Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky
11.1.2012 | ASIO, spol. s r.o.Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.
Domovní ČOV přehledně. Technika a paragrafy pro projektanty
26.9.2011 | Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.), JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.
Výrazné snížení směrných čísel potřeby vody
9.6.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Nová Vyhláška č. 120/2011 Sb. výrazně snížila potřebu vody. Např. u bytů z 56 (46) m3.os/rok na 36 a u hotelů ze 160 na 45 m3.lůžko/rok. Výrazné snížení odpovídá v praxi realizovaným úsporám, uplatňují se úsporné baterie, úsporné splachování, používají se úsporné myčky a pračky a samozřejmě roste cena vody.
Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3
9.5.2011 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D.Výpočet podle ČSN EN 15 316 je v mnoha ohledech vzdálen od projekční praxe z pohledu dostupnosti údajů potřebných pro výpočet. Příspěvek upozorňuje především na správné použití okrajových podmínek a doplňuje popsaný postup v normě ČSN EN 15316-3.
Optimálny návrh a dimenzovanie vsakovacích šácht pre zrážkove vody
28.2.2011 | Ing. Gabriel Markovič, Ústav budov a prostredia, SvF, TU v KošiciachHlavními benefity vsakování dešťové vody jsou zvyšování stability ekosystémů a úspora financí za dešťové kanalizace. Článek popisuje co je potřebné brát v úvahu pro optimální návrh systému a rovněž jaké vztahy pro výpočet použít.
Tlakové ztráty ve vnitřním vodovodu
22.11.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.
Hospodaření s dešťovými vodami s čepicí v ruce - pozvánka na seminář
1.10.2010 | ASIO, spol. s r.o.Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.
Filtrace vody nanotextilií
15.3.2010 | Ing. Jaroslav LEV, Ing. Libor KALHOTKA, Ph.D., doc. Ing. Michal ČERNÝ, CSc., MZLU v BrneČlánek popisuje experiment verifikující možnosti využití nanotextilních materiálů pro oblast filtrace mikrobiologicky znečištěné vody. Hlavní předností tohoto postupu při úpravě kontaminované vody by byla úplná absence chemických látek, které následně zůstávají v desinfikované vodě při použití chemického čištění, a mohou se tak podílet na degradaci biologických reakcí v organismu.
Nejdůležitější normy pro vnitřní vodovod
4.1.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D. | Český instalatér 2/2009Zavádění evropských norem do soustavy českých technických norem způsobuje v posledních letech řadu změn. Národní normy jsou rušeny, měněny nebo revidovány a postupně si zvykáme na ustanovení nových evropských norem. Proto je vhodné připomenout nejdůležitější normy, jež jsou v současné době platné.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Rozvody teplé vody - II
20.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZBDruhá část seriálu o teplé vodě uvádí přehled materiálů, problematiku tepelné roztažnosti a v části o tepelných izolacích např. pravidlo, že potrubí teplé vody bez cirkulace (zpravidla připojovací a podlažní rozvodná potrubí k výtokovým armaturám) se tepelně neizolují z důvodů hygieny vody.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 24.02.2010 09:44
13.7.2009 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZBPrvní část seriálu o teplé vodě uvádí základní informace včetně aktuální legislativy, principy řešení teplé vody, cirkulace a přihřívání potrubí. Důležitý je požadavek ČSN EN 806-2, že rozdíl teplot mezi výstupem teplé vody z ohřívače a vstupem cirkulačního potrubí do ohřívače nesmí být větší než 5 K.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Súčasný stav a výzva pre budúcnosť v návrhu počtu zariaďovacích predmetov v Japonsku
2.3.2009 | H. Kose (1),Y. Nagao (2), Y. Nakagawa (3), S. Murakawa (4), překlad: Ing. Marek Kušnír a doc. Ing. Zuzana Vranayová, CSc., TU v Košiciach, Katedra TZBPrognóza postupu navrhování počtu hygienických zařízení v budoucnosti vznikla na základe měnících sa požadavků společnosti s pomocí výsledků výzkumu využití zařizovacích předmětů v porovnání s aktuální skutečností v Japonsku.
