Elektrická požární signalizace
1.2.2012 | Ing. Slavomír Entler | Elektroinstalatér 6/2011Úloha zpracovatele požárně bezpečnostního řešení stavby je legislativně ukotvena v odst. 2 § 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb. Alarmující je, pokud uživatel objektu připustil ve větším rozsahu režim manuálního ovládání požárně bezpečnostních zařízení.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
AQUA SYSTEM - vodohospodářské komplexy, automatické tlakové stanice
19.4.2009 | AQUA SYSTEM s.r.o.Ukázky referencí potvrzují naše zkušenosti při optimalizaci řešení: studna-(akumulace)-úprava vody-čerpací stanice-spotřeba,v oblasti návrhu, dodávky i montáže automatických tlakových stanic a v poradenství při projektování vodohospodářských komplexů. Zajímavostí naší činnosti je technické zasněžování lyžařských areálů - dodávka a montáž na klíč od projektu až po sníh.
Problematika rekonstrukcí stávajících bytových domů z hlediska požární bezpečnosti staveb
18.2.2008 | plk. Ing. Zdeněk Hošek, Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČRRekonstrukce bytového domu jako např. nástavby, zateplení nebo výměny částí obvodových konstrukcí vyžadují dodržení nových požárních požadavků, než jaké byly požadovány v době výstavby.
Návrh zásobovania budov vodou na hasenie požiarov podľa nemeckých noriem
15.10.2007 | Jánošková Taťjana, Ing. PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra TZBZavádzaním európskych noriem do slovenskej projekčnej praxe nastávajú aj zmeny v náhľade na niektoré postupy zaužívané pri návrhu rozvodov pitnej vody spoločne s vodou na hasenie požiarov. Do platnosti sa uviedli STN 92 0400, STN EN 806-1, STN EN 806-2, dávnejšie STN EN 1717. Požiadavky všetkých týchto noriem je treba zohľadňovať pri návrhu rozvodov pitnej vody v prípade, že predpokladáme aj ich využitie pre účely hasenia.
Požární koncepce pro výškové budovy
27.3.2006 | Ing. Bohuslav Kratěna, Václav VaněkPři tvorbě normy na požární výtahy ČSN EN 81-72 se vycházelo z určitých předpokladů, které jsou podchyceny v textu přílohy A normy a přibližují koncepci požárních výtahů. Při využívání této normy je zapotřebí vzít v úvahu možnosti výškového dosahu techniky hasičských sborů v místě instalace výtahu.
Zásady návrhu a montáže potrubních systémů z nerezové oceli
20.3.2006 | Ing. Miroslav Hartl, Geberit | firemní informace a materiály GeberitČlánek přináší užitečné a konkrétní zásady návrhu a montáže nerezového potrubí pro vnitřní instalace včetně popisu materiálu. V článku je například řešení uchycení potrubí, dilatace a její kompenzace, druhy kompenzátorů a vhodné způsoby uložení nerezového potrubí.
Techniky neviditelné požární detekce
1.3.2006 | Ing. Marek Jaroš | Elektroinstalatér 6/2005Každý, kdo se zabývá montáží a projekcí systémů EPS, občas narazí na problém, jak skloubit na jedné straně požadavky architektů a památkářů, na druhé straně požadavky na rychlou a včasnou detekci požáru. V podstatě jde o to najít řešení, které viditelně nenarušuje interiér, ale přitom zajistí včasnou detekci požáru.
Nová evropská norma ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů (II)
1.11.2005 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v BrněPokračování článku o nové normě ČSN EN 806-2 (třídicí znak 75 5410) "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". Norma je určena zejména projektantům, architektům, stavebnímu dozoru, instalatérům, a provozovatelům vodovodů pro veřejnou potřebu. Jsou v ní uvedena doporučení a požadavky na návrh vodovodů uvnitř budov, a také vně budov, pouze však v rámci nemovitosti.
