Voda, kanalizace
Archiv článků od 22.3.2018 do 16.4.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
16.4.2018
MEA Water Management s.r.o.
Na podzim roku 2017 byla dokončena výstavba nové výrobní, skladovací a expediční haly výrobce přírodní kosmetiky a doplňků stravy Topvet v obci Kuřim. Součástí projekčních i stavebních prací bylo vyřešení retence a odvodnění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch.
12.4.2018
Agentura INFORPRES s.r.o.
Dovolujeme si vás již nyní pozvat ve dnech 21. až 24. ledna 2019 na výstaviště Černá louka v Ostravě, kde se uskuteční již 26. pokračování mezinárodní výstavy Infotherma tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplného využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech.
10.4.2018
FV - Plast, a.s.
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou díky moderním materiálům vynikající pro rozvody pitné a teplé vody i pro stoupací vedení. Mají skvělou tvarovatelnost a i teplotní odolnost až do 95 °C. Trubky využijete pro rozvody vody, pro stoupací vedení, pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °C a pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
9.4.2018
Státní fond životního prostředí
Recenzovaný Tento Rámec Národního programu Životní prostředí (dále jen „Rámec“) je nadstavbou dokumentu Národní program Životní prostředí. Rámec zavádí prioritní témata, která budou předmětem podpory z Národního programu Životní prostředí (dále jen „NPŽP“) v následujícím tříletém období.
5.4.2018
ZAPA beton a.s.
Se změnou klimatu a zvyšující se teplotou vzduchu přichází pro města nová výzva. Města trpí v létě přehříváním a dlouhá období sucha často střídají intenzívní přívalové srážky. S cílem zajistit obyvatelům příjemnější život a zmírnit výše uvedené vlivy se realizoval v Bratislavě výjimečný projekt – Park Jáma.
4.4.2018
TopolWater, s.r.o.
Klima se mění nejen v subtropech, ale i u nás a mnoho majitelů zahrad bude mít stále častěji problém, čím zalévat v době sucha. Zalévat pitnou vodou je nejjednodušší, ale také nejdražší. Jako další zdroje vody se nabízí voda dešťová a vyčištěná voda odpadní.
4.4.2018
Český plynárenský svaz
Úroveň emisí oxidů dusíku produkovaných konvenčními ohřívači vody, které používají plynná paliva, je zmíněným nařízením stanovena ve výši max. 56 mg/kWh spotřebovaného paliva vyjádřeného jako spalné teplo.
3.4.2018
Alcadrain s.r.o.
Břeclavská společnost Alcaplast si může nahlas zatleskat. Její novinka, bezdotyková ovládací tlačítka Night Light, na sebe strhla vlnu pozornosti v prestižním klání iF Design Award 2018. Třiašedesátičlenná mezinárodní odborná porota pasovala Night Light na vítěze v kategorii Product v sekci Koupelny.
3.4.2018
HL Hutterer & Lechner GmbH
Nové lapače střešních splavenin HL600N a HL600NHO, rakouské společnosti HL Hutterer & Lechner GmbH, jsou lehké, protože jsou vyrobeny z plastu, robustní díky osvědčenému výztužnému žebrování a praktické při montáži díky integrovanému otočnému a kulovému kloubu.
2.4.2018
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Dlouho očekávaný veletrh Mostra Convegno Expocomfort, který proběhl v polovině března v italském Miláně společně s debutující výstavou Biomass Innovation Expo, opět prokázal díky vynikající účasti a výborné atmosféře, že právem patří mezi vedoucí světové akce v oboru technických zařízení budov a obnovitelných energií.
2.4.2018
LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO
Bazén s hloubkou, která se nastaví podle potřeb, schopností a věku plavců, po rekonstrukci otevřelo začátkem března město Vysoké Mýto. Kompletní rekonstrukce se dočkaly i podlahy kolem bazénové vany, sprchy a toalety, saunový svět, prostornější jsou šatny i vstupní hala.
28.3.2018
Zvolit optimální kombinaci zdroje tepla a zásobníku na přípravu teplé vody vyžaduje podrobnou analýzu provozních parametrů zdroje tepla, tak analýzu odběru teplé vody. Tento proces řeší nově vyvíjený software.
27.3.2018
Co může dát člověku jednodenní návštěva tak velkého a prestižního veletrhu, jako bylo tradiční italské Mostra Convegno Miláno v březnu? Pokud by veletrh navštívila osoba stojící mimo obor, tak by si nejspíše všimla davů lidí, houfů u stánků s občerstvením a pak především expozic, kde se něco hýbe nebo je něco jiného, neobvyklého. To ostatní, to je „potrava“ pro techniky a obchodníky.
26.3.2018
Hellstein spol. s r.o.
Paní Zlatka se rozhodla získat více soukromí mimo každodenní shon velkoměsta, a proto si postavili s rodinou vlastní rodinný dům na pozemku s krásnou rozlehlou zahradou v moravskoslezském kraji. Jak to někdy v menších městech a na vesnicích bývá, dům nebylo možné připojit na kanalizaci. Projektant i úředníci jim doporučili, aby odpadní vody likvidovali pomocí septiku o objemu minimálně 15 m3.
26.3.2018
Wienerberger s.r.o.
Kladete-li důraz na úspornou a zároveň kvalitní stavbu nebo rekonstrukci rodinného domu, zbystřete! Jedinečný SLEVOVÝ POUKAZ „Stavte výhodně. Když šetřit tak pořádně,“ je výsledkem partnerství předních výrobců stavebních materiálů. Využijte garantovanou slevu až 50 % na zdivo, střešní krytiny, komíny, okna či dveře, potrubí, a dokonce i koupelny.
22.3.2018
ant PROFITOOLS s.r.o.
Ve většině obytných objektů občas přichází k ucpání anebo blokování odpadního potrubí. Ať už je to způsobeno konstrukční závadou kanalizace – nedostatečnou dimenzí potrubí, malým spádem, anebo ucpání způsobí předmět, který do kanalizace nepatří – na scénu přichází havarijní služba.
22.3.2018
redakce
Mottem Světového dne vody 2018 je „Nature for water“. Potřeba zachovat dostatečné množství zdrojů vody v dobré kvalitě každoročně nabývá na významu i v ČR, především v souvislosti se stále četnějšími extrémními projevy počasí.
22.3.2018
SCHELL GmbH & Co. KG
Programovací a diagnostický softwarový systém eSchell byl instalován již ve více než 100 objektech v západní Evropě. Za jeho úspěchem stojí několik faktorů: vzrůstající tlak na úsporu energie a vody, důraz na hygienu veřejných sanitárních prostor a v neposlední řadě také čím dál vyšší počet realizací tzv. chytrých budov.
22.3.2018
Alcadrain s.r.o.
S nedostatkem vody navíc na planetě Zemi bojuje každý desátý člověk, celkem tedy asi 783 milionů obyvatel. I proto se společnost Alcaplast rozhodla připomenout si Světový den vody, který každoročně připadá na 22. března.
