UNILIFT APG – spolehlivé, rychlé a snadné odčerpání odpadních vod z domácností
Nová výstavba rodinných domů způsobuje, že tyto domy jsou často umístěny v oblastech vzdálených od městských a obecních kanalizačních sítí. Pro výstavbu jsou někdy vyčleněny oblasti s velkými rozdíly úrovní, kde je gravitační odvodnění obtížné nebo nemožné. V těchto případech je nutné přečerpání odpadních vod do vzdálenější kanalizační sítě nebo instalace jímky.
Těžká litinová čerpadla pro přečerpávání odpadních vod, často s řezákem, instalovaná v přečerpávacích jednotkách nebo čerpacích stanicích odpadních vod plní svůj úkol obvykle účinně. Nicméně pro majitele jedno- a dvoupodlažních domů představují značné náklady a kapacita těchto čerpadel je často příliš vysoká vzhledem k objemu odpadních vod přitékajících do jednotky. V úvahu přicházejí také náklady na elektrickou energii potřebnou k napájení čerpadel s motory o výkonu několika kW.
Pro uspokojení potřeb této skupiny obyvatel v oblasti efektivní likvidace odpadních vod z domácností uvádí Grundfos na trh lehké jednostupňové ponorné čerpadlo s profesionálním řezákem.
Čerpadlo je vyrobeno z materiálů odolných proti opotřebení; těleso čerpadla je vyrobeno z litiny, kryt motoru je vyroben z nerezové oceli a řezací zařízení je vyrobeno z kalené nerezové oceli. Použité materiály zajišťují dlouhou životnost čerpadla. Povrch čerpadla je hladký, což zabraňuje ulpívání nečistot a pevných látek. Čtyři korozivzdorné šrouby umožňují snadné oddělení motoru od tělesa čerpadla pro efektivní servis čerpadla. Příruba na výtlačné straně je v provedení Combo: DN32/DN40 s vnitřním závitem 1½". Použité řezací zařízení, který již Grundfos využívá u profesionálních kalových čerpadel SEG, účinně rozmělňuje pevné látky na menší částice o velikosti do 8 mm.
Díky tak malé velikosti částic a tlakové instalaci lze výtlačné potrubí zmenšit na průměr 32 nebo 40, což umožňuje přečerpávat odpadní vodu na větší vzdálenosti. Schémata dostupná v našich materiálech umožňují přesné určení délky výtlačného potrubí. Například pro čerpadlo UNILIFT APG, které zvedne odpadní vodu do výšky 4 m a poté ji čerpá vodorovně, při průměru výtlačného potrubí DN 40 a samočisticí rychlosti 0,7 m/s je tato vzdálenost až 850 metrů. Přesnější výpočty lze provést v našem programu pro výběr Grundfos Product Center. Takto vysoký výtlak čerpadla je dán využitím řezáku, který umožňuje použít polootevřené oběhové kolo. Tento typ oběhového kola poskytuje vyšší výtlak a vyšší účinnost ve srovnání s podobně velkými čerpadly s oběhovým kolem Vortex.
K dispozici jsou verze verze s 1fázovými a 3fázovými motory o jmenovitém výkonu P2 = 1 kW. Hydraulické charakteristiky Q/H, účinnost a spotřeba energie P2 v závislosti na výkonu čerpadla jsou u obou typů zdrojů téměř shodné. V tomto případě závisí volba čerpadla z hlediska napájení pouze na dostupné elektrické síti v místě čerpadla.
Oba typy motorů mají zabudovanou tepelnou ochranu, která chrání motor před přetížením.
Jednofázová a třífázová čerpadla jsou k dispozici s plovákovým spínačem nebo bez něj. Každé čerpadlo má 10m napájecí kabel, v 1fázovém provedení zakončený zástrčkou Schuko.
Ponorné čerpadlo UNILIFT APG lze používat v interiéru i exteriéru.
UNILIFT APG může být součástí přečerpávacích stanic UNOLIFT/DUOLIFT. Tyto stanice se umísťují uvnitř budov a jsou určené ke shromažďování a přečerpání odpadní vody v případech, kde odpadní vodu nelze odvádět samospádem/gravitačně.
UNILIFT APG lze instalovat i vně budov, kde je součástí čerpací stanice, která přivádí odpadní vodu do veřejné kanalizace, nebo součástí tlakové kanalizace, obvykle ve venkovských oblastech.
Navíc je čerpadlo APG kompatibilní s různými automatickými spojkami (automatická spojka SEG) s přírubami (DN 32/40) a potrubím se závity Rp 1 ½. Může být také nabízeno jako volně stojící výrobek pro instalaci do nádrže nebo jímky a jako náhradní výrobek při dodatečné instalaci.
Čerpadlo UNILIFT APG doplňuje řadu čerpadel Grundfos UNILIFT pro odvodňování, čerpání znečištěné a odpadní vody. Hydraulický výkon těchto čerpadel, stejně jako jejich nízká hmotnost a snadná instalace a obsluha, předurčují čerpadla UNILIFT k použití při instalaci v rodinných domech, dvojdomcích, rekreačních domech a nízkopodlažních obytných budovách.
Více informací o nových čerpadlech UNILIFT APG naleznete na našich webových stránkách
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
logo Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Roční produkce více než 16 milionů kusů čerpadel činí ze společnosti Grundfos jednoho z předních výrobců čerpací techniky. Grundfos se dlouhodobě zaměřuje na vývoj energeticky úsporných a účinných čerpadel. Součástí výrobního sortimentu jsou čerpadla ...
