Interaktivní výpočty
- Výběr úpravny vody
Partner výpočtu: Úpravny vody Softena, Maxima - Návrh a posouzení svodného kanalizačního potrubí
- Výpočet velikosti střešního žlabu
Partner výpočtu: Lindab střešní krytiny - Výpočet velikosti biologického septiku dle ČSN 75 6402
- Výpočet objemu vsakovací nádrže
Partner výpočtu: GLYNWED s.r.o. - Optimalizační výpočet - ekonomická tloušťka tepelné izolace
- Přepočet průtoku a rychlosti proudění v potrubí
- Návrh velikosti a typu biologické ČOV
Partner výpočtu: ASIO, spol. s r.o. - Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí
Partner výpočtu: Uponor, s.r.o. - Lapáky tuku
- Odlučovače lehkých kapalin
- Průtokový součinitel kv a graf tlakových ztrát
Partner výpočtu: DANFOSS, s. r. o. - Tlaková ztráta místními odpory
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody
Partner výpočtu: OCHSNER tepelná čerpadla - Minimální tloušťka izolace potrubí zabraňující kondenzaci vodních par
- Výpočet velikosti žumpy dle ČSN 75 6081
- Ohřev vody
Partner výpočtu: DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o. - Posouzení možnosti využití srážkové vody
Partner výpočtu: WAVIN OSMA s.r.o. - Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu
Partner výpočtu: FV - Plast, a.s. - Výpočtový průtok vnitřního vodovodu
Technické tabulky
- Dimenze plastového potrubí - polybuten (PB)
- Dimenze plastového potrubí - polyvinylchlorid (PVC)
- Životnost plastového potrubí - PB
- Životnost plastového potrubí - VPE
- Životnost plastového potrubí - PVC
- Dimenze plastového potrubí - polypropylen (PP)
- Dimenze plastového potrubí - síťovaný polyetylen (VPE)
- Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy - podrobně
- Třecí charakteristika měděného potrubí
- Hodnoty součinitelů místních ztrát - zdroje tepla a základní tvarovky potrubí
- Hodnoty součinitelů místních ztrát - redukce a clonové kotouče
- Hodnoty součinitelů místních ztrát - T-kusy a křížení - přehled
- Třecí charakteristika ocelového potrubí - II - svařované přesné potrubí se zvýšenou přesností dle ČSN 42 6714
- Třecí charakteristika ocelového potrubí - I - potrubí dle ČSN 42 5710
- Fyzikální vlastnosti vybraných plynů a par
- Součinitelé sálání a poměrné tepelné pohltivosti
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných kovů - hustota, tepelná vodivost, tepelná kapacita, roztažnost
Tabulky a výpočty
Tabulky a výpočty z oboru:
Hledání v tabulkách
Top 10 tabulky a výpočty
- Potřeba tepla pro vytápění a ohřev teplé vody (389961)
- Přepočet spotřeby zemního plynu na kWh (247426)
- Tepelná ztráta potrubí s izolací kruhového průřezu (135871)
- Výpočet tlakové ztráty třením v potrubí (128577)
- Přepočet tepelných výkonů otopných těles (115240)
- Venkovní výpočtové teploty a otopná období dle lokalit (110449)
- On-line kalkulačka úspor a dotací Zelená úsporám (107693)
- Výpočtový průtok vnitřního vodovodu (100326)
- Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů (97036)
- Ohřev vody (92877)
