Při navrhování vnitřní kanalizace a vodovodu ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím a tlaku vody ve vodovodu.
Všechna potrubí vnitřní kanalizace ve výškových budovách se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.
U vnitřního vodovodu se na základě posouzení tlaku budova rozděluje do oddělených tlakových pásem. Pro vyšší části budovy se používají tlakové stanice a ve vodovodech vyšších budov se zvyšuje role úsporných čerpadel. Výpočet vnitřního vodovodu studené a teplé vody i cirkulace se provádí stejně jako u nižších budov, jen s větším důrazem na návrh profilů potrubí a hydraulické posouzení.
Články
Inovace KSB u výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění
4.1.2012 | Ing. Tomáš Mánek, KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernCeny pozemků neustále rostou a tak se ve stavebnictví uplatňuje celosvětový trend stále vyšších budov. Nová konstrukční řada čerpadel KSB tak vyhovuje stoupající poptávce po výkonných oběhových čerpadlech pro oblasti klimatizace a vytápění. Kompaktní konstrukce vyžaduje značně menší plochu než konvenční typy s instalací na základové desce.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
Nová generace tvarovek V2 pro systém POLIphon
24.5.2011 | Ing. Jiří Janich, technický ředitel, GLYNWED s.r.o.V odpadní a dešťové kanalizaci se vyskytují v zásadě dva typy hluku: hluk, který se šíří vzduchem - vychází z potrubí a hluk, který se šíří konstrukcí budovy - vychází z trubek a armatur. Jedním z akustických systémů, který se již čtvrtým rokem úspěšně prosazuje na českém trhu, je POLIphon - systém pro splaškovou a dešťovou kanalizaci tlumící zvuk.
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma, GLYNWED s.r.o.Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Inteligentní panelák?
17.8.2010 | Ján Vlček, Softlink s.r.o.Pod pojmem "inteligentní dům" si obvykle představíme moderní kancelářskou budovu vybavenou sofistikovanými klimatizačními systémy, s kamerami, senzory a čtečkami čipových karet na každém rohu, u každých dveří, případně jako moderní vilu s bazénem a garáží, prošpikovanou elektronickými systémy. Ale málokdo si jako inteligentní dům představí obyčejný panelák.
BurjDubai - největší stavba na světě
13.4.2010 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncernS průměrnými teplotami nad 30°C po více než polovinu roku - a při více než 40 stupních v létě - vyžaduje chlazení nejvyšší stavby na světě "Burj Dubai" spolehlivá řešení nejvyšší kvality. Jako jeden z čelních světových dodavatelů čerpadel, armatur a systémů pro vodní hospodářství představovala společnost KSB Corporation vysoce kompetentního a efektivního partnera.
Inteligentní řešení zvyšování tlaku
24.3.2010 | WILO Praha s. r. o.Stále se zvyšující požadavky na komfort dodávky pitné i užitkové vody nutí investory, stavebníky i uživatele čím dál více uvažovat o takzvaných automatických tlakových stanicích.
AQUA SYSTEM - vodohospodářské komplexy, automatické tlakové stanice
19.4.2009 | AQUA SYSTEM s.r.o.Ukázky referencí potvrzují naše zkušenosti při optimalizaci řešení: studna-(akumulace)-úprava vody-čerpací stanice-spotřeba,v oblasti návrhu, dodávky i montáže automatických tlakových stanic a v poradenství při projektování vodohospodářských komplexů. Zajímavostí naší činnosti je technické zasněžování lyžařských areálů - dodávka a montáž na klíč od projektu až po sníh.
Bytové jádro B10 a varianty možných změn
10.7.2006 | Ing. Ilona Koubková, Ph.D.Modernizace bytových jader a její vazba na architekturu, konstrukci a instalaci hraje v profesi architekta významnou roli. Článek nabízí příklady modernizace bytového jádra B10 a navazuje na obecnou problematiku modernizací zveřejněnou v předchozím článku.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
3.7.2006 | Ing. Ilona Koubková, Ph.D.V současnosti naše sídliště neslouží jako sociální bydlení a doposud se i přes jisté posuny v sociální struktuře jejich obyvatel nestávají bydlením jen pro některé sociální vrstvy. Vznikají tak rozdílné požadavky na kvalitu svého obytného i hygienického prostředí.
Rozdělovače pro systémy Ekoplastik PEX a Ekoplastik ALUPEX a novinka - odhlučněná kanalizace
31.3.2006 | WAVIN OSMA s.r.o.Zajímavé novinky - stavebnicový systém rozdělovačů z PPSU s možností 2-12 vývodů podle potřeby a systém odhlučněné kanalizace Wavin AS, který je vyráběn ze speciálního materiálu Astolan®, díky kterému je schopen tlumit hluk i bez použití speciálních kotvících prvků.
Požární koncepce pro výškové budovy
27.3.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav VaněkPři tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.
Zásady návrhu a montáže potrubních systémů z nerezové oceli
20.3.2006 | Ing. Miroslav Hartl, Geberit | firemní informace a materiály GeberitČlánek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.
Rekonstrukce panelových domů z hlediska zdravotně-technických instalací
10.1.2005 | doc. Ing. Karel Kabele, CSc.U panelových domů není pro ZTI rozhodující členění objektů podle konstrukčních soustav, ale podle použitých principů řešení a provedení systémů ZTI. Každý systém (vodovod, kanalizace) může být rozdělen na funkční části, které se z hlediska rekonstrukce již posuzují jako jeden prvek – tzn. vyměňuje se nebo opravuje se najednou.
Vnitřní kanalizace ve vysokých budovách
17.6.2004 | Ing. Jakub Vrána, Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně | Český instalatér 2/2004Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.
Technická zařízení v nově vznikajících kategoriích budov
20.2.2004 | prof. Ing. V. Skokan, DrSc. | Český instalatér 1/2004Ve všech oborech technických zařízení budov dnes probíhá kvalitativní vývoj v navrhování i provádění. Všechny profese TZB sledují a spoluvytvářejí optimální vnitřní životní prostředí (interní mikroklima) pro uživatele bytových a občanských budov. Také v exteriéru se výrazně uplatňuje optimální řešení TZB (např. snížení zakouřenosti našich vesnic a čištění odpadních vod).
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
