Budoucnost vodovodů a kanalizací
26.3.2012 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, KošiceAktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.
AF/Armaflex spojuje izolaci s antibakteriální ochranou
13.7.2011 | ARMACELL EUROPA GmbH - organizační složkaSpolečnost Armacell vyvinula speciální materiál AF/Armaflex, který v sobě spojuje vynikající izolační schopnosti a antibakteriální ochranu. Další předností izolace AF/Armaflex jsou její velmi dobré požární vlastnosti. Materiál, z něhož je izolace vyrobena, je nehořlavý, nekape a má samozhášecí vlastnosti.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon
24.5.2011 | Ing. Jiří Janich, technický ředitel, GLYNWED s.r.o.V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.
Nosníky Armafix AF eliminují tepelné mosty a vlhkost v místě upevnění potrubí
19.4.2011 | firemní tisková zprávaSpolečnost Armacell, největší světový výrobce technických izolací, vyvinula chytrý závěsný systém Armafix AF, který zcela eliminuje vznik tepelných mostů a kondenzaci par v místě upevnění či zavěšení trubek ke stěně.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Novinka u Pipelife Czech s.r.o. - tichý odpadní systém MASTER 3
26.10.2010 | Ing. Majid Saleh, Pipelife Czech s.r.o.Společnosti Pipelife Czech s.r.o. přichází na trh s novým tichým odpadním systémem MASTER 3. Naše otázky týkající se této novinky v sortimentu firmy Pipelife Czech s.r.o. zodpověděl produkt manažer pro in-house systémy Ing. Majid Saleh.
Vnitřní kanalizace rezidenčních projektů
28.6.2010 | Ing. Pavel Seidl, WAVIN OSMA s.r.o.Wavin AS představuje komplexní a moderní systém řešení odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Díky svým vynikajícím zvukově izolačním vlastnostem nachází uplatnění všude tam, kde je nezbytná zvýšená ochrana proti hluku.
Akustické izolace a akustika staveb
12.1.2010 | Jan Pešta, DEKPROJEKT s.r.o.Dostatečná zvuková izolace je jeden z požadavků na konstrukce a prostředí budov užívaných člověkem. Akustická měření slouží jako průkazný podklad pro objektivní hodnocení konstrukcí platnou legislativou nebo pro návrh úprav vedoucích ke zlepšení subjektivně nevyhovujících parametrů.
Povrchy v koupelnách - praktické příklady detailů
13.8.2009 | z firemních materiálůStavební konstrukce v prostorách s vyšším výskytem vlhkosti je třeba ochránit včetně detailů prostupů například potrubí teplé a studené vody k výtokové armatuře.
Ako budeme prevádzkovať a údržiavať vodovod v budovách podľa STN/ČSN EN 806-5
11.5.2009 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ústav budov a prostredia SvF TU v KošiciachV minulosti u nás platná norma ČSN 73 6660 Vnútorné vodovody riešila problematiku prevádzky a údržby troma článkami v kapitole IX. (nutnosť stáleho pretlaku vody, trikrát ročne preskúšanie funkcie uzáverov a u zložitých systémov odporučenie spracovať vlastnú prevádzkovú dokumentáciu).
Administrativní budova hodnocená podle nových pravidel ENB již stojí
22.12.2008 | redakceBudova Nordica Ostrava je podle výpočtu provedeného týmem prof. Kabele na katedře TZB stavební fakulty ČVUT v Praze pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) o 30 % pod požadovanou hodnotou standardů, které jsou v ČR požadovány. Parametry pro certifikát Evropské komise Green Building, které budova splnila s rezervou, požadují minimálně 25 %.
Rozdělovače pro systémy Ekoplastik PEX a Ekoplastik ALUPEX a novinka - odhlučněná kanalizace
31.3.2006 | WAVIN OSMA s.r.o.Zajímavé novinky - stavebnicový systém rozdělovačů z PPSU s možností 2-12 vývodů podle potřeby a systém odhlučněné kanalizace Wavin AS, který je vyráběn ze speciálního materiálu Astolan®, díky kterému je schopen tlumit hluk i bez použití speciálních kotvících prvků.
Tepelně izolační pásy a desky Mirelon jsou v různých povrchových úpravách, včetně samolepicí
6.1.2006 | redakce z firemních materiálů MIREL TRADING a.s.Výhodami, které výrazně usnadní práci, je ohebnost a snadná tvarovatelnost, práce s izolacemi je rychlá a čistá. Z hlediska provozu jsou výhodou vynikající tepelně izolační vlastnosti, chemická odolnost, nenasákavost a schopnost izolovat proti vlhkosti po dlouhou dobu. Samolepící desky jsou určeny pro izolaci rovných ploch, pro izolaci předmětů kruhového tvaru je určen Mirelon ve formě pásů.
Vplyv rýchlosti prúdenia teplej vody na tepelné straty distribučného systému
19.9.2005 | Ing. Peter KapaloRýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať.
Wilo - novinky na ISH 2005
16.6.2005 | WILO Praha s. r. o.Převratná myšlenka regulovat soustavu změnou průtoku jednotlivých čerpadel přímo u otopných těles přináší v porovnání se standardním řešením regulace pomocí termostatických ventilů až 25% úsporu energie na ohřev média v soustavě.
Hygiena vnitřních vodovodů - aktuální téma nejen pro zdravotní techniku
4.2.2005 | Ing. Dagmar KopačkováSpolečnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.
Hluk za cenu vodného a stočného
6.1.2005 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc.Autor v článku upozorňuje na problém nedostatečně hlukově oddělené místnosti WC a nabízí své názory a návrhy na řešení.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Nařízení vlády č. 502/2000 Sb. bylo novelizováno
30.12.2004 | MUDr. Ariana LAJČÍKOVÁ, CSc., Státní zdravotní ústav Praha | Vytápění větrání instalace 3/2004Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací bylo novelizováno nařízením vlády č. 88/2004 Sb. ze dne 21. ledna 2004. Novelizace neznamená zrušení předchozího textu, pouze jeho doplnění a dílčí změnění.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Kam pro úspory
1.11.2004Plánujete výměnu stávajícího zdroje, nebo Vás rozhodnutí jakým zdrojem vytápět ještě čeká? Nabízíme Vám tipy vystavovatelů na úspory v provozu Vašeho domu a bytu.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
