Stanovení potřeby vody v případě malých spotřebišť
2.1.2012 | Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Dušan Kadula, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcíOtázkou je stanovení specifické potřeby vody/obyvatele a stanovení koeficientů, které určují špičkovou potřebu vody (max./den a max./hod.), a tato může být značně rozdílná od průměrné potřeby. Max. hod. potřeba je naprosto klíčová hodnota, co se týče stanovení správné dimenze potrubí vodovodu.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 06.01.2012 09:59
Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
10.11.2011 | Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD, Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
IVAR DAB - čerpadla pro zavlažování, vhodná pro studny i nádrže i pro přečerpávání vody
19.5.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.Samonasávací automatická vodárna BOOSTER SILENT je pro dodávku vody z kopané studny nebo retenční nádrže, čerpadla do vrtaných studní QPGO jsou i pro vodu s obsahem písku, drenážní čerpadlo VERTY NOVA může čerpat z malých šachet a z bazénu umí vyčerpat bez zbytku.
FRIALOC - revoluční uzavírací armatura z polyetylenu
19.2.2011 | Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Uzavírací armatura z polyetylenu FRIALOC s inovačním „dvouklapkovým" systémem uzavírání. Trubky a armatury tvoří jeden homogenní celek bez přírub, bez těsnění a bez šroubů. FRIALOC se vyrábí v dimenzích d 90 až d 180 mm a je vhodná pro použití v potrubí PE 100, SDR 11.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011
24.1.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.
FV Plast FASER - nová generace vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny
4.10.2010 | FV - Plast, a.s.FV Plast, a.s., jako první výrobce v ČR uvádí na trh novou generaci vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny. Tato technologie poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Inteligentní panelák?
17.8.2010 | Ján Vlček, Softlink s.r.o.Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.
Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN®
21.4.2010 | GLYNWED s.r.o.Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.
Evropské zkušenosti s plastovými potrubními systémy
10.3.2010 | J. Jonášek, Pipelife Czech s.r.o.Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.
Těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb byla oceněna na Aqua-thermu Praha 2009
8.12.2009 | HL Hutterer Lechner GmbHNa 16. ročníku mezinárodního veletrhu Aqua-therm 2009 získala společnost HL Hutterer Lechner GmbH čestné uznání pro produkt HL 800 a HL 801 - těsnicí manžeta pro potrubní prostupy izolací staveb.
Má Česká republika výjimku z obsahu olova v pitné vodě?
7.12.2009 | MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou voduNRC zaznamenalo dotazy, zda má ČR výjimku z plnění evropské směrnice pro jakost vody určené pro lidskou spotřebu (pitnou vodu) v ukazateli olovo. ČR výjimku nemá a článek přináší podrobněji informace k této problematice.
Čo pre projektantov prinesie STN/ČSN EN 806-4?
9.3.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZBÚčelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.
Vodovody a kanalizace v České republice - souhrnné statistické údaje za rok 2007
12.1.2009 | Ing. Dagmar Kopačková | Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - SOVAK ČRČlánek uvádí zajímavá data, např. specifické množství vody fakturované na domácnost a vývoj cen vodného a stočného 1998-2007.
Systém Wavin SmartFIX - první zkušenosti, první instalace
6.12.2007 | WAVIN OSMA s.r.o.Není nutné představovat znovu tento, na českém trhu ojedinělý, systém nástrčných celoplastových tvarovek a vícevrtstvého potrubí (PEX-c/AL/PEHD). O smartFIXu jsme již několikrát psali a mnozí z našich zákazníků měli možnost osobně se účastnit předváděcích akcí, které se konaly v září tohoto roku na pobočkách vybraných partnerů v ČR.
Vysvětlení vybraných otázek z oboru voda a kanalizace z nového stavebního zákona
3.12.2007 | Ing. Dagmar KopačkováNový stavební zákon platný od 1.1.2007 vyvolává samozřejmě řadu otázek. Na některé z nich nabízíme odpověď. V článku najdete informace k zakreslení kanalizace, povolování studní, ČOV, žump, bazénů, povolování oprav přípojek a v závěru článku i tabulku ke schalování instalací.
Zajímáte se o dotace ze strukturálních fondů EU?
22.10.2007 | RNDr.Radek Hořeňovský, Capital ConsultingČlánek přehledně ukazuje kdo, o co a jak může žádat ze strukturálních fondů. Náměty jsou přehledně odděleně pro podnikatele i pro obce. Článek je zároveň úvodem do volného seriálu, který bude pokračovat i v roce 2008 a jehož součástí budou i upoutávky na termíny konkrétních výzev pro podání projektů.
Vedení inženýrských sítí v podzemních kolektorech
10.9.2007 | Ing. Pavel Poloprudský, Ing. Michal Kvarda | Český instalatér 1/2007Představíme-li si, že v prostorných podzemních kolektorech je možná instalace, údržba i opravy rozvodných prvků bez výkopových prací ve vozovkách i chodnících, pak jsou výhody kolektorizace jednoznačně patrné a vyváží i poměrně vysoké investiční a provozní náklady.
Vodoměry - instalační návod
20.7.2007 | Itron Czech Republic s.r.o.Článek uvádí zásady pro správnou instalaci vodoměrů a je tak odpovědí na četné dotazy na toto téma v diskusi čtenářů.
S Martinem Guthem o možnostech úprav vlastností vody
25.3.2006 | redakce, G-servis Praha, s.r.o.Rozhovor s RNDr. Martinem Guthem, obchodním ředitelem společnosti G-servis Praha s.r.o. rekapituluje znalosti z oblasti úpravy vody, ale reaguje i na problematiku dusičnanů, což je problém jak soukromých studní, tak veřejných vodovodů.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
