Voda, kanalizace
Archiv článků od 5.11.2012 do 28.11.2012
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
26.11.2012
Ing. Renata Biela, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Sloučeniny železa a manganu především v podzemních vodách bývají ve vysokých koncentracích. Sloučeniny železa a manganu nejsou pro zdraví člověka a živočichů škodlivé, jelikož se jedná o přírodní znečištění podzemní vody, způsobují však hygienické a zejména technologické závady.
23.11.2012
Cena vody v Česku by v příštím roce podle odhadu vodárenských firem měla vzrůst v průměru o 6 až 7,5 %. Řada společností již ceny bez DPH zveřejnila, čeká se, zda dojde ke zvýšení DPH ze 14 na 15 %.
22.11.2012
Ing. Roman Šubrt
Při koupi nemovistosti hraje dojem větší roli než si kupující připouští. Lze předpokládat, že průkaz energetické náročnosti ovlivní i dojem z prodávané nemovitosti. Cena průkazu zpracovávaného v kanceláři podle dodaných podkladů je minimálně 6 000 Kč. U bytových domů s více jak 12 byty lze cenu odhadnout na 2 000 Kč/byt.
Dekorativní ražený beton a omítka CONDECOR
20.11.2012
CONDECOR Construction a.s.
Dekorativní ražený beton a omítka jsou technologie tvorby atraktivních ploch v designu přírodních materiálů. Materiál je vhodný pro exteriéry, ale i pro vnitřní stěny, jako obezdívka krbů, náhrada dlažby, povrch pro zatížené podlahy, okolí bazénů apod.
19.11.2012
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Dešťová voda je využita pro oplách střechy, pak společně s dešťovou vodou z tribun a hřiště je akumulována v příkopu z bývalé infrastruktury a používána pro zavlažování hřiště a pro splachování. Údržba hřiště vyžaduje až 100 000 l vody/den a Jihoafrická republika je zemí s nedostatkem vody.
19.11.2012
doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ing. Vít Měrka
Článek se zabývá současnými praktickými problémy bazénových hal spojenými s problémy návrhu a realizace vzduchotechnických systémů. Popisuje klíčové příčiny nežádoucích stavů vnitřního mikroklima. Následně poukazuje na nezastupitelnost spolupráce vzájemně kooperujících profesí, zejména s ohledem na měření a regulaci vzduchotechnického systému.
14.11.2012
Progres Partners Advertising, s.r.o.
Největší setkání odborníků v oblasti technického zařízení budov a jedinečná příležitost získat od profesionálů informace o úsporách za teplo, plyn, elektřinu a vodu, proběhne na výstavišti PVA Expo Letňany. 19. mezinárodní veletrh Aqua-therm Praha se koná 20.–24. 11. 2012.
13.11.2012
REHAU, s.r.o.
Firma REHAU, dodavatel systémového řešení, rozšířil svůj univerzální instalační systém RAUTITAN pro vnitřní rozvody vody a vytápění o dodatečná řešení. Centrem pozornosti jsou nové fitinky RAUTITAN SX z vysoce kvalitní nerezové oceli. Tyto jsou hydraulicky optimalizovány a vykazují pouze nepatrné tlakové ztráty. Jsou tudíž ideální pro kruhové a průchozí rozvody, čímž je dosaženo vyšší kvality pitné vody v objektu.
Glynwed nádrž Columbus
13.11.2012
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Před montáží akumulační nádrže na dešťovou vodu je třeba si dobře promyslet pár základních věcí. Dobrou přípravou předejdete možným nepříjemnostem během instalace. Těmi může být například nutnost objednání dodatečného materiálu nebo těžké techniky, se kterou jste původně nepočítali.
12.11.2012
REGULUS spol. s r.o., Ing. Helena Křišíková, Ph.D.
Především do rodinných domů, kde velmi často chybí technický prostor, jsou navrhovány kompaktní jednotky, které v sobě obsahují celou domácí kotelnu. V domě tak zabírají minimální prostor a vzhledem k jejich modernímu designu je možné je integrovat do interiéru domu. Pro tyto rodinné domy firma Regulus přichází s novou řadou tepelných čerpadel.
12.11.2012
Mgr. Ivan Kováčik na základě zkušeností Ing. Aleše Zapletala z INSTA CZ
Poruchy na vodovodní síti zjišťuje provozovatel i na základě sledování křivky nerovnoměrnosti denní spotřeby pitné vody. V případě menších obcí je v noci spotřeba vody téměř nulová. Pokud tomu tak při dlouhodobějším sledování není, musí se příčina zvýšené spotřeby zjistit a porucha vyhledat.
Konference energetická náročnost budov 2013
12.11.2012
Konference, kterou pořádal portál TZB-info 8. 11. 2012 v Praze, proběhla za mimořádného zájmu odborné veřejnosti. Novela Vyhlášky č. 148/2007 Sb. bude s největší pravděpodobností do konce roku 2012 s účinností od 1. 4. 2013. Od ledna do dubna se tedy bude postupovat podle novely zákona č. 318/2012 Sb. a zároveň dle původní vyhlášky č. 148/2007 Sb.
7.11.2012
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Ohřívače OKHE SMART snižují spotřebu elektrické energie nejméně o 10 %, a to díky elektronickému termostatu, který se dokáže přizpůsobit pravidelnému odběru teplé vody.
vodoměr enbra
5.11.2012
ENBRA, a.s.
Jeden špatný ventil na toaletě může zapříčinit roční nenaměřenou spotřebu vody za více než 9 000 Kč u jednoho bytu. Ukázala to zjištění odborníků ze společnosti ENBRA. Starší vodoměry navíc často nedokážou zaznamenat malé průtoky vzniklé špatným těsněním kohoutků a ventilů v jednotlivých bytech. Vzniklá ztráta se proto rozpočítá na všechny nájemníky v domě.
