Odborné recenzované články
Voda, kanalizace / od 23.2.2015 do 23.5.2016
zpět na aktuální články
23.5.2016
RNDr. Josef V. Datel, Ph.D., Ing. Anna Hrabánková, Zdeněk Pištora, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i.,, Asociace pro využití tepelných čerpadel
Recenzovaný Cca 1200 obcí (vesměs obce malé a nejmenší) nemá veřejný vodovod a obyvatelé jsou odkázáni na individuální zdroje, případně obecní studny. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je ustanoveno pro zabezpečení nouzového zásobování 2130 vodárenských operátorů, z nichž přes 95 % se týká malých obcí.
16.5.2016
Ing. Vladimír Jirmus, Bob Drew
Recenzovaný V některých oblastech se stává recyklace šedé vody závazným požadavkem při výstavbě nových budov o určité velikosti. Lze očekávat, že se časem tento trend rozšíří i do oblastí, které jsou náchylné k nedostatku pitné vody, nebo by nedostatečná kapacita ČOV bránila ekonomickému růstu.
2.5.2016
Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Lucie Šopíková
Recenzovaný Olovo se v lidském těle hromadí především v kostech a působí neurotoxicky. Také se považuje za potenciální karcinogen. Od prosince 2013 je ve vyhlášce pro pitnou vodu zpřísněn limit z 25 mikrogramů/litr na 10, proto bylo experimentální měření zaměřeno na účinnost odstraňování olova z vody při filtraci.
11.4.2016
Ing. Pavel Rybář
Recenzovaný Sprinklerová zařízení používají k hašení obvykle vodu ve formě sprchového proudu aplikovaného výstřikovými koncovkami označovanými jako sprinklery. Hašení je možné i pěnou. Podle toho jsou sprinklerová zařízení vodní nebo pěno-vodní. Do činnosti se sprinklery uvádějí samočinně.
4.4.2016
Ing. Pavel Rybář
28.3.2016
Ing. Pavel Rybář
18.1.2016
MUDr. Ariana Lajčíková, CSc.
Recenzovaný Radon je po kouření druhou nejvýznamnější příčinou rakoviny plic v ČR a stát proto podniká kroky k omezení jeho vlivu. V rámci tzv. Radonového programu lze získat příspěvek na ozdravná opatření pro budovy i pro ozdravení vodovodu pro veřejnou potřebu se zvýšenou objemovou aktivitou radonu.
21.12.2015
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze
Recenzovaný Využití alternativních systémů dodávek energie je dnes v oblasti vytápění běžnou praxí. Příspěvek je zaměřen na využití tepelných čerpadel pro provoz otopných soustav a přípravu teplé vody.
23.11.2015
Recenzovaný Až 20 000 Kč mohou získat žadatelé o dotace na výměnu starých olověných rozvodů, které poskytuje MMR ČR v programu podpory bydlení pro rok 2016. Cílem podpory je snížení obsahu olova v pitné vodě.
2.11.2015
Ing. Jan Sedlář, ČVUT v Praze Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Článek se podrobněji věnuje tématu zkoušení tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 16147. Výsledky zkoušek slouží jako hlavní podklad pro štítkování tepelných čerpadel pro přípravu teplé vody, případně i kombinovaných tepelných čerpadel pro vytápění a přípravu teplé vody.
19.10.2015
Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc., Katedra městského inženýrství a stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Recenzovaný Když kupujete dům či byt, tak se zajímáte, jestli se nachází ve zdravém prostředí, jestli není u továrny, dálnice či jiného zdroje znečištění. Podle epidemiologů je možné, že u nás vlivem působení radonu umírají ročně desítky lidí. ČR patří mezi jedno z nejvíce radonem zamořených území v Evropě.
12.10.2015
doc. Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Jsou dvě normy pro mikrobiologické vyšetření vzorků na přítomnost bakterie legionela, ze kterých nakonec dostáváme čísla nejen pro porovnání, ale někdy i jako signál pro ekonomicky náročné úpravy a změny v systému výroby a distribuce teplé vody.
28.9.2015
Recenzovaný Jaké požadavky vyplývají z nařízení Komise 812 a 814/2013 na značení tepelných čerpadel určených pro přípravu teplé vody? Zde uvádíme základní výpočtový postup pro stanovení energetické třídy a návazné požadavky na ekodesign pro tepelná čerpadla pro přípravy teplé vody.
10.8.2015
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ing. Miroslav Kucharik, Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Z důvodu nedostatku změřených průtoků mohly být při nedávné revizi ČSN 75 5455 v postupu stanovení výpočtového průtoku provedeny jen dílčí úpravy. Proto se při vhodných příležitostech provádějí další měření. Při těchto měřeních je zjišťována také spotřeba vody a její rozložení v průběhu dne.
Neutralizace kondenzátu pro kotle na spalování plynu, GENO®-Neutra NO-5 pro kotle na spalování oleje do 55 kW, foto Drekoma export - import
13.7.2015
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Kotel o příkonu 25 kW vyprodukuje při provozu 10 h za den cca 35 l kondenzátu za den. Odtok kondenzátu z kondenzačního kotle je tedy nutné ukončit volným výtokem umístěným nad kalichem nebo jiným odvodňovaným zařízením.
30.3.2015
Ing. Petr Martiňák, DPT Design Centrum, s.r.o.
Smyslem testování filtračního materiálu DMI-65 bylo prokázat jeho schopnosti při odstraňování železa, manganu a barya z vodního zdroje v Ivančicích. DMI-65 ke správné funkci potřebuje pouze dávkování roztoku chlornanu sodného v koncentraci dle výpočtu daného výrobcem.
9.3.2015
Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí, Bc. Andrea Wagnerová
Účinnost úpravy vody záleží na fyzikálních, chemických a mikrobiologických vlastnostech upravované vody, na druhu použité dezinfekce a oxidace, i na zařazení tohoto procesu do technologie úpravy bazénové vody. V dnešní době se zkouší i další bezchlorové přípravky, ty chlorové se však v různých formách pro dezinfekci bazénových vod používají již 100 let.
