Voda, kanalizace
Archiv článků od 16.6.2020 do 12.7.2020
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Perforovaná dlažba Climate Tile pro zachycení vody ve městě
12.7.2020
redakce
V Kodani přistoupili na zajímavou výzvu a v praxi otestovali první sérii drenážní dlažby Climate Tile. Dlažba by mimo jiné měla přinést o 30 % menší přítok vody z ulic do kanalizace během dešťů.
Mlžící zařízení dokáží v nejbližším okolí pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost, foto PVK, a.s.
11.7.2020
PVK, a.s.
Mlžící zařízení dokáží v nejbližším okolí pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost. V Praze jsou na třiceti místech.
9.7.2020
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Kudy vést rozvody, když nechceme narušit vrstvu kročejové izolace? Je vůbec přípustné mít vrstvu kročejové izolace tlustou 80 mm. Je možné ji tam položit ve dvou vrstvách? Toto jsou otázky, na které se bude realizační firma či přímo investor ptát projektanta.
Rekonstrukce plynovodu, foto redakce
8.7.2020
Ing. Jiří Buchta, CSc., předseda sekce plyn ČSTZ soudní znalec - technické obory různé se specializací plynové zařízení (topné a technické plyny), CTI ČR
Podle platné legislativy – Zákon č. 458/2000 Sb. § 68 odst. 2 jsou plynovody chráněny ochranným pásmem. Pokud dochází k souběhu sítí, je nezbytné dohodnout se zástupcem provozovatele plynovodu písemně podmínky pro zajištění bezpečného a spolehlivého provozu v souladu s platnými předpisy.
© pixelot - Fotolia.com
6.7.2020
Odborný Investiční a provozní náklady a skutečná životnost vnitřního vodovodu se významně promítají do skutečné ekonomiky objektu a jeho provozu. Chyby, které jsou s vnitřními vodovody spojeny, nás všechny zbytečně ochuzují, jen malé skupině generují práci. Je nutné změnit pohled na význam vnitřních vodovodů, zvláště když se to týká objektů spravovaných státem, obcemi nebo sloužících veřejnosti.
Postupy při sanaci studní postižených povodněmi, povodně, foto redakce
4.7.2020
MUDr. František Kožíšek, CSc., RNDr. Jaroslav Šašek
Při povodních může být individuální zdroj pitné vody (studna) postižen, pokud hladina záplavové vody dosáhne zhlaví studny nebo se dokonce přes něj přelije, ale i v případech, že povodňová vlna ke studni zdaleka nedosahuje. Vše záleží na propustnosti podloží.
30.6.2020
redakce
Ministr Brabec se pro kameru TZB-info vyjádřil k širšímu využití dešťové a šedé vody v budovách. Je třeba odstranit administrativní bariéry, posílit ekonomickou motivaci a nakonec zavést i určitou zákonnou povinnost pro nové stavby. Šance pro budovy navrhuje, aby zejména ve městech byla pro rezidenční budovy zrušena výjimka zpoplatnění dešťových vod odváděných do kanalizace.
Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.
28.6.2020
redakce
Výsadbu stromů a stromořadí v ulicích komplikují trubky a kabely. S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí. Jak dopadne revize normy Prostorové uspořádání sítí technického vybavení?
24.6.2020
Dlouhá období sucha ohrožují vysázenou zeleň v zastavěném městském území. Zelená infrastruktura je utlačována konstrukcemi vozovky, chodníků, parkovišť, systémem inženýrských sítí atd. Na kořenový systém je vyvíjen značný tlak a v omezeném prostoru půdy se neudrží dostatek závlahy pro trvalý růst. Značná část stromů časem usychá nebo se výrazně snižuje jejich vitalita.
18.6.2020
BELIMO CZ spol. s r.o.
Pro plánování a navrhování energeticky efektivních řešení jsou k dispozici chytré nástroje pro výběr výrobků a jejich volbu. SelectPro je jednoduchý nástroj pro přesný návrh a volbu ventilů a pohonů. Doplněním čidel lze nyní přístroje na pracovní úrovni vybrat pomocí jediného nástroje.
17.6.2020
RONAL Bathrooms s.r.o.
Jedinečné sprchové kouty CADURA Gold Line v luxusní zlaté barvě nabízí nyní SanSwiss. Tradiční výrobce sprchových zástěn a vaniček tak přichází s exkluzivní novinkou – zlatou řadou sprchových zástěn s křídlovými nebo posuvnými dveřmi. Architekti jsou nadšeni. Mohou kombinovat netradiční sprchový kout s koupelnou ve stylu vintage či v zcela moderním stylu s černými či tmavě modrými zdmi či dlažbou.
16.6.2020
GT Energy s.r.o.
Aplikace „Projektuj tepelná čerpadla“ společnosti GT Energy řeší výběr tepelného čerpadla, návrh přípravy teplé vody, aktivní nebo pasivní chlazení, otázky hluku, schéma zapojení a prezentuje časté chyby. Pracuje s 21 typy elektrických a plynových TČ. Článek se zaměřuje na přípravu teplé vody.
