Uponor Decibel - nový odhlučněný systém kanalizace
Uponor Decibel je kompletní systém vnitřní kanalizace v rozměrech od 50 až 160 mm pro nové stavby i rekonstrukce. Výjimečně dobře pohlcuje zvuk a při montáži potřebuje méně podpor a kompenzací ve srovnání s běžným plastovým potrubím.
Vyzkoušejte náš nový odhlučněný systém kanalizace jako kombinaci inovativní technologie a moderního designu - zajistí, že budete slyšet jen to, co opravdu chcete slyšet
Inovativní vícevrstvá struktura- Vynikající zvuk pohlcující vlastnosti
- Jednoduchá instalace a plně kompatibilní s tradičními vnitřními drenážními systémy
Uponor Decibel kanalizační systém – už žádný zvuk kanalizace
Uponor Decibel je kompletní systém kanalizace sestávající z trubek a potřebných dílů, které jsou k dispozici v rozměrech od 50 až 160 mm. Je vhodný pro novostavby a rekonstrukce. Minerální zesílený polypropylen, vícevrstvá struktura a vysoká objemová hmotnost zajišťuje systému Decibel dokonalé vlastnosti a velmi nízké hodnoty hluku. Uponor systém Decibel je výborně vhodný do akusticky náročných staveb.
Hladký povrch je odolný vůči poškrábání a zároveň minimalizuje riziko ucpání. Systém je vyvinut v souladu se všemi požadavky Evropských Standardů EN 1451. Každé potrubí je kontrolováno a všechny díly jsou jednotlivě testovány, čímž můžeme garantovat dlouhou bezúdržbovou životnost.
Akusticky testovaný ve Frauhoferově institutu
Výsledky měření systému Decibel podle normy EN 14366 (Fraunhofer institut). Standardizované testovací podmínky umožňují vzájemné srovnání zvuku tlumících systémů odpadu.
Uponor Decibel:
- Vhodný pro novostavby a rekonstrukce
- Jednoduchá instalace bez nutnosti použití speciálního nářadí
- Dostupný ve velikostech: ∅ 50 ... 160 mm
- Teplotní rozsah: 85 - 100 °C
- V souladu se všemi požadavky Evropských Standardů EN 1451
| Průtok l/s | Úroveň zvuku LSC,A dB (A) |
| 0,5 | < 10 |
| 1,0 | < 10 |
| 2,0 | < 10 |
| 4,0 | < 14 |
193/5000
Když je hladina akustického tlaku nižší než 10 dB (A), do zkušební zprávy se zapíše < 10 dB (A).
Hladina akustického tlaku nižší než 10 dB není v běžných podmínkách bydlení pozorovatelná.
Jak tlumí Decibel hluk?
UPONOR plastohliníkový systém – MLC RISER
Uponor představuje jedinečný a inovativní systém řešení pro ležaté rozvody a stoupačky v dimenzích od d63 až d110mm. Ideálně vhodné pro rozvody pitné vody i pro rozvody vytápění a chlazení. Základem je vícevrstvé plastohliníkové potrubí UPONOR MLC, která sjednotí přednosti kovových a plastových potrubí. Díky pevnosti MLC potrubí není nutné instalovat korýtka (jako podporu proti prohýbání) a i takto umíme šetřit náklady na kotvení. Potřebný je i menší počet kompenzátorů ve srovnání s běžnými plastovými systémy.
Méně prvků, větší flexibilita
Odlišnost od "klasických" systémů spočívá hlavně v tom, že při větších dimenzích
(63 ... 110mm) je velký problém s dostupností a cenou těchto tvarovek. Navíc, při častých zájmech na stavbách je poté velký problém s vrácením těchto tvarovek, resp. jejich záměnou za jiné, které původně nebyly vyspecifikované projektantem. Tyto problémy odpadají u systému Uponor MLC Riser.
Všechny možné kombinace
Systém Uponor MLC Riser je modulární systém tvarovek. Při porovnání široké škály možností, můžeme konstatovat, že 400 běžných tvarovek umíme nahradit jen 30 komponentami, které jsou variabilně navzájem kombinovatelné. Kromě toho, tento systém nabízí velké množství dalších výhod oproti běžným (komerčním) systémům spojování plastohliníkových potrubí lisováním.
MLC RISER - řešení pro širokou škálu aplikací
Výhody MLC Riser:
- Lisování na pracovním stole (již nemusíte lisovat ve velkých výškách)
- Nevyžaduje žádné speciální nářadí
- Spojování tvarovek bez použití nářadí
- Možnost realizování oprav (rozebíratelných spojů)
- Bez vícenásobných redukcí
- Velká variabilita systému
- Jednoduchá a rychlá instalace
- Perfektní systém pro rekonstrukce budov
- Úspora času
NÁVRHOVÝ SOFTWER - UPONOR
Vyzkoušejte a stáhněte si zdarma programy, které vám umožní vypočítat snadno, rychle a efektivně:
Uponor UPOQUICK 2.0 - návrh dimenzí rozvodů pro pitnou vodu a vytápění / chlazení
TechCON TD 7.0 UPONOR - Grafický návrhový software pro dimenzování rozvodů otopných soustav, včetně podlahového a stěnového vytápění. Součástí tohoto software je také modul pro výpočet tepelných ztrát dle ČSN a EN.
Odkaz ke stažení: https://www.uponor.cz/servis/software
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
