čerpání
KSB představují AmaDS3 - systém separace pevných látek a novou generaci přečerpávacích zařízení
25.4.2012 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
KSB získala do svého programu pro odpadní vodu mimo jiné systém DS3. Zkratka DS3 znamená Dry Solid Separation System a označuje patentovaný systém separace pevných látek s instalací v suché jímce, díky kterému může čerpací stanice odpadní vody čerpat i silně znečištěnou vodu s vysokým obsahem pevných látek.
Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky
11.1.2012 | ASIO, spol. s r.o.
Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.
Změny dispozic interiérů bez omezení díky přečerpávacím systémům SFA® SANIBROY
13.10.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Pokud plánujete změnu dispozice Vašeho interiéru, je třeba respektovat některá omezení. Nejčastějším z nich bývá umístění kanalizačních stoupaček. Při změnách dispozic kuchyní a toalet je vedení odpadního potrubí jedno z nejdůležitějších hledisek. Díky přečerpávacím systémům společnosti SFA® se otevírají možnosti kreativního architektonického řešení, kde napojení odpadního potrubí již není hlavní kritérium.
Univerzální řešení pro WC bezbariérové i standardní – SANILIFE® od SFA
20.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Výrobky SANILIFE® umožňují používání jedné koupelny a WC komfortním způsobem skutečně všem – zdravým i handicapovaným, mladým i seniorům, dospělým i dětem. Jednoduchá regulace výšky zařizovacích předmětů či bezbariérová sprcha pod úrovní stávající kanalizace představují skutečně novou dimenzi sanitárních instalací.
Novinky 2011 v přečerpávání odpadní vody SFA SANIBROY CZ
13.7.2011 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Mezi novinkami v přečerpávání SFA - SANIBROY je například čerpadlo pro kondenzát s neutralizací, čerpadla odpadní vody pro komerční provozy, tišší kompaktní WC pro domácnosti, centrální přečerpávací stanice pro rodinné domy a přečerpávání odpadní vody k plochým sprchovým vaničkám.
Čerpací stanice odpadních a fekálních vod Grundfos SOLOLIFT2
20.5.2011 | Ing. Lubomír Čepek,  GRUNDFOS s.r.o.
K vedoucím výrobcům čerpacích stanic pro odvádění odpadních vod se řadí firma Grundfos, která uvádí na trh novou řadu malých kompaktních čerpacích stanic pro rodinné domy a obytné budovy SOLOLIFT2. Pro větší budovy jako např. hotely, restaurace atd. nabízíme čerpací stanice MULTILIFT.
IVAR DAB - čerpadla pro zavlažování, vhodná pro studny i nádrže i pro přečerpávání vody
19.5.2011 | IVAR CS, spol. s r. o.
Samonasávací automatická vodárna BOOSTER SILENT je pro dodávku vody z kopané studny nebo retenční nádrže, čerpadla do vrtaných studní QPGO jsou i pro vodu s obsahem písku, drenážní čerpadlo VERTY NOVA může čerpat z malých šachet a z bazénu umí vyčerpat bez zbytku.
První realizace membránové ČOV v ČR
10.5.2011 | ASIO, spol. s r.o.
Stále častěji se budeme v praxi setkávat s lokalitami, kde jsou omezené prostorové možnosti a kvůli malé vodnosti toků bude nutno zároveň splňovat ty nejpřísnější limity. Jednou z možností, jak takové zdánlivě neřešitelné situace řešit, je použití membránových technologií (MBR).
Vodohospodářské chuťovky s ASIO
18.1.2011 | ASIO, spol. s r.o.
Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru
1.12.2010 | Karel Plotěný,  ASIO, spol. s r.o.
Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.
Efektivnější odčerpání odpadní vody
1.11.2010 | GRUNDFOS s.r.o.
Tradičně slabým místem ponorných systémů na odčerpání odpadní vody jsou plováky, kabely, spínače či nefunkční elektrody. Právě tyto součásti jsou nejčastějším důvodem poruch ponorných čerpacích systémů a způsobují nárůst provozních nákladů. Grundfos přináší na trh novinku - čerpadla s funkcí AUTOADAPT, která se přizpůsobují všem podmínkám v šachtě. Tím eliminují až 75 procent všech servisních volání a snižují náklady na montáž a uvedení do provozu o 50 %.
