Moderní bezvýkopové technologie pro sanaci a stavbu městských potrubních systémů
2.2.2012 | WAVIN OSMA s.r.o.Bezvýkopové technologie mají společné to, že jsou méně náročné na čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz ve městě, nevyžadují likvidaci stávajících komunikací a asfaltování a nepráší jako klasické výkopy. Uplatnit je lze také tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či jednoduše tam, kde není možné realizovat běžné výkopy.
Rozdíly v kvalitě a kvantitě odpadních vod podle způsobu odkanalizování a vliv těchto vod na ČOV
30.1.2012 | doc. Ing. Petr Hlavínek, CSc., Ing. Radim Mifek | VÝSTAVBA měst a obcí 3/2011Článek shrnuje poznatky o kvalitě a kvantitě odpadních vod na výstupu z gravitačních a alternativních způsobů odkanalizování a následný vliv těchto vod na ČOV. Výsledky sledovaných ukazatelů se liší v závislosti na druhu použité kanalizace, a to zejména v ukazatelích BSK5, CHSK a N-NH4+, tedy v ukazatelích, které jsou ovlivněny oxidačně-redukčními podmínkami v kanalizaci.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním II. Použití v praxi
20.12.2011 | Softlink s.r.o.V první části byl popsán princip fungování RF individuální zónové regulace topení. Nyní se seznámíme s použitím WACOtherm v praxi. Je to ideální zónová regulace například pro objekty s centrálním vytápěním, kde jsou jednotlivé místnosti užívány nepravidelně.
WACOtherm - zónová regulace topení s radiovým ovládáním I., popis systému
13.12.2011 | Softlink s.r.o.Účinná zónová regulace topení v centrálně vytápěných budovách, kde jsou jednotlivé místnosti různě využívány. Snadno aplikovatelná, cenově dostupná a efektivní regulace. Díky detekci osob v zóně reguluje teplotu dle aktuální situace. Také může být součástí programu rozpočítávání nákladů na topení.
Kvalita šedých vod a možnost jejich využití
5.12.2011 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí FAST VUT BrnoZavést systém využití šedých vod v budovách je vhodné nejen u budov nově vznikajících, ale také při rekonstrukci budov. Je však nutné spočítat si rentabilitu využití šedé vody v rámci konkrétní budovy.
Desinfekce vnitřního vodovodu oxidem chloričitým a její vliv na kvalitu trubek
2.12.2011 | Ing. Ivana Attlová - Technický poradce, Wavin Ekoplastik s.r.o.Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, ne chlorem. Při reakci s vodou vzniká zbytkový chlor, ve vodě je pak jako plyn, kyselina nebo chlornanové ionty. Při pH pitné vody 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem s vlivem na potrubí z plastů i kovů.
Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie
21.11.2011 | Ing. Zdeněk ŽabičkaNávrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování. Stavebník (provozovatel) díla by se měl podílet na návrhu materiálu.
Velikost vodoměru musí souhlasit
10.10.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D. | Český instalatér 2/2011Příliš velký vodoměr je finančně nevýhodný pro zákazníka (odběratele). Vodoměr volí provozovatel vodovodu na základě žádosti instalatéra, ve které je údaj o průtoku vody potřebném pro danou budovu. Odborník má prověřit, zda byl vodoměr dodavatelem vody zvolen správně.
diskuse: 1 příspěvek, 20.10.2011 19:41
Změkčování vody a nová zařízení SOFTENA
7.10.2011 | Úpravny vody Softena, Maxima | Topenářství instalace 5/2011Usazeniny z vody mají velmi nepříjemnou vlastnost. Jsou tvrdé a ve vodě nerozpustné. Původní ve vodě rozpustné látky se přítomností oxidu uhličitého postupně změní na nerozpustné uhličitany. Protože vyloučit přítomnost oxidu uhličitého z vody a jejího okolí je prakticky nemožné, nezbývá než látky ve vodě rozpuštěné zcela odstranit nebo ovlivnit jejich chování tak, aby vytvářely rozpustné formy uhličitanů.
Odvodňovací systémy ACO pro váš dům a zahradu
4.10.2011 | ACO stavební prvky spol. s r.o.S dešťovou vodou je potřeba při stavbě domu počítat. Kromě střešních okapů a svodů je dobré myslet také na odvodnění zpevněných ploch okolo stavby. Společnost ACO poskytuje komplexní systémy k nakládání s dešťovou a odpadní vodou. Ve článku vás ACO provede možnostmi, které při stavbě či rekonstrukci vaší nemovitosti nabízí.
