Trubky FV MULTIPERT-AL jsou ideální pro rozvod pitné vody i pro topné systémy
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou díky moderním materiálům vynikající pro rozvody pitné a teplé vody i pro stoupací vedení. Mají skvělou tvarovatelnost a i teplotní odolnost až do 95 °C. Trubky využijete pro rozvody vody, pro stoupací vedení, pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °C a pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
FV MULTIPERT-AL v sobě spojují výhody polyetylenových a kovových trubek. Vnější a vnitřní stranu mají vyrobenou z moderního materiálu PE-RT, modifikovaného polyetylenu střední hustoty, který má vynikající teplotní a mechanickou odolnost. AL vrstva zase zajišťuje tvarovatelnost trubky a odolnost teplotní a tlakovou.
Na rozdíl od materiálů PEX trubka s PE-RT nepotřebuje žádné dodatečné zesíťování. Má vysokou inertnost nebo chemickou odolnost například vůči sloučeninám chloru.
Kde trubky využijete
  • Rozvody pitné vody a teplé vody.
  • Pro stoupací vedení.
  • Pro topné okruhy pro napájení radiátorů všech typů s teplotou do 80 °.
  • Pro okruhy podlahového či stěnového vytápění a chlazení.
Trubky FV MULTIPERT-AL jsou ideální pro napájecí systémy pitné vody. V horkovodních systémech mohou být použity při teplotách až 95 ° C, takže mohou vytvořit velmi spolehlivý topný systém.
Bezkonkurenční výhody trubek FV MULTIPERT-AL
  • Nemají vliv na chuť pitné vody.
  • PE-RT TYP II má odolnost až do 95 °C.
  • Dokonalý svar hliníku natupo.
  • Slouží jako kyslíková bariéra pro radiátory.
  • Lehce ohebná s tvarovou stálostí.
  • Bez chemických aditiv – ideální pro rozvody pitné vody.
  • Nezměněná tvrdost a rázová odolnost do -40 °C.
  • Vysoká odolnost proti lomu a otěru.
  • Nízká provozní drsnost (0,125 μm), která minimalizuje hydraulický hluk.
  • Minimální tlaková ztráta.
Technická charakteristika
  • Rozsah provozních teplot -40-95 °C
  • Maximální teplota +95°C
  • Trvalý provozní tlak 1MPa
  • Životnost při 70 °C - 50 let
  • Životnost při 50 °C - 100 let Propustnost kyslíku 0 g/m3.den
  • Koeficient délkové teplotní roztažnosti 0,025 mm/m.°C (např. prodloužení 30m stoupačky na teplou vodu: Δl= 37,5 mm při ΔT = 50 °C)
  • Průměr 16-63mm
Rozměry Jednotka Malé balení Balení Hmotnost [kg/m] Objem [dm3/m] Katalogové číslo D [mm] s [mm] l [mm]
16 x 2,0 m 200 karton 0,11 0,60 AA130016200 16 2,0 200
16 x 2,0 m 400 fólie 0,11 0,60 AA130016400 16 2,0 400
18 x 2,0 m 200 karton 0,14 0,60 AA130018200 18 2,0 200
20 x 2,0 m 200 karton 0,15 0,60 AA130020200 20 2,0 200
Tip pro instalatéry
Můžete rozvod topení udělat z PPR trubek? Ano a velmi spolehlivý! Tlaková řada PN 20 plně dostačuje. Ještě lepší jsou ale PPR trubky STABI s hliníkovou vložkou a vícevrstvé.
FV - Plast, a.s.
logo FV - Plast, a.s.
FV - Plast byl založen v roce 1990 a od roku 2021 je součástí Alca Group. Vyrábí kompletní sortiment potrubních systémů pro rozvody vody, podlahové vytápění a stropní a stěnové chlazení. FV - Plast je největším výrobcem PP-RCT trubek ve střední Evropě ...
