Wavin QuickStream
(PE – svařovaná, nebo PVC – lepená varianta)
Animace vysvětlující systém podtlakového odvodnění střech WAVIN QuickStream v PE a PVC variantě. Systém složen z těchto hlavních prvků:
Střešní vtoky – v nabídce je velké množství střešních vtoků, jak plastových tak i kovových, o různých kapacitách a pro různé typy střešních povrchů, včetně střešních vtoků určených k montáži do žlabu.
Potrubí a tvarovky – široká škála PVC potrubí v dimenzích d 40 – 200 mm, včetně veškerých tvarovek (odbočky, redukce, kompenzační hrdla, čistící kusy atp.).
Kotvící systém – speciálně vyvinutý na základě dlouholetých zkušeností pro kotvení PVC potrubí (obsahuje objímky na potrubí, závitové tyče, stěnové úchyty apod.).
Články
Koroze vodovodního potrubí teplé vody
21.5.2012 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.
Příspěvek chce upozornit na záludnost použití materiálů, u nichž nebezpečí koroze vyžaduje zvýšené opatření na dosažení řady parametrů při návrhu i provozu trubní sítě. I při splnění všech legislativních předpisů, zásad nebo doporučení životnost takového potrubí nedosahuje předpokládaných 50 let.
vodovod
Vliv místních odporů na tlakové ztráty v potrubí
23.4.2012 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební
Součástí některých v současné době vyráběných potrubních systémů jsou tvarovky, jejichž konstrukční řešení způsobuje velkou tlakovou ztrátu. Jedná se zejména o tvarovky mající menší vnitřní průměr než je vnitřní průměr trubek, které spojují. Při výpočtu je nutné uvažovat skutečné tlakové ztráty těchto tvarovek.
koroze
Žárově pozinkované ocelové potrubí a koroze
16.4.2012 | Ing. Zdeněk Žabička, Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
V posledních letech se na stavbách vyskytují poruchy (převážně důlková koroze) na ocelovém pozinkovaném potrubí. Zřejmě se vytratila historická paměť. Obdobná situace byla v letech 1960–1970. Na základě poruch vnitřních vodovodů z ocelových pozinkovaných trubek důlkovou korozí byla tehdy přijímána různá technická opatření.
vodovod
Rekonstrukce vodovodního přivaděče Krásné Pole-Karviná
20.3.2012 | Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o., Jan Polívka, ZEPRIS s.r.o.,  GLYNWED s.r.o.
Ostravský oblastní vodovod (OOV) je systém zásobování pitnou vodou nejen krajského, ale republikového významu. V současné době OOV zásobuje cca 1 mil. obyvatel žijících na území okresů. Zhoršený technický stav hlavního přívodu pitné vody pro Karvinou se stal hlavním důvodem pro jeho celkovou rekonstrukci.
Novinky ve zdravotní technice 2012 -seminář STP
9.2.2012 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.,  STP - Společnost pro techniku prostředí
Seminář je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a pro všechny, kdo potřebují aktuální informace k vnitřním vodovodům a k řešení likvidace odpadních vod.
Moderní bezvýkopové technologie pro sanaci a stavbu městských potrubních systémů
2.2.2012 | WAVIN OSMA s.r.o.
Bezvýkopové technologie mají společné to, že jsou méně náročné na čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz ve městě, nevyžadují likvidaci stávajících komunikací a asfaltování a nepráší jako klasické výkopy. Uplatnit je lze také tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či jednoduše tam, kde není možné realizovat běžné výkopy.
Paprsky X ve službách firmy FV Plast
10.1.2012 | Milan Kaňovský, vedoucí zkušební laboratoře,  FV - Plast, a.s.
V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.
Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie
21.11.2011 | Ing. Zdeněk Žabička
Návrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování. Stavebník (provozovatel) díla by se měl podílet na návrhu materiálu.
Samoregulační systém - ochrana potrubí proti zamrzání (V)
13.10.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.
Mráz dokáže ve spoustě případů napáchat pořádné škody, pokud se mu pořádně nepostavíme. U potrubních a jiných rozvodů, i když jsou zdánlivě dobře izolovány, hrozí při déle trvajícím působení nízkých teplot nebezpečí zamrznutí či zatuhnutí média. Firma ŠTORC TZB s.r.o. nabízí účinnou ochranu proti zamrzání potrubí.
Sanhyga 2010 - III. Materiály pro vnitřní vodovody
29.8.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
U celových pozinkovaných trubek pro konkrétní stavbu musí projektant vyspecifikovat přesně všechny požadavky na základě svých odborných zkušeností, požadavků norem a vyhlášek. Zabezpečit životnost vodovodu z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je však prakticky nemožné.
Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC.
20.6.2011 | Ing. Petr Holyszewski, ENBRA a.s.
Na trhu EU, tedy i na trhu ČR, se mohou uživatelé setkat od roku 2007 s vodoměry, které byly typově schváleny podle nové evropské směrnice MID 2004/22/EC. Tyto vodoměry lze na první pohled rozpoznat podle odlišného štítku. Účelem tohoto příspěvku je krátké seznámení s údaji, které jsou na štítku vodoměru uváděny.
Pipelife TZB-info
Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství
7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.
ČSN EN 806-4 na TZB-info
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma,  GLYNWED s.r.o.
Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Pozvánka na seminář "Novinky ve zdravotní technice 2011"
1.3.2011 | STP - Společnost pro techniku prostředí
Každoroční odborný seminář pořádá sekce Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Již tradičně se jedná o rekapitulaci aktuálních novinek a informace k připravované legislativě.
FRIALOC - revoluční uzavírací armatura z polyetylenu
19.2.2011 | Ing. Patrik Tůma,  GLYNWED s.r.o.
Uzavírací armatura z polyetylenu FRIALOC s inovačním „dvouklapkovým" systémem uzavírání. Trubky a armatury tvoří jeden homogenní celek bez přírub, bez těsnění a bez šroubů. FRIALOC se vyrábí v dimenzích d 90 až d 180 mm a je vhodná pro použití v potrubí PE 100, SDR 11.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011
24.1.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.
Novinka v Systému Ekoplastik PPR
20.1.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.
Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF).
Tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu
22.11.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.
Novinka u Pipelife Czech s.r.o. - tichý odpadní systém MASTER 3
26.10.2010 | Ing. Majid Saleh,  Pipelife Czech s.r.o.
Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
