Voda, kanalizace
Archiv článků od 9.10.2015 do 29.10.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
29.10.2015
ENBRA, a.s.
Každé měřicí zařízení pro účtování spotřeby vody a energií musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno). Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.
27.10.2015
Kamstrup A/S, Peter Bartoš
Ultrazvukové vodoměry jsou malým technickým zázrakem – a skvělým důkazem, že pokročilé technologie mohou zákazníkům přinášet užitek i ve zdánlivě všedních oblastech. Z hlediska přesnosti měření i životnosti vodoměru jde o obrovský krok kupředu.
26.10.2015
Tomáš Krempaský, RevizeKontroly.cz
Recenzovaný Pro majitele bytových domů a jejich nájemníků vyplývá z platné legislativy zajištění provádění některých činností na technických a požárně bezpečnostních zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti či funkčnosti při užívání. Provádění revizí a kontrol je tedy závazné nejen platnými předpisy, ale především může zabránit vzniku škod na zdraví a majetku.
Čištění kanalizace, non stop dispečink, foto Atalian
23.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
K čištění a údržbě kanalizací navíc přidáváme i ekologickou likvidaci tekutých odpadů - čištění tukových lapolů, odlučovačů ropných látek, septiků a jímek, dešťových okapů a svodů, odstraňování olejových skvrn apod. Využjte náš NON STOP dispečink.
22.10.2015
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost TATRAMAT je tradičním slovenským výrobcem strojírenského spotřebního zboží a její výrobky splňují nejmodernější standardy. Zavedení povinnosti energetického štítkování pro ohřívače vody jí tedy nijak nezaskočilo - všechny ohřívače TATRAMAT splňují nejvyšší dosažitelnou energetickou třídu. A jaké to jsou?
20.10.2015
Panasonic rozšířil řadu zásobníků TUV o nové modely, patřící do energetické třídy A+. Nové modely, kombinující zásobník na teplou užitkovou vodu se zabudovaným tepelným čerpadlem s rotačním kompresorem, přicházejí do prodeje v říjnu. Rozsah provozních teplot těchto nových modelů je −7 °C až 35 °C.
19.10.2015
LAUFEN CZ s.r.o.
Letošní 17. ročník Designbloku představí pod jednou střechou jak Superstudio, tak Openstudio a na celý týden otevře veřejnosti dveře Průmyslového paláce. Od 22. do 27. října se představí také světoznámá značka koupelnového vybavení Laufen. Kolekci INO uvede sám designér TOAN NGUYEN.
19.10.2015
Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc., Katedra městského inženýrství a stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Recenzovaný Když kupujete dům či byt, tak se zajímáte, jestli se nachází ve zdravém prostředí, jestli není u továrny, dálnice či jiného zdroje znečištění. Podle epidemiologů je možné, že u nás vlivem působení radonu umírají ročně desítky lidí. ČR patří mezi jedno z nejvíce radonem zamořených území v Evropě.
16.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
Sací bagry sají jak mokré, tak i suché materiály. Např. husté kaly a tekuté materiály bez nutnosti ředění, sypké odpady při rekonstrukcích staveb kde nelze využít kontejner nebo shoz z důvodu prašnosti, pro rychlejší dopravu na stavbě, např. při stavbě zelených střech, podsypů a zpevnění.
16.10.2015
RAVAK a.s.
Nejmodernějšími materiály, které se používají při výrobě vybavení současných koupelen, je akrylát a takzvaný litý mramor. Tyto moderní nadčasové materiály umožňují také mnohem propracovanější tvarování při navrhování designu a výrobě van i umyvadel.
13.10.2015
ASIO, Jan Němeček
ČOV Vojslavice se nachází v okrese Pelhřimov, kraj Vysočina. Obec Vojslavice je malá – 100 trvale bydlících obyvatel občas doplňují chataři (cca 20 EO). Jedná se o komunální ČOV, která je nově postavená na stávající jednotné kanalizaci. Nová technologie ASIO (převzatá z AS-VARIOcomp N) vystřídala již vysluhující čistírnu DČB.
13.10.2015
Kludi-Armaturen spol. s r.o.
Štíhlá, minimalistická, ale současná – řada Kludi Zenta, svým jasným, přímočarým architektonickým tvarem těla nastavuje trendy v koupelnách. Na to navazuje i nové nástěnné řešení Zenty: Kombinace typického designu baterie Zenta a sofistikované senzorové technologie zajišťuje absolutní hygienu při mytí rukou.
12.10.2015
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
Pražská energetika (PRE), přední dodavatel elektrické energie, plynu a energetických služeb, zajišťuje všem zájemcům o úsporná opatření v oblasti vytápění a chlazení několik variant jak modernizovat nebo nově navrhnout primární zdroj vytápění.
12.10.2015
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Jsou dvě normy pro mikrobiologické vyšetření vzorků na přítomnost bakterie legionela, ze kterých nakonec dostáváme čísla nejen pro porovnání, ale někdy i jako signál pro ekonomicky náročné úpravy a změny v systému výroby a distribuce teplé vody.
automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE
11.10.2015
WILO CS, s. r. o.
Při využití automatické tlakové stanice Wilo-Vario COR-1 MHIE…-GE můžete počítat s velmi úsporným a tichým provozem, konstantním výtlačným tlakem, provozem bez rázů a integrovanou ochranou včetně provozu bez kapaliny. Tlaková stanice je součástí aktuální akční nabídky WILO 2015.
Ilustrační foto Atalian
11.10.2015
ATALIAN CZ s.r.o.
Čištění kanalizací a práce na jejich údržbě jistě nepatří mezi nejfrekventovanější činnosti ve Vašich objektech. Když však nastane problém, o to větší starosti s sebou přináší.