Přečerpávací stanice RONN TECH pro čerpání splaškové i dešťové vody
19.10.2010 | RONN DRAIN COMPLET s.r.o.
Pro rodinné domy i průmysl nabízí firma RONN ucelený program přečerpávacích stanic. Menší čerpací stanice jsou vyrobeny z polyetylenu vstřikováním a vynikají vysokou pevností a spolehlivostí. Malé STAR270 pro domácnosti, které lze vybavit jedním nebo dvěma čerpadly a které uložit volně v budově. Všechny stanice jsou samonosné a jsou vhodné i pro uložení v pojezdných komunikací.
WC, koupelna nebo kuchyň kdekoli - AKCE 2010
13.10.2010 | SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
S produkty SFA SANIBROY je instalace druhého, ale i prvního WC, koupelny, kuchyně, prádelny, klimatizace, chladicího zařízení nebo kondenzačního kotle kdekoli ve vašem bytě, domě nebo provozovně nejenom možná, ale zároveň i vcelku jednoduchá. S jejich pomocí můžete zvýšit komfort svého bydlení nebo podnikání a zároveň ušetřit čas, starosti a peníze.
Hospodaření s dešťovými vodami s čepicí v ruce - pozvánka na seminář
1.10.2010 | ASIO, spol. s r.o.
Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.
Přečerpání odpadní vody ze závěsného WC
27.4.2010 | Ing. Jiří Kučera,  SFA - SANIBROY, spol. s r.o.
Rok od roku stoupá obliba a využití závěsných WC na úkor dříve dominantních stojacích WC. Je zřejmé, že vzhledem ke konstrukci předstěnových modulů jsou technické požadavky na připojení přečerpávacího zařízení odlišné od situace, kdy je použito klasické stojací WC.
Řešení, které vám spoří náklady za vodu
29.3.2010 | Michal Plotěný,  ASIO, spol. s r.o.
Článek představuje sestavu výrobků, která umožňuje využití srážkových a vyčištěných odpadních vod. Dochází tak k vydatné úspoře pitné vody a tím k úspoře financí investora.
Ochrana podzemních místností před zaplavením vzdutou vodou z kanalizace
15.2.2010 | Ing. Zdeněk Žabička
Zařízení, která se nacházejí pod hladinou zpětného vzdutí ve stokové síti, nesmí umožňovat zaplavení objektu vzdutou vodou. Ohrožené prostory a zařízení se musí chránit technickým opatřením. Problém je třeba řešit i v případě, kdy veřejná kanalizace je níže než je podlaha podzemní místnosti, ta je však pod úrovní vzdutí.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 03.09.2010 06:04
Podzimní semináře ASIO 2009 aneb "Membrány po lopatě"
26.11.2009 | ASIO, spol. s r.o.
Listí spadlo ze stromů a za námi jsou i podzimní semináře. Přišel tedy čas začít bilancovat. V Evropě je dle údajů asi 2200 čistíren s membránami všech velikostí a naplňují se tak některé prognózy. Například v Německu počítají s tím, že až 10% odpadních vod bude čištěno na membránách.
Nový program KSB na výběr čerpadel
2.9.2009 | KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Ačkoliv na veletrhu ISH ve Frankfurtu (10.–14.3.2009) představila firma KSB Aktiengesellschaft několik nových typů čerpadel, největší pozornost návštěvníků poutal nově vyvinutý software na výběr čerpadel KSB, nazvaný EasySelect.
Potřebujete odčerpat domovní splašky? Obraťte se na WILO!
17.10.2006 | WILO Praha s. r. o.
Výstavba rodinných domů v okrajových částech měst a obcí probíhá značným tempem. Vznikají architektonicky lépe či hůře ztvárněná sídliště rodinných domků, jejich umístění mimo stávající zástavbu však s sebou přináší pro projektanty i investory některá úskalí. Problematický bývá odvod splašků a nezbývá než použít nucené přečerpávání.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
