Jedinečné funkce Belimo Energy ValveTM, jako Delta-T Manager nebo možnost přímé regulace výkonu, poskytují průkaznost, zvyšují efektivitu a redukují náklady.
Hradec Králové, 12. dubna 2018 - Jak se vyvíjí energetické využívání odpadů? Jak jsme na tom s legislativou a evropskou legislativou? Jak konečně vyřešit blížící se konec skládkování odpadů?
Mějte přehled nejen o cenách! V aktualizovaném ceníku najdete od 1. března zajímavé novinky a také dvě nové kategorie výrobků: regulátory pro vytápění a přípravu teplé vody nebo stropní sálavé panely
Ve dnech 22. a 23. února 2018 v rámci výstavy Stavitel, Řemesla v Lysé nad Labem se konalo 1. regionální kolo soutěže žáků – obor instalatér, který pořádal Cech instalatérů ČR Praha.
Účelem celé stavby bylo vyřešení problémové situace, která spočívala v nevyhovujícím stavu, kdy splaškové vody v zájmové lokalitě nebyly řádně čištěny a byly vypouštěny do přilehlého Vrbického jezera.
REVEL-PEX je velmi jednoduchý a cenově výhodný systém pro rozvody sanitní a topenářské vody a stlačeného vzduchu založený na použití vysoce jakostních a dobře vyzkoušených materiálů.
Nové sprchy Tempesta a Euphoria jsou nejen větší než předchozí produkty – disponují také modernějším, nadčasovým designem a chromovou sprchovou hlavicí.
50% úspora energií při ohřevu vody? Jde to! Nový inteligentní elektrický ohřívač vody Lydos Hybrid firmy Ariston to dokáže díky speciálnímu softwaru a zabudovanému tepelnému čerpadlu.
Společnost ant PROFITOOLS s.r.o. na veletrhu zastupovala renomovaného amerického výrobce RIDGID. Mezi největší trháky patřily inspekční kamery, řezáky, závitořezy a hlavně nové Mini Lisovačky do 35 mm.
Kapaliny BCG jsou jedinečné v těsnící technologii. Patentované produkty umí zatěsnit únik až 4000l za 24 hod. s teplotní odolností 1200°C. Všechny druhy běžných potrubních materiálů (ocel,plast,měď).
Čidla pro měření teploty, vlhkosti, kvality vzduchu a tlaku jsou koncipována pro dosažení bezproblémové kompatibility se všemi důležitými automatizačními systémy budov.
Ať už řešíte vytápění a ohřev vody v rekonstruovaném domě nebo novostavbě, z naší nabídky tepelných čerpadel můžete vybírat z několika variant podle provedení nebo požadovaného výkonu.
Srážkové vody a hospodaření s dešťovými vodami, Řešení nerovnoměrností při návrhu domovních a malých ČOV, ČOV AS-HSBR - nová konstrukce SBR reaktoru, ...
Pokud totiž dojde k poškození vodoměru vinou špatné ochrany, tak si klient náklady na jeho výměnu hradí sám. „Výměna toho nejběžnějšího vodoměru stojí přes dva tisíce korun.
Spojuje větrání, rekuperaci, ohřev užitkové vody odpadním teplem, chlazení a tepelné čerpadlo vzduch-voda s plynulou regulací výkonu do kompaktní jednotky.
Podle Jourové ČR zaváhala s přípravou přijetí tohoto nařízení. Nezaváhejte i Vy a přijďte si poslechnout praktické rady k GDPR pro Vaši firmu na Aquatherm ve čtvrtek 1.3.2018. Vstup ZDARMA.
Řešíte každou zimu problém ze zamrzlou vodou, které v lepším případě "pouze" zamrzne a neteče, nebo v horším případě popraskají trubky a voda pak teče všude kam nemá? Samoregulační topné kabely vyřeší váš problém se zamrzlým potrubím.
Cechu topenářů a instalatérů České republiky, autorizované společenstvo udělí společnosti FV-Plast, a.s. značku Kvalita Garantována CTI ČR, za produkty - Trubky PP-RCT HOT S3,2, SDR 7,4.
Hledáte řešení pro měření a odečty spotřeby vody nebo tepla ve vaší obci nebo vašem SVJ, které ušetří vodu i práci? Zajímáte se o trendy v tomto oboru? Kamstrup A/S naleznete v hale 5, stánek č. 543.
Máte jedinečnou možnost vidět profesionální nářadí živě. Takže už žádné srovnávání na internetu. Naši technici vám poradí, stroje předvedou a ukáží vám nejinovativnější technologie v průmyslu.
Nižší ceny! Obchod Shop.OcniSprchy.cz nyní nabízí produkty bezpečnosti práce - oční vymývačky i nástěnné stanice, centra záchrany a také dávkovače náplastí QuickFix - za zvýhodněné ceny!
Počet instalací systému walk-by, dálkového odečtu stavu počítadla vodoměru, nárůstl o více než tisíc instalací. Při rozůčtování je důležitá přesnost vodoměrů.
Přijďte na stánek Nicoll a uložte si naše kontakty a informace o exponátech pomocí aplikace ATapp&®. Doma si je pak snadno vyexportujete i s poznámkami. Těšíme se na Vás na stánku 518 v hale 5.
