Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných ukazatelích.
Pražské vodovody a kanalizace zaznamenaly za první pololetí letošního roku 2 419 havárií na vodovodní síti, což je o 175 událostí méně než ve stejném období roku předchozího.
Podívejte se, jak fungují kanalizační tvarovky ASA MULTI pro napojení přípojky nebo odbočky z PE na kameninové či betonové potrubí a ASA VL pro vysazení odbočky velké dimenze z hlavního řadu z PE-HD.
Mladí lidé na vysokých školách vytvářejí zajímavé odborné práce v oboru tepelné a instalatérské techniky. Desítky z nich mají vysokou odbornou úroveň a nabízí i nová neotřelá řešení.
Hladiny přehrad na jihu Moravy v důsledku suchého počasí klesají, lodní doprava ale zatím může fungovat bez omezení. Hranici sucha evidují odborníci na čtvrtině z dvou stovek měřících míst.
PPSU je zkratka pro polyfenylsulfon – velmi odolný plast, který vyniká pevností i při vysokých teplotách (teplota měknutí 207°C). Používá se např. v automobilovém a leteckém průmyslu.
KSBase Consult pro TZB byl vyvinut ve spolupráci s poradci pro TZB. Výběrový program umožňuje snadno a ryhle najít správné čerpadlo a armaturu pro váš systém.
Venkovní, nerezový, sprchový sloup moderního designu s kartáčovaným povrchem. Vhodný na zahradu, do kempu, k bazénům, k saunám či jiným venkovním účelům.
Ačkoli letošní fotbalové mistrovství světa již zná své vítěze, stopa Alcaplastu na tamních stadionech žije i nadále. Břeclavská společnost totiž odeslala několik tisíc svých produktů hned do několika fotbalových svatostánků.
Vyplatí se důvěřovat silné značce, která se úspěšně etablovala na trhu. SanSwiss je tradiční výrobce kvalitních sprchových zástěn a sprchových boxů, který sází na „Zlaté české ručičky“.
V kurzech jsou zařazena např. témata rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, připojování spotřebičů, uvádění plynových zařízení do provozu a další.
KSB EasySelect® je komplexní nástroj pro všechny aplikace a může být použit k výběru čerpadel a armatur snadno a rychle v uživatelsky přívětivém konfiguračním prostředí.
Vedra a sucha zažíváme rok od roku častěji. Obzvlášť na menších městech nebo vesnicích může být v letním období o vodu nouze. Přitom jednoduché a navíc ekologické řešení dávno známe.
Konferencie sa každoročne zúčastňuje odborná verejnosť z oblasti dodávky a realizácie zdravotnotechnických inštalácií a tiež prevádzkovatelia stavieb v tejto oblasti.
Lipenská vodní elektrárna má po rekonstrukci jeden z nejrychlejších systémů připojení do sítě v oblasti vodní energetiky na světě. Elektřinu do sítě dodá za 16 vteřin.
Společnost Ostravské vodárny a kanalizace testuje použití nanotechnologií při distribuci pitné vody. Ve vodojemu v Ostravě-Hošťálkovicích byl nastříkán nátěr na bázi nanotechnologie s obsahem titanu.
Hledáte možnosti, jak snížit výdaje za provoz toalet a usnadnit si jejich údržbu? Sanitární produkty a služby společnosti EcoStep vám pomohou ušetřit peníze i přírodu.
Grundfos uvedl na trh kompletní inovovanou řadu čerpadel MAGNA1, která přináší nové užitečné funkce umožňující začlenění MAGNA1 do nadřazených řídích systémů.
Příspěvek na bydlení stát vyplácí lidem, kteří nezvládají pokrýt náklady na bydlení: konkrétně tomu, kdo za bydlení vydává víc jak 30 % příjmů, v Praze 35 %.
Výstavbu nové výrobní a skladové haly zahájil přední evropský dodavatel sprchových koutů a vaniček SanSwiss Jičín. Projekt počítá s vybudováním multifunkčního objektu s napojením na dopravní a technickou infrastrukturu.
Zajímalo by Vás: Jak se osobně angažovat ve prospěch technologií, které pomáhají významně zlepšovat zejména kvalitu vod s ohledem na budoucnost a možná řešení?
Nikdo si to neumí představit, ale může přijít doba, kdy pitná voda nebude pro každého dostupná. V některých oblastech lidé již trpí nedostatkem vody. Jak tento problém řešit?
