Moderní bezvýkopové technologie pro sanaci a stavbu městských potrubních systémů
2.2.2012 | WAVIN OSMA s.r.o.
Bezvýkopové technologie mají společné to, že jsou méně náročné na čas, jsou čistší, neomezují příliš dopravu a provoz ve městě, nevyžadují likvidaci stávajících komunikací a asfaltování a nepráší jako klasické výkopy. Uplatnit je lze také tam, kde je problém s novou zástavbou, vstupy na soukromé pozemky či jednoduše tam, kde není možné realizovat běžné výkopy.
Paprsky X ve službách firmy FV Plast
10.1.2012 | Milan Kaňovský, vedoucí zkušební laboratoře,  FV - Plast, a.s.
V souvislosti se stále rostoucími nároky na kvalitu produktů začal FV Plast v roce 2011 instalovat do svých výrobních linek nekontaktní měřicí zařízení. Hlavní výhodou je možnost sledovat měřený objekt bez nutnosti kontaktu s ním, čímž dojde k velmi vysoké četnosti měření. Benefit pro zákazníka je jednoznačný – s každým dalším měřením má větší jistotu, že se mu do rukou dostane kvalitní prověřený výrobek.
Příprava harmonizovaných norem pro plastové potrubní systémy
27.12.2011 | Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD,  Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)
Připravují se normy pro plastová potrubí pro vnitřní kanalizaci, netlakové stokové sítě a kanalizační přípojky, tlakové rozvody vody uložené v zemi i nad zemí a rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu. Předpokládá se u nich harmonizace ke směrnici 89/105/EHS (CPD) a k nařízení EU a Rady 305/2011 (CPR).
Retence srážkových vod v objektech z plastových bloků
9.12.2011 | Ing. Oldřich Pírek,  ASIO, spol. s r.o.
Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky. Většina znečišťujících látek je touto drenáží odvedena dále do kanalizace a není zadržována v blocích.
Desinfekce vnitřního vodovodu oxidem chloričitým a její vliv na kvalitu trubek
2.12.2011 | Ing. Ivana Attlová - Technický poradce,  Wavin Ekoplastik s.r.o.
Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, ne chlorem. Při reakci s vodou vzniká zbytkový chlor, ve vodě je pak jako plyn, kyselina nebo chlornanové ionty. Při pH pitné vody 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem s vlivem na potrubí z plastů i kovů.
Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie
21.11.2011 | Ing. Zdeněk Žabička
Návrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování. Stavebník (provozovatel) díla by se měl podílet na návrhu materiálu.
Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
10.11.2011 | Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD,  Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)
Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.
ASIO v betonu
19.10.2011 | Ing. Oldřich Pírek,  ASIO, spol. s r.o.
Oblast těchto výrobků vesměs používaných jako objekty na kanalizaci byla v našich zemích donedávna zabezpečována nádržemi plastovými, případně tzv. plast-betonovými, což prezentuje kombinaci plastového korpusu s vloženou ocelovou výztuží (coby „ztraceného“ bednění) s dodatečnou betonáží na stavbě.
Změkčování vody a nová zařízení SOFTENA
7.10.2011 | Úpravny vody Softena, Maxima | Topenářství instalace 5/2011
Usazeniny z vody mají velmi nepříjemnou vlastnost. Jsou tvrdé a ve vodě nerozpustné. Původní ve vodě rozpustné látky se přítomností oxidu uhličitého postupně změní na nerozpustné uhličitany. Protože vyloučit přítomnost oxidu uhličitého z vody a jejího okolí je prakticky nemožné, nezbývá než látky ve vodě rozpuštěné zcela odstranit nebo ovlivnit jejich chování tak, aby vytvářely rozpustné formy uhličitanů.
Novinky a rozšíření nabídky firmy Reflex
29.9.2011 | REFLEX CZ, s. r. o.
Firma Reflex po ukončení sériové výroby expanzních nádob ve svém závodě Dukla Trutnov doplnila svůj sortiment v oblasti expanzních nádob, provedení pro pitnou a užitkovou vodu.
