Voda, kanalizace
Archiv článků od 26.9.2020 do 18.10.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
18.10.2020
Panasonic Heating & Cooling rozšířil řadu svých nízkoenergetických tepelných čerpadel typu vzduch/voda o model Aquarea All-in-One Compact R32. Čerpadlo nabízí nejvyšší možnou účinnost A+++ při vytápění a během přípravy teplé vody dosahuje účinnosti A+. Toto vše v designu, který maximálně šetří místem v domácnosti zákazníka, protože rozměry vnitřní jednotky jsou pouhých 598 × 600 × 1 650 mm.
16.10.2020
redakce
Podzimní veletrh For Arch 2020 se letos potkal s pandemií koronaviru. Navzdory tomu byly firmy, které se veletrhu zúčastnily, většinou pozitivně překvapené.
Jak se v Praze hospodaří s dešťovou vodou?
13.10.2020
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU, projekt Počítáme s vodou
Mezi příklady dobré praxe patří krajinářské řešení při rekonstrukci Čelakovského sadů, výrazná úloha vegetace Paláce DRN, Praga Studios – budova, která získala certifikáty LEED Platinum a WELL Gold, které cílí na udržitelnost a na zdraví budovy.
12.10.2020
Armacell Poland Sp. z o.o.
Projektování rozvodů je úkolem, který vyžaduje spoustu práce, široké znalosti a vysokou míru přesnosti a také dokonalou znalost produktů dostupných na trhu. Ve snaze usnadnit a zefektivnit profesionálům práci vytvořila společnost Armacell speciální plugin pro program Autodesk Revit®, který k navrhovaným rozvodům automaticky přidává izolaci s parametry nastavenými tak, aby odpovídaly dané rozvodové soustavě.
11.10.2020
Frank Bold Advokáti, s.r.o.
TZB-info doporučuje Nejvíce preferovaná je výsadba stromů, s řadou překážek – kolize s inženýrskými sítěmi a nedostatek peněz na následnou péči. Využívání dešťové a šedé (použité) vody často brání nedostatek osvícených projektantů a vyšší investiční výdaje.
9.10.2020
Eurocomm-PR / Zahraniční kancelář města Vídně v Praze
Širší centrum Vídně získalo nové veřejné prostory. U Dunajského kanálu vyrostly takzvané plovoucí zahrady a o necelé tři kilometry jižněji na Vídeňany čeká park, který ochlazuje své okolí. Další podobné přestavby se ve Vídni objeví i v dalších letech.
6.10.2020
V článku je odhad dopadu elektromobilů na dostatek elektrické energie. V porovnání energetické náročnosti aut se spalovacími motory a elektromobilů z hlediska neobnovitelné primární energie nejsou elektromobily zásadně lepší. Řešením může být využití principů, které se vztahují na budovy.
5.10.2020
Ing. Miroslav Urban, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov
Odborný TZB-info doporučuje S nabytím účinnosti vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, se mění způsob hodnocení energetické náročnosti nových budov. Článek na případové studii rodinného domu přibližuje přístup ke koncepci technických systémů nových rodinných domů z pohledu současných a budoucích požadavků (od 1. 1. 2022) na energetickou náročnost budov.
5.10.2020
Recenzovaný Odlehčení z jednotné kanalizace za deště mohou mít závažné chronické i akutní dopady na vodní recipienty. Příspěvek popisuje základní principy a obsah ČSN 75 6262 Odlehčovací komory, metodiku posuzování odlehčovacích komor (OK) založenou na místně specifickém emisně-imisním přístupu a diskutuje účel normy, rozsah její platnosti a kroky do budoucna, i v souvislosti s novou legislativou.
4.10.2020
Mgr. Jiří Paul MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.
Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s vysoce funkčním systém kontroly kvality. Často se v souvislosti se způsobem distribuce hovoří o vodním blahobytu. Autor článku podrobněji sleduje státní monitoring kvality, kvalitu surové vody, zvyšování nároků na provoz a technologie a rovněž úlohu státu v tomto procesu.
2.10.2020
WILO CS, s. r. o.
Podmínkou spolehlivé funkce tlakových stanic s více čerpadly v sacím režimu je, aby každé čerpadlo mělo vlastní sání, aby tak nemohlo ovlivnit činnost čerpadel ostatních. Proč tomu tak je, vysvětluje Ing. Aleš Princ na úvod webináře společnosti WILO. Při nedodržení této zásady může dojít k poškození čerpadel.
1.10.2020
PEVEKO, spol. s r.o.
Statistická čísla pojišťoven potvrzují smutnou skutečnost, o níž se dennodenně přesvědčí 14 tisíc domácností: Škody způsobené vodou nejsou levná záležitost. Průměrná výše takové pojistné události přesahuje 25 tisíc Kč. Poruchy vodoinstalací a následné poškození majetku vodou přitom představuje nejčastější druh nehod.
29.9.2020
Green Gas DPB, a.s.
Společnost Green Gas DPB je celorepublikovým významným poskytovatelem vrtných prací v podzemí a od poloviny 90. let také na povrchu. V těchto oblastech může nabídnout svým klientům jak odborné znalosti, tak i dlouholeté praktické zkušenosti podpořené řadou osvědčení z oblasti báňské legislativy a geologických činností.
29.9.2020
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin přichází na trh s novým modulárním systémem pro efektivní a ekologické hospodaření s dešťovou vodou. Jeho hlavní součástí jsou akumulační boxy AquaCell a AquaCell Lite, které zachycují srážkové vody a kontrolují jejich vsakování do okolní půdy. Tyto akumulační jednotky jsou vyrobeny ze stoprocentně recyklovaného plastu a díky své univerzálnosti a modularitě jsou ideální pro všechny typy realizací bez ohledu na typ půdy, dostupnou plochu nebo zatížení.
28.9.2020
Ing. Miroslava Pumprlová Němcová, Ing. Michal Kriška, Ph.D.
Recenzovaný Jednou z možných technologií pro čištění odpadních vod jsou kořenové čistírny, které využívají fyzikální, chemické a biologické procesy probíhající v půdě či mokřadech. Od počátku uvedení kořenových čistíren do provozu v České republice je stále diskutován problém jejich funkčnosti a čistící účinnosti.
