Voda, kanalizace
Archiv článků od 12.7.2023 do 14.8.2023
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Ovládací tlačítko Geberit Sigma70 v bílé barvě.
14.8.2023
Geberit spol. s r.o.
Nová série ovládacích tlačítek Geberit Sigma70 zaujme minimalistickým designem, který uspokojí nejvyšší estetické požadavky. Nové provedení ovládacího tlačítka se vyznačuje mimořádně přesnou mechanikou ovládání a celou paletou atraktivních barevných provedení. Unikátnost tlačítka Sigma70 podtrhuje i ocenění Red Dot Award 2023 v kategorii produktový design.
11.8.2023
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ je jedním z partnerů projektu České ručičky. Je potřeba učinit kroky, které by zmírnily nedostatek absolventů učebních oborů. Na trhu práce dlouhodobě chybí řemeslníci.
8.8.2023
ENESA a.s.
Projekty energetických úspor se zárukou (EPC) v Moravskoslezském kraji v loňském roce ušetřily samosprávě i průmyslu 93 milionů korun, tedy dosud nejvíce. Nejvyšších úspor v kraji dosahuje projekt realizovaný pro samotný krajský úřad, který šetří ve svých 13 objektech. První z projektů, jejichž cílem je snížit spotřebu elektřiny, plynu, tepla nebo vody, byl v regionu realizovaný v roce 2013. Společnost ENESA z ČEZ ESCO již od té doby realizovala celkem 8 komplexních úsporných projektů.
Zatravňovací dlažba. Zdroj: ASIO
8.8.2023
ASIO
Při volbě zatravňovacích tvárnic jsem jakožto svépomocný stavitel uvažoval nad několika faktory – náročnost instalace a s tím spojená doba pokládky, kvalita produktu, a především pak celková cena za materiál, přesun materiálu a pronájem nářadí.
8.8.2023
Medim, spol. s r.o.
Ve dnech 12.–13. září 2023 proběhne v konferenčním centru hotelu ALLVET u Vyškova v pořadí již VIII. ročník konference Obnova vodohospodářské infrastruktury. Odborný program konference se zabývá problematikou koncepčního řešení sanací vodovodních i kanalizačních sítí, moderními metodami inspekce stavu, plánování rekonstrukcí, metodami klasických i bezvýkopových technologií používaných v současné době k sanaci vodovodních a kanalizačních sítí se zaměřením na lokální opravy, celkové opravy řadů ve stávající i nové trase, opravami, renovacemi a budováním ostatních objektů vodohospodářské infrastruktury.
7.8.2023
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Zachování kvality vody v rozvodných vodovodních systémech je pro nás nejvyšší prioritou. Tento požadavek platí pro všechny veřejné budovy, rezidenční objekty, a hlavně zdravotnická a sociální zařízení. Kvalitu vody je nutné zajistit v celém rozvodném systému až k odběrnému místu – a to jak v rozvodech studené, tak i teplé vody.
Foto © adrian_ilie825, Fotolia.com
3.8.2023
redakce
Jak ovlivní výměna zdroje tepla a tedy změna teploty topné vody velikost zásobníku? Takové změny jsou nyní běžné, pokud se vyměňuje kotel na pevná paliva za tepelné čerpadlo nebo atmosférický plynový kotel za kondenzační. Výkon zásobníku velmi závisí na tom, jakou teplotu má topná voda ze zdroje tepla. V nových laboratořích ČVUT jsme se v rozhovoru ptali vedoucího katedry TZB prof. Ing. Karla Kabele, CSc.
29.7.2023
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Městské oázy v podobě zelených střech jsou trendem poslední doby. A není divu. Mají totiž celou řadu praktických přínosů, a to jak pro obyvatele budov, tak pro své okolí. Navíc je můžete kombinovat s fotovoltaickými panely, a zajistit tak svému bydlení obnovitelnou elektrickou energii.
28.7.2023
ABF, a.s.