Základní informace k problematice vnitřní vodovod
20.10.2008 | Ing. Jakub Vrána, PhD.Článek uvádí správné názvosloví a definice částí vnitřního vodovodu a zásady pro dimenzování vodovodní přípojky, vnitřního vodovodu a ohřevu vody.. V závěru článku jsou zajímavé ekvivalentní délkové přirážky na místní odpory v potrubí.
Novinky v zdravotnotechnických inštaláciách
22.9.2008 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela OčipováČlánek uvádí shrnutí zajímavých praktických poznatků ze zahraničí, které mohou být s úspěchem použitelné i pro projektanty a provozovatele budov v ČR. Témata: spotřeba SV a TV, výpočtové metody spotřeby vody, bezpečnost provozu a hospodaření s dešťovou vodou.
Úpravy pre bezpečné odvodnenie striech
18.8.2008 | prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD. | TZB HAUSTECHNIK 3/2008Jednou zo šiestich hlavných požiadaviek na stavby je prevádzková bezpečnosť. V prípade konštrukcií striech ide aj o zabezpečenie objektu proti škodám, ktoré môžu spôsobiť nekvalitne navrhnuté a realizované odvodňovacie systémy. Preto je problematika navrhovania bezpečnostných úprav pre gravitačné a podtlakové odvodňovacie systémy v budovách stále aktuálna.
Měření průtoku tekutin - principy průtokoměrů
4.2.2008 | Ing. Soňa Orlíková, Ústav automatizace, měření a kybernetiky VUT BrnoČlánek nabízí popis různých metod měření průtoku tekutin. U jednotlivých metod jsou vyjmenovány používané typy průtokoměrů, jejich princip, možnost použití, jejich výhody a nevýhody, které mohou při měření průtoku nastat. V přehledové tabulce je uvedena i přesnost a základní parametry průtokoměrů.
PP-RCT - nová třída plastových materiálů pro vodovodní a topenářské aplikace
4.12.2007 | Reinhold Gard (Borealis AB, Stenungsund, Švédsko), Petr Vondráček, Borealis s.r.o.Trubky vyrobené z PP-RCT mají vyšší tlakovou odolnost a je tak možné pro stejnou aplikaci použít trubky se stěnou slabší než mají příslušné trubky vyrobené ze standardního PP-R. Zabrání se použití trubek se zbytečně velkými průměry a z pohledu hygieny nebezpečné stagnaci vody.
Komentář nové normy ČSN 75 5455
12.11.2007 | Ing. Zdeněk ŽabičkaČlánek se zabývá souvislostmi mezi dimenzováním zjednodušenou metodou podle ČSN EN 806 - 3 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - a českou normou ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů.
Výpočetní nástroj pro stanovení energetické náročnosti budov podle vyhlášky 148/2007 Sb. (II)
27.8.2007 | Ing. Miroslav Urban, prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Daniel Adamovský, PhD., Ing. Michal Kabrhel, PhD., Ing. Roman Musil, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, katedra TZB, Thákurova 7 160 00 Praha 6II. Díl článku detailně analyzuje postup zadávání dat výpočtu energetické náročnosti budovy. V současné době se intenzivně připravuje konečná verze výpočetního nástroje NKN v.2.03.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Zkoušení vodovodních baterií
20.8.2007 | Ing. Roman Dlabaja, Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín | Český instalatér 3/2007Prohlášení o shodě je dokladem, že výrobek byl odborně posouzen po stránce funkčnosti, bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti. Ačkoliv u řady stavebních výrobků je tento postup a tyto požadavky již víceméně automatické, vodovodní baterie patří do kategorie, kde splnění této povinnosti je spíše výjimkou.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
