Voda, kanalizace
Archiv článků od 14.5.2018 do 4.6.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.6.2018
VIESSMANN, spol. s r.o.
Pro stále více zákazníků je při výběru zdroje tepla rozhodujícím kritériem nejvyšší komfort dostatku teplé vody. Toto jim nabízí plynový závěsný kotel se zásobníkem Vitodens 222-W od Viessmann.
2.6.2018
Taconova Group AG
Termostatický směšovací ventil je řešením pro udržování konstantní teploty teplé pitné vody a omezení teploty v rozdělovačích topné soustavy
28.5.2018
Od 26. září 2018 platí zpřísněný limit na produkci emisí oxidů dusíku NOx z ohřívačů vody a kombinovaných kotlů do 30 kW spalujících zemní plyn. V rozhovoru je uvedeno, jak se s tímto požadavkem vypořádá jeden z výrobců těchto zařízení.
28.5.2018
Bc. Jiří Vastl
Recenzovaný Smart metering přichází s citlivějším a přesnějším systémem kompenzování výkyvů spotřeby a výroby elektřiny než systém HDO. Rozbor možností ukazuje potenciál, který smart metering přináší nejen úzce pro obor vytápění, ale všechna zařízení TZB.
27.5.2018
MEA Water Management s.r.o.
Ředitelství silnic a dálnic spravuje nejen 1300 km dálnic a 5800 km silnic I. třídy, ale také vlastní areály středisek SSÚD po celé České republice. Rekonstrukce ploch v jednom z areálů v Ivanovicích na Hané proběhla koncem roku 2017. Součástí rekonstrukce bylo i řešení odvodnění.
22.5.2018
KNAUF INSULATION, spol. s.r.o.
Ačkoli se naše představy o vysněném bydlení různí, jedna myšlenka je u všech stejná: doma se chceme cítit dobře. Pro manžele obývající dřevostavbu nedaleko Prahy je prioritou odpočinek od pracovního shonu, který čerpají z úzkého spojení s přírodou v prostředí plném zeleně.
22.5.2018
Článek shrnuje základní poznatky z přednášky Návrh soustavy přípravy teplé vody v bytovém domě přednesené Ing. Romanem Vavřičkou, Ph.D., která je v plném znění ke shlédnutí na připojeném videu.
21.5.2018
ant PROFITOOLS s.r.o.
Hasák je základní nástroj instalatéra. Musí splňovat náročné požadavky na komfort při práci, ale také bezpečnost a kvalitu odvedené práce při povolování anebo utahování závitů. Přesně v tomto jsou hasáky RIDGID nepřekonatelné. K tomu všemu mají doživotní záruku.
21.5.2018
Ing. Ivana Marko, doc. Ing. Danka Barloková, PhD., prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Recenzovaný Bromičnany sú zaradené medzi toxické látky, ktoré vznikajú ako vedľajšie produkty pri dezinfekcii vody ozónom za prítomnosti brómových iónov vo vode. Toxicita bromičnanov sa prejavuje pri väčších koncentráciách a môže spôsobiť trvalé ochorenie u ľudí a zároveň zapríčiniť i smrť.
21.5.2018
Ing. Radek Stavarčík, ZAPA beton a.s.
Drenážní beton je beton nové generace, který díky své mezerovité struktuře propouští dešťovou vodu do podloží a zároveň tvoří pochozí i pojezdovou vrstvu pro osobní vozidla např. na parkovišti. Používá se nejčastěji v městských parcích, na cyklostezkách, zahradách a v okolí bazénů. Až 95% propustnost pro vodu představuje významný přínos pro ekologii.
20.5.2018
Český plynárenský svaz (ČPS)
Mezigenerační výměna a zájem do budoucna zvýšit počty mladých plynařů otevírají současným středoškolákům řadu nových příležitostí. Firmy, které staví, opravují a provozují plynovody v České republice aktuálně rozšiřují možnosti, jak získat kvalifikaci v tomto specifickém odvětví. Dosud to bylo možné jen studiem ve školách v Brně a Pardubicích, nyní se rekvalifikace nabízejí všem instalatérům. Český plynárenský svaz (ČPS) s nabídkou studijních stáží již oslovil studenty z více než dvou desítek technických středních škol po celé ČR.
18.5.2018
Taconova Group AG
Sortiment stanic pro přípravu teplé pitné vody od společnosti Taconova zjednodušuje výběr. Tři základní modely TacoTherm Fresh Mega Connect, Mega 2 a Peta jsou koncipovány pro centrální ohřev pitné vody a u každého modelu je navíc k dispozici varianta „X“ o silnějším výkonu.
17.5.2018
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
SQ a SQE jsou ponorná čerpadla o průměru 3“ určená pro čerpání vody v domácnostech a zavlažování. Jsou ideální pro čerpání vody z úzkých vrtů a studní o hloubce větší než 8m. Čerpadla jsou vyrobena z korozivzdorné oceli a mají atest pro styk s pitnou vodou. SQ/SQE jsou vhodná pro čerpání čisté, řídké, neagresivní kapaliny bez obsahu pevných částí nebo vláknitých příměsí s max. obsahem písku do 50g/m3.
17.5.2018
DANFOSS, s. r. o.
Při výstavbě nebo renovaci obchodů a kancelářských budov nejsou všechny systémy vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) navrhovány a instalovány stejnou společností nebo naráz. Koncepce základní výstavby je taková, že vlastníci navrhují a staví hlavní budovu, zatímco dokončení jednotlivých obchodů v nákupním centru nebo kanceláří v kancelářském komplexu, včetně HVAC instalace si zajišťují nájemníci.
14.5.2018
Ing. Vladimír Valenta
Recenzovaný Při ohřevu teplé vody v ohřívači dochází ke zvětšení jejího objemu. Se zvětšeným objemem narůstá také tlak v ohřívači. Pokud tlak překročí hranici otevíracího tlaku pojistného ventilu, začne odtékat teplá voda do odpadu. Tak dochází ke ztrátám vody. K větším poměrným ztrátám dochází zejména tehdy, kdy v době ohřevu není odebírána teplá voda.
14.5.2018
ASIO, Radek Líška
V České republice se denně zastaví 14 ha pozemků, což znamená, že většinou se odstraní zeleň a plocha nějakým způsobem alespoň částečně znepropustní. Všechny následky, méně zeleně, větší povrchový odtok a nebezpečí vzniku tepelných ostrovů jdou proti současným trendům boje proti změně klimatu a snahám o řešení tepelné pohody v městech, tj. proti tzv. modrozelené infrastruktuře.