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH letos proběhne ve dnech 19. až 23. září v PVA EXPO PRAHA a opět bude přehlídkou toho nejlepšího napříč stavebními odvětvími. Již 34. ročník nejvýznamnější akce v oboru přinese návštěvníkům tipy a inspiraci pro stavbu, rekonstrukci a energetické úspory v domácnostech. Nebude chybět program pro odborníky i širokou veřejnost. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.
Výpočetní tomografie (CT): Jedná se o komoru, do které lze vstoupit dvěma černými posuvnými dveřmi. Uprostřed komory se nachází otočný talíř, na který se umisťují jednotlivé komponenty nebo i celá čerpadla, která pracovníci v oddělení pro řízení kvality prověřují pomocí CT.
27.7.2023
WILO CS, s. r. o.
Stejně jako ve zdravotnictví nachází výpočetní tomografie (CT) velké uplatnění také v oblasti technologií. Tento inovativní přístup využívá nadnárodní technologická skupina Wilo ke zlepšování kvality čerpadel a jejich komponent ve své výrobní a vývojové Smart Factory v Dortmundu. Díky rentgenovému záření je možné nedestruktivně nahlížet dovnitř předmětu, aniž by bylo nutné jej demontovat.
25.7.2023
REMS Česká republika s.r.o.
Akumulátorový radiální lis REMS je použitelný všude, volně z ruky, nad hlavou, také na obzvláště úzkých místech. Nahrávání hlasových záznamů ke každému lisování a rozpoznávání řeči k převodu hlasových záznamů na editovatelný text umožňují převzetí do protokolů pro jednoduchou dokumentaci.
Výstava Infotherma Ostrava 2024
23.7.2023
Agentura INFORPRES s.r.o.
Jednou ročně, vždy v druhé polovině ledna, je Ostrava místem, kde se tradičně koná významná specializovaná výstava INFOTHERMA. Vytápění, obnovitelné zdroje a úspory energií patří mezi hlavní témata. Seznamte se s novinkami, které pořadatelé připravují na 29. ročník pro vystavovatele i návštěvníky.
21.7.2023
MEA Water Management s.r.o.
Netradiční, ale velmi chytré a účelné použití kompozitních materiálů se realizovalo v přírodní rezervaci na Oravě na Slovensku. Ornitologové se snažili vytvořit lepší podmínky pro zahnízdění zákonem chráněného ledňáčka říčního.
20.7.2023
Grohe ČR s.r.o.
Kuchyňská baterie GROHE SmartControl Dual Spray zajišťuje snadné a hygienické používání pouhým stisknutím tlačítka. Nové tlačítko sprchy umožňuje přepínat mezi dvěma režimy proudu pro větší pohodlí. K dispozici jsou dvě barvy a tři designové varianty: válcová GROHE Minta, organicky tvarovaná GROHE Essence a GROHE Zedra ve tvaru písmene A.
Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek, Asio 30 let na trhu ve výjimečném dokumentu
18.7.2023
redakce
Děkujeme společnosti ASIO za možnost tento výjimečný příběh zveřejnit. Portál TZB-info se připojuje ke gratulaci, velké poděkování patří českému výrobci a dodavateli za všechnu práci pro rozvoj oboru a péči o vodu. Přejeme, ať se daří i v letech příštích.
GLP Park Brno Holubice (Zdroj: GLP)
18.7.2023
GLP
Příjezd do GLP Parku v Brně Holubicích přináší zcela odlišný zážitek než při návštěvě obdobných průmyslově-logistických areálů. Spíše máte pocit, že vstupujete do parkového komplexu obklopeného zahradami a komunitním ovocným sadem. Budovy areálu, nakládací brány a široké příjezdové cesty sice prozrazují, kde se nacházíte, ale jejich nízká výška a citlivé zapuštění do terénu nijak výrazně nenarušují okolní krajinu.
12.7.2023
LAUFEN CZ s.r.o.
Hygiena na toaletě je klíčová pro naše zdraví a prevenci nemocí, ať už hovoříme o osobní hygieně nebo hygienicky čistém prostředí. I proto se pozornost zákazníků i výrobců sanitární keramiky stále více ubírá směrem k moderním technologiím a řešením, která chrání zdraví a přispívají k maximální čistotě.
