovách jako jsou prodejny, nákupní centra, kancelářské objekty, sportoviště, hotely, penziony apod. Balení nezámrzného ventilu Polar II je vždy dodáváno s dvěma typy ovládání. Na výběr je jak pohledová rukojeť Comfort, tak nástrčný klíček, díky kterému je zamezeno neoprávněnému odběru vody z armatury. Pokud chcete instalovat Polar II v místech, kde hrozí černý odběr vody, lze k výrobku objednat i bezpečnostní uzamykatelnou rukojeť Secur na klíček.
Díky instalaci ventilu Polar II můžete vodu odebírat celoročně bez starostí, že by mohlo dojít k poškození či prasknutí armatury vlivem mrazu. V případě používání hadice s pistolovou rukojetí doporučuje výrobce na výtok instalovat ¾“ mezikus se zpětnou klapkou, která zabraňuje zpětnému tlakovému rázu vody do ventilu a prodlužuje tak životnost těsnění.
Tento na našem trhu stále oblíbenější výrobek s visačkou „Made in Germany“ splňuje, stejně jako ostatní produkty Schell, přísné normy nejen Evropské unie, ale také požadavky Německého svazu plynařů a instalatérů, který je vyhlášený svou přísností a velmi dbá na bezpečnost.
Velkou pozornost na sociálních sítích vzbudilo naše video ukazující představující snadnou montáž ventilu krok za krokem:
Technické informace
Venkovní nezámrzný ventil Schell Polar II Set
- Nezámrzný ventil délky 500 mm od přední hrany zdiva (fasády), podle tloušťky stěny lze zkracovat na rozměry 200–500 mm.
- Nucené přivzdušnění pro automatické vyprázdnění armatury při každém uzavření;
- Ovládací vršek na nástrčný klíč nebo rukojeť Comfort, zpětná klapka, rozeta na stěnu s připevňovacím materiálem, připoj: ½“ vnější závit, povrch: matný chrom, stěnová průchodka s izolační chráničkou, k zabudování do stěny, montážní pomůcky pro případné zkrácení, průměr vrtaného otvoru: Ø 38 mm, materiál: mosaz DIN EN;
- Obj. číslo: 03 997 03 99, DPC Kč 3.310,00 bez DPH;
Více informací o firmě Schell získáte na www.schell.eu nebo na níže uvedených kontaktech.
Firma SCHELL patří mezi hlavní světové výrobce armatur a instalační techniky. Nabízený sortiment se skládá z výrobků v oblasti jak rohových regulačních a připojovacích ventilů, tak armatur a splachovačů pro veřejný sektor.
