Pod parkem Královka zadržují dešťovou vodu pro zeleň Prahy 6
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Praha 6 využívá v parku Královka podzemní akumulační nádrž, která zachytává dešťovou vodu ze zpevněných ploch. Zásoba o objemu 110 m³ slouží především k zalévání nově vysazených stromů a keřů. Jednoduchý gravitační systém se obejde bez čerpadel i náročných technologií.
Dešťová voda místo pitné
Zadržování srážkové vody patří v době sucha k důležitým úkolům měst. V parku Královka proto Praha 6 vybudovala podzemní nádrž, do níž stéká voda z okolních zpevněných ploch. Městská část ji následně využívá pro zálivku zeleně, zejména nových výsadeb stromů a keřů. Snižuje tím alespoň část spotřeby pitné vody z vodovodního řadu.
Nádrž není napojena na automatický závlahový systém. Vodu odčerpává cisternové vozidlo a rozváží ji tam, kde je potřeba. Podle radního Prahy 6 Petra Palackého je takové řešení jednodušší, méně náchylné k zanášení a současně nevyžaduje tak přísný hygienický režim jako systémy, které vodu rozprašují.
Gravitační provoz bez čerpadel
Systém funguje na gravitačním principu. Voda do nádrže přitéká potrubím samospádem a díky svažitému terénu lze bez čerpací technologie řešit také její další využití. Podzemní uložení v hloubce přibližně 2,5 metru chrání zásobu před zamrznutím, takže zařízení nevyžaduje zvláštní zimní režim.
Provozní náklady jsou podle městské části téměř nulové. V nádrži nejsou složité technologie. Její vybavení tvoří zejména měření hladiny, uzavírací ventil, revizní šachty, sběrné koše a napojení umožňující odběr vody.
Součástí stavby byla i úprava kanalizace a povrchů
Celkové náklady přesáhly šest milionů korun. Částka však nezahrnovala pouze samotnou akumulační nádrž. Aby systém správně fungoval, bylo nutné rekonstruovat část stávající dešťové kanalizace a upravit povrchy i jejich spádování tak, aby co největší množství vody směřovalo do vpustí a následně do nádrže.
První vodu při přívalových deštích zachycují dvě horské vpusti v horní části parku. Srážky, které jimi neprotečou, pokračují po nově upraveném asfaltovém povrchu k dalším kanalizačním vpustím. Z nich voda putuje gravitačně potrubím do akumulační nádrže.
Nádrž má objem 110 m³. Studii řešení zpracoval tým odborníků z ČVUT vedený docentem Šťastným a doktorem Horkým. Následovala projektová příprava a realizace stavební firmou PK Bau, která zakázku získala ve standardní soutěži.
Projekt v parku Královka ukazuje, že hospodaření s dešťovou vodou nemusí stát na komplikovaných technologiích. Dobře navržené spádování, gravitační odvodnění a dostupný odběr vody mohou městu pomoci při zvládání sucha i přívalových srážek.
