Voda, kanalizace
Archiv článků od 23.11.2015 do 12.12.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
12.12.2015
Teuco Spa
Francouzský název, který odkazuje na původ konstruktéra JM Wilmotta a současně definuje samu podstatu produktu. Sofistikované kombi řešení s překvapivě jednoduchou a elegantní siluetou je pragmatickým řešením vhodným pro každodenní použití.
11.12.2015
REGULUS spol. s r.o.
Český výrobce REGULUS se zapojil do české expozice na mezinárodní výstavě EXPO 2015. Jeho exponáty nebyly hned na první pohled vidět, přesto se staly nedílnou součástí Českého pavilonu. Pavilon totiž využíval energii z obnovitelných zdrojů pro ohřev vody a REGULUS k tomu poskytl ucelenou technologii, která využívala energii získávanou ze slunce a ze vzduchu.
9.12.2015
Hellstein spol. s r.o.
Nesplňuje vybudovaný septik vaše očekávání? Zvažujete jiné možnosti řešení a zároveň nechcete přijít o vynaložené finanční prostředky? Čistírna odpadních vod STMH přináší unikátní patentované řešení s instalací do stávajícího septiku. Díky vyjímatelné konstrukci lze ušetřit až 45 % oproti realizaci nové čističky.
8.12.2015
EuroClean, s.r.o.
Vývoj reverzně osmotických membrán se datuje do 70. let, kdy se ještě vyráběly z acetátu celulózy a jejich využití bylo díky vysokým výrobním nákladům velmi omezené. V 80. letech však došlo k rozvoji této technologie, nové membrány byly odolnější vůči vysokým tlakům, kolísání pH a biologickému znečištění. Dnes je reverzní osmóza nejpoužívanějším membránovým procesem.
7.12.2015
LeasePlan Česká republika,s.r.o.
Asi těžko bychom na poli dodávkových automobilů hledali ikoničtější vozidlo než je Ford Transit. Neúnavný dříč na černou práci má za dobu své padesátileté existence na kontě miliony tun převezeného materiálu a mnoho generací nadmíru spokojených uživatelů. S LeasePlan Go při akontaci 60 000 Kč a měsíční taxe 6050 Kč bude tento neúnavný pomocník sloužit i vám.
7.12.2015
Ing. Petr Bohuslávek, redakce
Recenzovaný Způsob rozúčtování nákladů v bytových domech prodělává v posledních letech výrazné změny. Článek nabízí ucelený přehled způsobu rozúčtování všech nákladů v bytových domech podle platných předpisů. Určen je zejména majitelům bytových jednotek, členům výborů SVJ, vedení bytových družstev, případně osobám a firmám spravujícím bytové domy.
6.12.2015
Člověk v tísni
V Angole, kde v minulosti působila organizace Člověka v tísni, vám vesničané ukážou latrínu. Lidé z rozvojových zemí jsou na své záchody velice pyšní, pokud nějaké mají. Miliarda lidí přitom nemá přístup k žádné formě záchodu. Díky charitativnímu e-shopu Skutečný dárek se můžete pokusit toto změnit.
2.12.2015
IVAR CS spol. s r.o.
Společnost IVAR CS představuje základní parametry svých elektronických oběhových čerpadel. Čerpadla EVOSTA s nízkou spotřebou energie jsou určena pro cirkulaci topné vody, čerpadla EVOTRON pro otopné a klimatizační systémy, pro cirkulaci teplé vody, solární soustavy a soustavy s tepelným čerpadlem země voda.
2.12.2015
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ing. Jiří Janich
Bezpečnost rozvodů vodovodní sítě závisí na dobrém návrhu, chytrém výběru materiálů a důkladné údržbě instalovaných systémů. Často si pod pojmem bezpečnost rozvodů vodovodní sítě představujeme zejména provozní parametry, které jsou specifikovány v montážních předpisech jednotlivých dodavatelů trubních systémů.
1.12.2015
LIAPOR s.r.o.
Lehké keramické kamenivo Liapor má ve stavebnictví celou řadu možných využití – vyrovnávací zásypy podlah, izolační zásypy pod základovou desku domu atd. Jedna z dalších aplikací, při níž jsou vlastnosti tohoto přírodního materiálu nespornou výhodou, je tepelně izolační obsyp zapuštěných bazénů.
27.11.2015
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Program Nová zelená úsporám podporuje nově i fotovoltaické systémy. Co nové opatření přinese, přiblíží největší český výrobce ohřívačů vody společnost Družstevní závody Dražice, která vyvinula ve spolupráci s firmou Logitex bojlery uzpůsobené k fotovoltaickému ohřevu vody.
25.11.2015
Chcete-li zajistit nejvyšší standard kvality a technologie při výrobě vodovodních baterií, je nejlepší výrobu svěřit vlastním lidem. Díky preciznímu návrhu i zpracování jsou baterie FRISONE tiché a zároveň významně zvyšují úspory vody.
24.11.2015
ESBE - ventily, servopohony, klapky
Nový ventil VRG430 umožňuje projektantovi i instalatérovi snížit počet typů ventilů používaných v systému. Tomuto konceptu říkáme „Na velikosti nezáleží“. Jeden ventil se hodí pro budovy různé velikosti a různé výkony otopných soustav.
23.11.2015
Kamstrup A/S
Měřit spotřebu vody s maximální přesností je klíčové, ale stejně důležité je mít aktuální i historická data o naměřené spotřebě dlouhodobě k dispozici. Běžná praxe ukazuje, že využití archivovaných dat je velmi přínosné jak pro koncové uživatele či SVJ, tak samotné provozovatele vodovodní sítě.
23.11.2015
Recenzovaný Až 20 000 Kč mohou získat žadatelé o dotace na výměnu starých olověných rozvodů, které poskytuje MMR ČR v programu podpory bydlení pro rok 2016. Cílem podpory je snížení obsahu olova v pitné vodě.
23.11.2015
Ing. Karel Plotěný, Ing. Michal Došek
Článek představuje možnosti hospodaření s odpadními vodami pomocí nekonvenčních přístupů k sanitaci. Těch je využito k minimalizaci nákladů na zacházení s odpadními vodami, a to snižováním jejich produkce, využitím výhod rozdělení a řešení vod u zdroje a dalším použitím upravených vod jako užitkové vody na splachování, závlahu a jiné účely.