Nová evropská norma ČSN EN 806-2 pro navrhování vnitřních vodovodů (I)
31.10.2005 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v BrněOd října 2005 platí v ČR nová norma ČSN EN 806-2, "Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 2: Navrhování". V článku jsou zdůrazněny především odlišnosti a novinky oproti našim dosavadním předpisům. V souvislosti se zavedením EN 806-2 nebude zatím stávající ČSN 73 6660 Vnitřní vodovody revidována. O její revizi se uvažuje až po zavedení všech pěti částí EN 806. V současné době se připravuje pouze změna 2 ČSN 73 6660.
Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2005 za účasti společnosti Siemens
31.3.2005 | Siemens s.r.o.Veletrh Pragoalarm/Pragosec 2005 proběhne na Výstavišti v Holešovicích od 13. do 15. dubna 2005. Siemens bude na veletrhu prezentovat řadu novinek v oblasti průmyslových televizí, elektronické zabezpečovací signalizace a elektrické požární signalizace.
Hygiena vnitřních vodovodů - aktuální téma nejen pro zdravotní techniku
4.2.2005 | Ing. Dagmar KopačkováSpolečnost pro techniku prostředí, sekce zdravotní a průmyslové instalace vydává nový sešit projektanta "Opatření pro zajištění hygieny vnitřních vodovodů" a pořádá doprovodný seminář v Praze a v Brně. Sešit projektanta doplněný o speciální CD bude k dispozici pouze na tomto semináři.
Protipožární ochrana potrubních prostupů
22.6.2004 | Ing. Stanislav Toman, Projektová kancelář ÚT+VZT | Vytápění větrání instalace 5/2003Autor v článku upozorňuje na nepříliš řešenou problematiku požárních prostupů potrubních rozvodů v projekční praxi. Zároveň poukazuje na důsledky, které se projeví při dokončování staveb. Hlavní zodpovědnost za správně provedené požární průchodky nesou dodavatelé příslušných technologických souborů, ve výhodnějším smluvním vztahu pak dodavatel stavební části. Optimálním řešením je zajistit pro tyto práce specializovanou firmu, která převezme plné garance.
Požadavky na ZTI v normě ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb
15.6.2004 | Ing. Dagmar Kopačková, TZB-infoZásobování požární vodou se musí v objektu řešit vždy, existuje-li v požárních úsecích stavebních objektů požární riziko. Rozvodná potrubí k dodávce vody do hadicových systémů mohou být provedena i z hořlavých hmot a pokud jsou trvale zavodněna, mohou volně (bez další ochrany) procházet také prostory s požárním rizikem.
diskuse: 3 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Požární bezpečnost (I) - Sprinklerové hasicí zařízení
8.6.2004 | Bohumil KAFKA, MINIMAX G.m.b.H., PrahaPříspěvek pojednává o nejrozšířenějším stabilním hasicím zařízení zabraňujícím rozšíření požáru již v jeho počátku. S tím souvisejí vysoké nároky na zásobování vodou, na kvalitu a odbornost navržení i vlastní montáže. Sprinklerové zařízení působí již v počátku vzniklého požáru, kdy se spouští automaticky bez zásahu lidského faktoru a tím snižuje na minimum škody způsobené požárem.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Požárně bezpečnostní řešení stavby
24.9.2002 | Ing. Marie Tauferová | Vytápění větrání instalace 3/2002Článek radí zpracovatelům požárně bezpečnostního řešení, tj. autorizovaným technikům a inženýrům v oboru požární bezpečnosti staveb, jak postupovat při zpracování PBŘ stavby. Představuje nové legislativní požadavky v této oblasti, seznamuje, co musí být obsahem této části projektové dokumentace a odkazuje na příslušné právní předpisy a technické normy, seznamuje s novým pojetím požárně bezpečnostních zařízení.
Postřehy ze semináře Zdravotní a průmyslové instalace - Novinky v praxi 2
27.3.2002 | Ing. Dagmar KopačkováMěřítkem úspěšnosti semináře určeného pro projektanty zdravotní techniky byl zájem více jak 130 účastníků a 11 firem. Podobná setkání v oboru zdravotní techniky velmi chyběla a je zřejmé, že druhé pokračování již dává naději na periodické opakování.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
