Jak využívat dešťovou vodu na zahradě i v domácnosti? Začněte již toto léto!
22.5.2012 | GLYNWED s.r.o.Spotřeba vody v domácnosti je asi 130 l/os./den. Srážkovou vodou lze nahradit spotřebu pitné vody do výše přibližně 50 %. Vodu můžeme uchovávat v nádržích z různých materiálů a právě plastové nádrže jsou velice oblíbené vzhledem k příznivé váze a snadné manipulaci.
Analýza spotřeby vody a plynu, spotřeba tepla v bytech u panelového bytového domu v Praze za rok 2011
2.4.2012 | Ing. Ján Vlček, Mgr. Lucie Charvátová, Softlink s.r.o.Bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek, která používají CEM, mají náklady domu pod kontrolou. Z ročních vyúčtování jednotlivých bytových domů vyplývá, že díky soustavnému automatickému radiovému měření spotřeby energií a tepla a možnosti spravedlivého rozúčtování nákladů, uspořily domy za minulý rok v průměru 15 % ročních nákladů.
Budoucnost vodovodů a kanalizací
26.3.2012 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, KošiceAktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.
Inteligentní mikroelektrárna
26.3.2012 | Geberit spol. s r.o.Bezdotykové umyvadlové armatury Geberit bude možné od letošního roku vybavit elektrickým napájením, které je nezávislé na síti či bateriích. Malý generátor namontovaný přímo na rohový ventil přívodu vody využívá tlaku v potrubí k výrobě elektřiny. Tato elektrická energie se pak ukládá v dobíjecí baterii.
Využívání odpadního tepla z geotermálního energetického systému
27.2.2012 | doc. Ing. Ján Takács, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava, Katedra TZBZařazením monitorovacího a řídicího systému otevřeného geotermálního energetického systému se dosáhne šetrného odběru geotermální vody a podstatně se zvyšuje životnost celého díla.
Inteligentní bojlery pro každého
17.2.2012 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.Poslední modely tzv. chytrých bojlerů nabízejí výhody elektronického termostatu ve spojení s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny). Slibují tak znatelné úspory ve spotřebě elektrické energie. Uvažujete-li o pořízení bojleru, sáhněte po chytrém – smart modelu.
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT - úvod (I)
15.2.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie.
Směrnice o ekodesignu změní trh s mokroběžnými a suchoběžnými čerpadly
15.2.2012 | WILO Praha s. r. o.Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.
Směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP)
4.2.2012 | BLUE PRINT 4/2011, firemní časopis GrundfosNabytí účinnosti směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů (EuP) týkající se oběhových čerpadel je významným milníkem v rámci úspor energie v Evropě. BLUEPRINT se setkal s vedoucím projektantem společnosti Grundfos Dr. Nielsem Bidstrupem, přičemž téma rozhovoru byly požadavky, důsledky a logika za touto směrnicí.
13 základních témat kompletního plánu měření a verifikace
2.1.2012 | Vladimíra Henelová, Michael Ten Donkelaar, ENVIROS, s. r. o.IPMVP je rámec definicí a metod vytvořený pro řádné posuzování úspor spotřeby nebo odběru energie nebo vody. IPMVP poskytuje uživatelům vodítko při vytváření plánů M&V (měření a verifikace) pro specifické projekty.
Úspora vody na splachování v revolučním řešení
19.12.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Splachování WC představuje podstatnou část denní spotřeby vody, proto je jedním z hlavních cílů úsporných opatření. Dvojité splachování a stop tlačítka jsou dnes již známým a účinným řešením. Novinkou je spojení recyklace vody z umyvadla a splachování přímo v místě.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 27.12.2011 13:03
Kvalita šedých vod a možnost jejich využití
5.12.2011 | Ing. Renata Biela, Ph.D., Ústav vodního hospodářství obcí FAST VUT BrnoZavést systém využití šedých vod v budovách je vhodné nejen u budov nově vznikajících, ale také při rekonstrukci budov. Je však nutné spočítat si rentabilitu využití šedé vody v rámci konkrétní budovy.
