Voda, kanalizace
Archiv článků od 27.3.2016 do 19.4.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.4.2016
LIAPOR s.r.o.
Stavba zapuštěného bazénu by měla následovat vždy až po pečlivém výběru jak bazénu samotného, tak i materiálů pro jeho stavbu. Zvolíte-li vhodný materiál pro obsyp bazénu, můžete si prodloužit koupací sezonu, nebo snížit náklady na ohřev vody.
19.4.2016
ASIO
Máte poloprázdnou pokladničku? Nemůže to být tím, že v ní máte dírku a peníze Vám z ní, obrazně řečeno, tečou do kanálu? Nemusíte být daleko od pravdy. Ve skutečnosti je to tak.
15.4.2016
LAUFEN CZ s.r.o.
Hravá kolekce, která řeší problém praktického využití omezeného prostoru, svým vzhledem evokuje harmonii, čistotu a zároveň pocit luxusu. Série Tigo se vyznačuje svou nadčasovostí jednotlivých prvků, kvalitou a v neposlední řadě snadnou údržbou.
15.4.2016
Veletrhy Brno, a.s.
Stavební veletrhy Brno, které se konají od středy 20. do soboty 23. dubna 2016, přinesou ucelenou nabídku nových technologií a technických řešení na stáncích vystavovatelů, kterou doplní nezávislá poradenská centra nebo aktuální odborné informace v doprovodném programu.
14.4.2016
SCHELL GmbH & Co. KG
Úspora vody je stále žhavějším tématem, ale jak se orientovat v tvrzeních jednotlivých výrobců o jedinečné úspoře? Transparentním vodítkem může být jediné slovo na obalu: WELL. Najdete jej samozřejmě také na výrobcích renomovaného německého výrobce moderních armatur Schell.
13.4.2016
Ing. František Vörös, konzultant sdružení EPS
Trvalý světový růst výroby a spotřeby plastů se odráží i v růstu spotřeby třetího nejpoužívanějšího plastu – polyvinylchloridu (PVC). Je podán historický přehled o výrobě, vlastnostech a aplikacích PVC ve stavebnictví s důrazem na řešení udržitelnosti.
13.4.2016
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Na veletrhu IFAT 2016 v Mnichově představuje společnost KSB Aktiengesellschaft systém regulace otáček PumpDrive se třemi novými funkcemi, které slouží speciálně pro provoz čerpadel odpadní vody.
12.4.2016
RONAL Bathrooms s.r.o.
Výběr sprchového koutu SanSwiss bude vždy dobrou volbou. Za více než 35 let výroby se osvědčila jejich kvalita. Díky svému rozsáhlému know-how, stálému vývoji a inovacím se společnost SanSwiss stala jedním z úspěšných evropských výrobců. Z široké nabídky sprchových koutů SanSwiss nabízíme pohled na dvě produktové řady.
11.4.2016
Ing. Pavel Rybář
Recenzovaný Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.
8.4.2016
Taconova Group AG
Proces průtokového ohřevu pitné vody prostřednictvím stanic pro přípravu čerstvé teplé vody je perspektivní a energeticky úsporný. Potřebnou energii lze akumulovat v akumulačním zásobníku pro ohřev vody; pitná voda se tak zahřívá až přímo při odběru.
8.4.2016
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Družstevní závody Dražice uvádějí na trh novou verzi nejprodávanějších modelů elektrických a kombinovaných bojlerů OKCE a OKC. Cílem této inovace je sjednocení designu jejich ovládací části se vzhledem ovládacího panelu inteligentního ohřívače vody OKHE SMART. DZ Dražice spustí jejich výrobu v dubnu letošního roku.
4.4.2016
Ing. Pavel Rybář
1.4.2016
Wavin Czechia s.r.o., Michal Runštuk
Spolehlivé odvodnění plochých střech dnes řeší jak údržbáři stávajících, tak i projektanti nových průmyslových budov, skladových hal, administrativních areálů, ale i obchodních center. Vhodným řešením je podtlakový systém Wavin QuickStream, který nabízí opravdu zajímavé parametry a jednodušší konstrukci – potřeba je totiž jen menší počet střešních vtoků.
30.3.2016
Knauf Praha s.r.o., Aleš Novák, produktový manažer Knauf
V dnešní době jsou konstrukce suché výstavby rozšířeny v mnoha oblastech stavebnictví. Proto jsou na jejich vlastnosti kladeny stále vyšší nároky a požadavky. Zejména na odolnost proti vlhkosti nebo vodě, akustické vlastnosti, odolnost proti požáru, mechanické vlastnosti apod. Nová deska Knauf Drystar zaručuje dlouhodobou odolnost proti vlhkosti.
28.3.2016
Ing. Pavel Rybář
27.3.2016
Vlastimil Růžička, redakce
Profesor Pavel Demo, člen vedení Společné laboratoře pro polymerní nanovlákna při Fakultě stavební ČVUT a Fyzikálním ústavu AV ČR, hovoří v rozhovoru o změně paradigmatu v celé řadě průmyslových oborů. Nanotechnologie jsou podle jeho slov žhavým tématem současnosti.
