Články
KSB představují AmaDS3 - systém separace pevných látek a novou generaci přečerpávacích zařízení
25.4.2012 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernKSB získala do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce, díky kterému může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.
Kvalita šedých vod a možnost jejich využití
5.12.2011 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí FAST VUT BrnoZavést systém využití šedých vod v budovách je vhodné nejen u budov nově vznikajících, ale také při rekonstrukci budov. Je však nutné spočítat si rentabilitu využití šedé vody v rámci konkrétní budovy.
ASIO v betonu
19.10.2011 | Ing. Oldřich Pírek, ASIO, spol. s r.o.Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což prezentuje kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění) s dodatečnou betonáží na stavbě.
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY
13.10.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
Domovní ČOV přehledně. Technika a paragrafy pro projektanty
26.9.2011 | Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.), JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.
Vliv kanalizační sítě na kvantitu a kvalitu dopravené odpadní vody na ČOV
12.9.2011 | Ing. Radim Mifek, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcíMonitorováním odpadních vod z různých druhů kanalizačních systemů byly zjištěny výrazné rozdíly v průměrných koncentracích sledovaných ukazatelů z podtlakové, tlakové a gravitační kanalizace. Výsledky monitoringu odpadních vod u tlakového a podtlakového systemu prokázaly vyšší koncentrace znečištění surových odpadních vod.
Produkty WAVIN OSMA ve Zlaté uličce na Pražském hradě
12.6.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.Kvůli havarijnímu stavu kanalizace (místy až v hloubce 6m), jež prosakovala a ohrožovala statiku objektů, bylo zapotřebí kompletně nahradit starou kanalizaci. Wavin Osma dodal systémy šachet TEGRA 1000, TEGRA 600, kanalizační potrubní systém a tvarovky KG z PVC hladké a ULTRA RIB 2 B z PP žebrované.
Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství
7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.
Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon
24.5.2011 | Ing. Jiří Janich, technický ředitel, GLYNWED s.r.o.V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.
První realizace membránové ČOV v ČR
10.5.2011 | ASIO, spol. s r.o.Stále častěji se budeme v praxi setkávat s lokalitami, kde jsou omezené prostorové možnosti a kvůli malé vodnosti toků bude nutno zároveň splňovat ty nejpřísnější limity. Jednou z možností, jak takové zdánlivě neřešitelné situace řešit, je použití membránových technologií (MBR).
Sprchové žlaby a podlahové vpusti - kombinace ušlechtilé nerezové oceli a kvalitních plastů
22.3.2011 | RONN DRAIN COMPLET s.r.o.V roce 2010 představila firma RONN novou řadu podlahových vpustí. Široká variabilita jednotlivých dílů umožňuje přizpůsobit vpusti pro různé průměry kanalizace a rozličné konstrukce podlah.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Vhodné technologie recyklace fosforu z povrchových a odpadních vod
4.2.2011 | Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO, spol. s r.o.Vnos fosforu do povrchových vod je jak z bodových, tak z difuzních zdrojů. Vyšší koncentrace fosforu poté vede k procesu zvýšené trofizace nádrží, jež je indikována nárůstem planktonních sinic, řas a vodních makrofyt. Za účelem ochrany povrchových vod je dle Nařízení vlády 61/2003 ve znění 229/2007 Sb. nařízeno fosfor odstraňovat u čistíren odpadních vod větších než 2 000 EO.
Šedá voda ve zdravotní technice
31.1.2011 | Ing. Monika OšlejškováŠedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.
diskuse: 1 příspěvek, 31.01.2011 20:34
Vodohospodářské chuťovky s ASIO
18.1.2011 | ASIO, spol. s r.o.Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru
1.12.2010 | Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.
Novinka u Pipelife Czech s.r.o. - tichý odpadní systém MASTER 3
26.10.2010 | Ing. Majid Saleh, Pipelife Czech s.r.o.Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.
Problematika tuků v kanalizaci
25.10.2010 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.V kanalizaci se sleduje obsah nerozpuštěných látek, hlavně tuků, rozpuštěných látek, biochemická spotřeba kyslíku, chemická spotřeba kyslíku. Lapák tuků chrání kanalizaci před zalepování potrubí tukem. Musí být správně navržen i provozován, ale přehnané požadavky k zlepšení stavu nevedou.
WC, koupelna nebo kuchyň kdekoli - AKCE 2010
13.10.2010 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.
Hospodaření s dešťovými vodami s čepicí v ruce - pozvánka na seminář
1.10.2010 | ASIO, spol. s r.o.Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
