Voda, kanalizace
Archiv článků od 30.7.2015 do 4.9.2015
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.9.2015
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu FOR ARCH. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou. Veletrh FOR ARCH se koná na výstavišti PVA EXPO PRAHA Letňany ve dnech 15.–19. 9. 2015.
31.8.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Příspěvek rozvádí problematiku štítkování a ekodesignu tepelných čerpadel určených primárně pro vytápění, na jejich dokumentaci a na jejich zkoušení a hodnocení. V textu se dozvíte základní požadavky Nařízení Komise č. 811/2013 a 813/2013 na značení těchto tepelných čerpadel.
31.8.2015
ASIO NEW, spol. s r.o., Mgr. Petra Kaderková
Před několika málo dny byl do ostrého provozu spuštěn nový web voda v domě.cz, jehož posláním je přiblížit i úplným laikům možnosti, jak šetřit vodu nejen v domě, ale třeba i na chatě nebo chalupě. V menu si lze vybrat z několika možností podle toho, jakou vodu chceme využívat – zda dešťovou vodu, šedou vodu ze sprch, van a umyvadel nebo kombinaci obojího.
31.8.2015
Wavin Czechia s.r.o.
Nedávná novinka z produkce českého výrobce plastových potrubních systémů, firmy Wavin Ekoplastik, se stává vyhledávanou volbou pro rozvody vody a vytápění napříč třemi světadíly. Trubky EVO, vyrobené z nového typu polypropylenu PP-RCT, si získaly širší i odbornou veřejnost. Díky materiálovému složení jsou totiž lehčí a odolnější a zajišťují vyšší kvalitu rozvodů i významnou finanční úsporu.
29.8.2015
ENBRA, a.s.
Konec léta je nejvhodnějším obdobím pro kontrolu a údržbu termostatických hlavic u radiátorů ústředního topení. Málokdo ovšem ví, že je důležité nechat mimo topnou sezónu všechny termostatické ventily naplno otevřené. Drobná mechanika ventilu se totiž v opačném případě může během dlouhé letní nečinnosti poškodit. Správným výběrem hlavic s ochranou proti nadměrnému zdvihu kuželky lze možným potížím předejít.
24.8.2015
Jaký bude postup při doprodeji „starých“ spotřebičů po zářijových změnách a jak se liší energetické štítky kotlů pro vytápění, kombinovaných kotlů a pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj pro vytápění + ohřev teplé vody?
17.8.2015
Ing. Ondřej Unčovský, ASIO
V nedávné době byla dokončena rekonstrukce ČOV Benešov v rámci stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Benešov“. V rámci stavby byla realizována i technologie dezodorizace (odpachování) haly mechanického předčištění. Zařízení na likvidaci zápachu je v provozu již zhruba dva měsíce.
16.8.2015
Roman Volný
Jestliže se chystáte obložit svou koupelnu a nikdy před tím jste to nedělali, získáte řadu zkušeností, často negativních, které Vám napříště ušetří spoustu času a energie. Zkušenosti jsou o to cennější, pokud je na shánění firmy a na samotné práce málo času. Čím jsme prošli a čeho se vyvarovat, se pokusím popsat v tomto článku.
10.8.2015
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Z důvodu nedostatku změřených průtoků mohly být při nedávné revizi ČSN 75 5455 v postupu stanovení výpočtového průtoku provedeny jen dílčí úpravy. Proto se při vhodných příležitostech provádějí další měření. Při těchto měřeních je zjišťována také spotřeba vody a její rozložení v průběhu dne.
10.8.2015
Hellstein spol. s r.o.
Posledních několik týdnů trápí celou Českou republiku vysoké teploty, padají mnohé teplotní rekordy, srážky jsou podprůměrné, což způsobuje velké sucho. V souladu s vládní koncepcí pomohou řešit problém sucha kvalitní čistírny odpadních vod STMH, díky kterým může provozovatel získat až 150 l/den/osoba zálivkové vody či vody vhodné pro doplňování okrasných rybníků.
8.8.2015
Současné sucho postihlo toky i podzemí vody a situace se bude zhoršovat, protože trvalý a vydatný déšť se v nejbližší době nečeká, informoval v závěru července ČHMÚ.
7.8.2015
VIESSMANN, spol. s r.o.
Od 26. 9. 2015 budou energetické štítky ErP povinné. Produktovými štítky budou topná zařízení, ohřívače vody a zásobníky vybaveny od výrobce. Při kombinaci zařízení budou muset tzv. systémový štítek vystavit odborné firmy. Video ukazuje, jak jim s tímto novým úkolem pomůže Viessmann.
5.8.2015
ASIO
Když se dnes zeptáte zájemců o domovní čistírnu odpadních vod, kterou vlastnost by na ní upřednostnili, tak většina hned s bez rozmyšlení řekne: „Hlavně, aby byla levná,“ … a po chvilce dodá: „abych se o ni nemusel starat...“
4.8.2015
HL Hutterer & Lechner GmbH, Ing. Jakub Vrána
Při umísťování zařizovacích předmětů a vpustí v podzemních podlažích a napojení vnitřní kanalizace na stokovou síť jednotné soustavy je nutno brát zřetel na zpětné vzdutí ve stokách. Dochází k němu zejména při přívalových deštích, na které není stoka z ekonomických důvodů dimenzována.
3.8.2015
ENBRA, a.s.
Zpětná klapka je velmi důležitá součást domovních rozvodů vody. Zamezuje totiž zpětnému proudění přes vodoměry, a tím i nepřesnému měření spotřeby. Instalace zpětných klapek je důležitá hlavně v domech s rozvodem studené a teplé vody. V nich je totiž nebezpečí zpětného toku větší. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás shrnuli několik situací, kdy může k zpětnému proudění v potrubí nastat.
31.7.2015
WILO CS, s. r. o.
Dortmundský výrobce čerpadel a čerpací techniky, firma Wilo SE prezentovala na letošním veletrhu ISH ve Frankfurtu celou řadu novinek v oboru čerpadel, čerpací techniky a komplexních řešení v oboru dálkového dozoru a servisu. Jedním ze zcela nových výrobků je inteligentní čerpadlo na cirkulaci teplé vody Wilo-Stratos PICO-Z.
30.7.2015
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Neustálý a rychlý technologický vývoj prostupuje všemi obory. Oblast ohřívačů vody není výjimkou, proto společnost Družstevní závody Dražice představuje žhavou novinku. Je jí inteligentní elektrický ohřívač vody OKHE SMART třetí generace s možností dálkového ovládání a v energeticky úsporné kategorii B.
