Archiv článků od 28.7.2008 do 4.10.2010
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
>>FV Plast FASER - nová generace vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny
4.10.2010 | FV - Plast, a.s.FV Plast, a.s., jako první výrobce v ČR uvádí na trh novou generaci vícevrstvých PPR trubek vyztužených skelnými vlákny. Tato technologie poskytuje trubce FV Plast FASER mj. vysokou ohybovou tuhost a nízkou teplotní dilataci. Trubka proto dovoluje úplně nový přístup při navrhování a realizaci systému rozvodu vody nebo topení.
Informace o opravě normy ČSN EN 806-3
30.8.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK VodárenstvíVyšší hodnota výtokové jednotky pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách přináší změna normy pro výpočet vnitřních vodovodů Důsledkem je větší průměr potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů.
Snižte ztráty vody způsobené netěsností systému a destruktivní účinky nadměrného tlaku vody a vodních rázů
15.7.2010 | GRUNDFOS s.r.o.Vodárenské společnosti investují významné zdroje na řešení otázek spojených s vodou, za kterou se nic neutrží (NRW). NRW je voda, která byla vyrobena a "ztratí" se ještě než dojde k zákazníkovi, čímž zvyšuje náklady vodárenských společností.
Systém Ekoplastik PPR - rozšíření sortimentu
11.5.2010 | WAVIN OSMA s.r.o.Stejně jako minulý rok jsme i pro letošní rok připravili některé novinky v systému Ekoplastik PPR. Trubky a tvarovky tohoto systému tvoří jednotný celek v průměrech od 16 mm do 110 mm. Ekoplastik PPR zahrnuje celý sortiment trubek a tvarovek, tím je zaručena kvalita jednotlivých výrobků i celého systému.
Výhody odkryté topné spirály elektrotvarovek FRIALEN®
21.4.2010 | GLYNWED s.r.o.Použití trubních systémů z polyetylenu se v uplynulých padesáti letech velmi dobře osvědčilo. Kromě zásobování plynem, pitnou vodou a tlakového odvodnění, našlo PE potrubí uplatnění i v průmyslu, tlakové, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod.
Tlakové potrubní systémy pro rozvody vody i vytápění - způsoby spojování
31.3.2010 | WAVIN OSMA s.r.o.Tímto článkem bychom rádi reagovali na časté dotazy ohledně bezpečnosti a zejména dlouhodobé těsnosti jednotlivých systémů.
Inteligentní řešení zvyšování tlaku
24.3.2010 | WILO Praha s. r. o.Stále se zvyšující požadavky na komfort dodávky pitné i užitkové vody nutí investory, stavebníky i uživatele čím dál více uvažovat o takzvaných automatických tlakových stanicích.
Evropské zkušenosti s plastovými potrubními systémy
10.3.2010 | J. Jonášek, Pipelife Czech s.r.o.Podle údajů z www.vodarenstvi.cz došlo v Praze v roce 2009 celkem k 4377 haváriím na vodovodním řadu, na kanalizační síti jich opraváři napočítali 2588. Spolehlivost potrubních sítí trápí nejen Prahu, ale každého seriózního provozovatele, kterému časté opravy snižují zisk.
Dotační titul na rekonstrukci olověných rozvodů pro rok 2010
21.12.2009 | Ing. Dagmar KopačkováPodpora oprav domovních olověných rozvodů stanovuje podmínky pro poskytování státních dotací na snížení obsahu olova v pitné vodě výměnou domovních olověných rozvodů vody za rozvody zdravotně nezávadné v trvale obydlených stavbách pro bydlení
Má Česká republika výjimku z obsahu olova v pitné vodě?
7.12.2009 | MUDr. František Kožíšek, CSc., Státní zdravotní ústav, NRC pro pitnou voduNRC zaznamenalo dotazy, zda má ČR výjimku z plnění evropské směrnice pro jakost vody určené pro lidskou spotřebu (pitnou vodu) v ukazateli olovo. ČR výjimku nemá a článek přináší podrobněji informace k této problematice.
Rozvody teplé vody - III
27.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Poslední díl seriálu o teplé vodě je věnován dimenzování potrubí teplé vody. V článku je zapracována zjednodušená metodika podle ČSN EN 806-3 i podrobná metodika podle ČSN 75 5455 a popsán způsob stanovení výpočtového průtoku cirkulace teplé vody.
20.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZBDruhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.02.2010 09:44
13.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZBPrvní část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Ako budeme prevádzkovať a údržiavať vodovod v budovách podľa STN/ČSN EN 806-5
11.5.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v KošiciachV minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).
IsoCal - výpočetní program pro návrh technických izolací
23.4.2009 | Divize IsoverSaint-Gobain Construction Products CZ a.s.
Snižování energetické náročnosti stavebních objektů jako celku nespočívá pouze v omezování tepelných ztrát obvodovými konstrukcemi budov, ale také ve snižování tepelných ztrát technických zařízení budov. Článek se snaží přiblížit problematiku návrhu oboru izolací, který je většinou záležitostí několika specializovaných odborníků. Jde o oblast technických izolací (izolace potrubí, VZT potrubí, zásobníků, kouřovodů, elektrárenských komponent, apod.), jenž má jistá specifika při návrhu i při provádění.
Zajímavosti ze semináře Novinky v ZTI 2009 - I.
30.3.2009 | Ing. Dagmar KopačkováRevize ČSN 73 6660 bude připravena až po vydání celé ČSN 806. Revidovaná ČSN 73 6660 bude tvořit zbytkovou normu. Článek dále přináší zajímavosti ze sortimentu Kemper, Glynwed, Grundfos a HL, tj. novinky ve vodovodních armaturách, hospodaření s dešťovou vodou, desinfekci vody a kanalizačních armatur.
Zpětné využití šedé vody v budovách
23.3.2009 | Francois Derrien, Odd. vody a budov, CSTB, Francúzsko, překlad: Ing. Marek Kušnír a doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZBTento článek představuje příklad na zpětné využití šedé vody v domácnosti. Uváděný původní experiment poskytuje údaje, které jsou důležité pro znalot technických, ekonomických a zdravotních parametrů. Výzvou je definování přijatelné kvality vody v porovnání s jinými existujícími posudky.
diskuse: 10 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Čo pre projektantov prinesie STN/ČSN EN 806-4?
9.3.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZBÚčelem normy je specifikace požadavků a doporučení pro montáž vodovodů v budovách a jejich blízkosti. Týká se nových instalací i oprav. Popisuje např. připojení ohřívačů vody a nádrží, vedení potrubí a pravidla uvedení vodovodů do provozu, ČSN EN 806-4 vyvolá změnu dosud platných norem.
Základní informace k problematice vnitřní vodovod
20.10.2008 | Ing. Jakub Vrána, PhD.Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřního vodovodu a zásady pro dimenzování vodovodní přípojky, vnitřního vodovodu a ohřevu vody.. V závěru článku jsou zajímavé ekvivalentní délkové přirážky na místní odpory v potrubí.
Hydraulika distribuční sítě teplé vody
28.7.2008 | Ing. František OpletalZdravotnické provozy vyžadují velmi komfortní dodávku teplé vody a současně mají vysoké hygienické požadavky, mj. zamezení kolonizace distribučního systému legionelou. Článek popisuje konkrétní praktické řešení této problematiky.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