Věž superlativů Tchaj-pei 101 je „zelená“ i díky technologiím Siemens
11.11.2011 | Siemens s.r.o.Moderní budova Tachj-pei 101, která se svou výškou 508 m patří mezi nejvyšší světové stavby, získala díky své energetické účinnosti a konstrukci šetrné k životnímu prostředí certifikát LEED Platinum.
EPC - Výběr vhodného poskytovatele energetických služeb
17.10.2011 | Ing. Helena BellingováAutorka se ve svém příspěvku detailně zabývá jednotlivými kroky, ze kterých se skládá průběh výběrového řízení na poskytovatele energetických služeb. Zvláštní pozornost věnuje zejména oblasti hodnocení nabídek podaných ve výběrovém řízení.
Kořenové čistírny odpadních vod - ekonomika výstavby a provozu
19.9.2011 | Ing. Petr PolákKořenové čistírny lze využít pro různé provozy (obce, individuální objekty, nemocnice, průmysl, skládky, bazény, koupalitě atd.) V ČR je v provozu od r. 1989 cca 400 obecních kořenových čistíren. Pokud nebyla podstatným způsobem překračována kapacita, nebo zanedbána údržba, fungují dosud s velmi dobrými čisticími parametry.
Samoregulační systém udržování teplé užitkové vody HWAT (IV)
7.9.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.Přijdeme do koupelny, pustíme si teplou vodu a čekáme. Odteče jeden, druhý třetí a mnoho dalších litrů studené vody, než nám začne téct teplá voda. Potom ještě chvíli manipulujeme s baterií, než se nám podaří seřídit požadovanou teplotu. S tímto případem řešení nehospodárného rozvodu teplé vody se každý setkal. Současným zažitým řešením je použití kompenzace ztráty v potrubí pomocí cirkulační smyčky. Jedná se však o jediné a nejvhodnější řešení?
Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody
1.9.2011 | CIATIK TRADE s.r.o.Ušetřete za výrobu teplé vody. Ciat nabízí jednoduché řešení na využití odpadního tepla z větracích šachet bytových domů. Místo drahého ohřívání vody různými zdroji jej můžete ohřívat pomocí tepelného čerpadla rekuperujícího teplo, které dnes vypouštíte do okolí bez užitku. Jednotka Ecociat část tohoto tepla vrací v podobě teplé vody zpět do budovy.
Katexové úpravny pitné vody pro domácí využití
29.8.2011 | Úpravny vody Softena, MaximaNejvětšími výhodami používání změkčené vody v domácnosti je výrazné snížení nákladů na opravy a údržbu zařízení a spotřeby pracích prostředků a saponátů používaných v domácnosti. Brilon navíc nabízí moderní úpravnu vody, která v procesu změkčování snižuje spotřebu vody a soli.
Podzemní nádrž Li-lo na dešťovou vodu pro problematické lokality
9.8.2011 | Ing. Eva Neudertová, produktový manažer vodní hospodářství, GLYNWED s.r.o.Podzemní plastová nádrž Garantia Li-lo společnosti Glynwed je díky speciální konstrukci vhodná zejména do složitých hydrogeologických podmínek. Zároveň má nižší hmotnost a objemnost nádrže a nízkou stavební výšku, což znamená, že uspoříte na zemních pracích. Nádrž Li-lo má unikátní odolnost vůči spodní vodě a je variabilní.
Kořenové čističky odpadních vod (KČOV)
1.8.2011 | Ing. Petr PolákČlánek ukazuje klady a zápory KČOV, základní principy fungování, faktory ovlivňujícími účinnost a vhodnost/nevhodnost využití pro určité druhy odpadních vod. KČOV představují levný a snadno obsluhovatelný systém, schopný snížit znečištění na přijatelnou úroveň pro vypouštění do vodních toků.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