Kořenové čistírny odpadních vod - ekonomika výstavby a provozu
19.9.2011 | Ing. Petr PolákKořenové čistírny lze využít pro různé provozy (obce, individuální objekty, nemocnice, průmysl, skládky, bazény, koupalitě atd.) V ČR je v provozu od r. 1989 cca 400 obecních kořenových čistíren. Pokud nebyla podstatným způsobem překračována kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují dosud s velmi dobrými čisticími parametry.
Samoregulační systém udržování teplé užitkové vody HWAT (IV)
7.9.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.Přijdeme do koupelny, pustíme si teplou vodu a čekáme. Odteče jeden, druhý třetí a mnoho dalších litrů studené vody, než nám začne téct teplá voda. Potom ještě chvíli manipulujeme s baterií, než se nám podaří seřídit požadovanou teplotu. S tímto případem řešení nehospodárného rozvodu teplé vody se každý setkal. Současným zažitým řešením je použití kompenzace ztráty v potrubí pomocí cirkulační smyčky. Jedná se však o jediné a nejvhodnější řešení?
Katexové úpravny pitné vody pro domácí využití
29.8.2011 | Úpravny vody Softena, MaximaNejvětšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti je výrazné snížení nákladů na opravy a údržbu zařízení a spotřeby pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti. Brilon navíc nabízí moderní úpravnu vody, která v procesu změkčování snižuje spotřebu vody a soli.
Sanhyga 2010 - III. Materiály pro vnitřní vodovody
29.8.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.U celových pozinkovaných trubek pro konkrétní stavbu musí projektant vyspecifikovat přesně všechny požadavky na základě svých odborných zkušeností, požadavků norem a vyhlášek. Zabezpečit životnost vodovodu z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je však prakticky nemožné.
Správná data ve správném formátu
28.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.,Jakýkoliv SW je efektivní pouze tehdy, je-li naplněn správnými daty a poskytuje-li tu správnou a přesnou informaci uživateli. Zejména data pasportizačního charakteru o stavebních objektech, parcelách a technologiích mohou být v čase doplňována a jsou velmi cenným podkladem pro efektivní facility management.
Sdílení informací v CAFM mezi spolupracujícími subjekty
23.6.2011 | Jan Talášek, pit Software, s.r.o.Je běžné, že facility služby jsou sjednány s jedním konkrétním poskytovatelem, avšak faktické služby tzv. měkkého či tvrdého FM poskytuje ve finále více subjektů. Všechny tyto dílčí služby jsou v efektivně řízené organizaci pokryty příslušnými informačními technologiemi.
Štítky a vlastnosti vodoměrů s typovým schválením podle evropské směrnice MID 2004/22/EC.
20.6.2011 | Ing. Petr Holyszewski, ENBRA a.s.Na trhu EU, tedy i na trhu ČR, se mohou uživatelé setkat od roku 2007 s vodoměry, které byly typově schváleny podle nové evropské směrnice MID 2004/22/EC. Tyto vodoměry lze na první pohled rozpoznat podle odlišného štítku. Účelem tohoto příspěvku je krátké seznámení s údaji, které jsou na štítku vodoměru uváděny.
Commissioning - nová metoda pro uvádění budov a TZB systémů do provozu
6.6.2011 | Ing. Lukáš EmingrCommissioning je proces zajištění kvality instalace, zabudování TZB systémů do objektu a jejich správné uvedení do provozu. Jedná se o systematický proces zkoušení a dokumentování, který vede ke správnému návrhu všech instalovaných systémů v budově a k jejich optimálnímu využití.
Koupací biotopy - ekonomicky únosné, zdravé a hygienicky nezávadné koupání
31.5.2011 | redakcePředností koupacích jezírek je lepší pocit z koupání a nižší náklady na údržbu. Koupací biotopy mohou být vybudovány u rodinných domů, ale nižší náklady na údržbu koupacího biotopu jsou důležité i pro obce, které vybudování hradí z dotací. Pokud by z dotace vybudovaly bazén, na provoz by neměly finance.
Radiový systém Siemeca AMR s přístupem na internet – spotřeby energií vždy pod kontrolou
27.5.2011 | Siemens s.r.o.Po razantním nárůstu instalací systémů s dálkovým bezdrátovým odečtem spotřeby tepla a vody dochází k dalšímu posunu ze strany zákazníků, kteří požadují rozšíření systému bezdrátového dálkového odečtu o možnost průběžného získávání informací o vlastní spotřebě energií na internetu.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