Sanhyga 2010 - III. Materiály pro vnitřní vodovody
29.8.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
U celových pozinkovaných trubek pro konkrétní stavbu musí projektant vyspecifikovat přesně všechny požadavky na základě svých odborných zkušeností, požadavků norem a vyhlášek. Zabezpečit životnost vodovodu z ocelových pozinkovaných trubek na dobu 50 let je však prakticky nemožné.
Pipelife TZB-info
Novinky Pipelife Czech s.r.o. pro vodní hospodářství
7.6.2011 | Pipelife Czech s.r.o.
Společnost Pipelife Czech patří mezi nejstarší české výrobce plastových potrubí. V oblasti inženýrských sítí pokrývá Pipelife sortiment od kanalizačních a vodovodních trubek, přes drenáže a kabelové chráničky až k trubkám plynovým: V oblasti trubek pro vnitřní instalace dodáváme materiály pro odpady, teplou a studenou vodu, topení i elektro.
Rekonstrukce dětské části Fakultní nemocnice v Motole
18.4.2011 | Ing. Jiří Janich, Ing. Patrik Tůma,  GLYNWED s.r.o.
Havarijní stav dětské kliniky FN Motol si vyžádal rozsáhlou a finančně nákladnou rekonstrukci. Společnost GLYNWED dodávala instalační systém pro rozvody vody, předstěnové instalační moduly pro závěsná WC, umyvadla, bidety, pisoáry, sprchové kouty v sádrokartonových konstrukcích a mnoho dalších prvků.
Miliony metrů zkušeností s plastovým potrubím
6.4.2011 | Uponor, s.r.o.
V Uponoru přesně víme, jak mají vypadat opravdu vynikající systémy pro rozvody vody, topení a plošné vytápění a chlazení. Jsme s Vámi, našimi zákazníky, v těsném kontaktu již několik desítek let a společně inovujeme tyto unikátní systémy.
Sprchové žlaby a podlahové vpusti - kombinace ušlechtilé nerezové oceli a kvalitních plastů
22.3.2011 | RONN DRAIN COMPLET s.r.o.
V roce 2010 představila firma RONN novou řadu podlahových vpustí. Široká variabilita jednotlivých dílů umožňuje přizpůsobit vpusti pro různé průměry kanalizace a rozličné konstrukce podlah.
Sanhyga 2010 – II. Vnitřní kanalizace
14.3.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Se situací přeplněného kanalizačního potrubí a vzniku zpětného vzdutí je třeba počítat, řešením pro zařizovací předměty pod úrovní terénu je prioritně přečerpávání, v méně důležitých místnostech pak uzávěry proti zpětnému vzdutí (zpětné klapky).
Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů vodou
3.3.2011 | Ing. Ivana Attlová,  WAVIN OSMA s.r.o.
Tlakové zkoušky vnitřních vodovodů byly popsány v ČSN 73 6660 - Vnitřní vodovody, z této normy vycházeli i výrobci ve svých doporučeních a montážních předpisech. Po zavedení řady norem EN 806 - Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské potřebě jako ČSN bylo nutné zde uvedené požadavky zapracovat i do výše zmíněné ČSN 73 6660 (změny Z2 a Z3).
FRIALOC - revoluční uzavírací armatura z polyetylenu
19.2.2011 | Ing. Patrik Tůma,  GLYNWED s.r.o.
Uzavírací armatura z polyetylenu FRIALOC s inovačním „dvouklapkovým" systémem uzavírání. Trubky a armatury tvoří jeden homogenní celek bez přírub, bez těsnění a bez šroubů. FRIALOC se vyrábí v dimenzích d 90 až d 180 mm a je vhodná pro použití v potrubí PE 100, SDR 11.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011
24.1.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.
Novinka v Systému Ekoplastik PPR
20.1.2011 | WAVIN OSMA s.r.o.
Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF).
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
