V Texasu prodávají balenou dešťovou vodu. Balená dešťová voda se řadí mezi deset nejdražších vod světa. 3 dcl té nejslavnější - tasmánské - stojí 11 dolarů.
Úkolem týmu HAURATONu bylo navrhnout efektivní a spolehlivé řešení odvodnění přiléhajících zpevněných ploch nákupního centra FORUM NOVÁ KAROLINA. Byly zde také kladeny požadavky na design odvodňovacích prvků, požadavky splnily žlaby FASERFIX KS 150 v kombinaci s GUGI litinovým pororoštem pro třídu zatížení E600 a v kombinaci se štěrbinovým krytem pro třídu zatížení D400.
Abychom čtenářům poskytli pomůcku k rozhodování, provedli kontroloři zboží nové testy u plynových kondenzačních kotlů, kombinovaných solárních zařízení na vytápění a teplou vodu, olejových kondenzačních kotlů a kotlů na dřevěné pelety a jejich výsledky aktualizovali podle nejnovějšího stavu a zveřejnili.
Hlavním důvodem pro recyklaci "šedých" vod (vody ze sprch a koupelen) je jejich malé znečištění, tj. jejich méně náročná úprava, možnost využití tepla, které je v nich obsaženo, ale také vliv na prestiž budovy a zavádění systémů hodnocení (certifikace) budov z hlediska jejich vlivu na životní prostředí.
Elektronická umyvadlová baterie Schell Puris typu HDM (vysokotlaká smíšená voda) nachází uplatnění ve veřejných a komerčních prostorech. Armatura Schell Puris je napájena devítivoltovou alkalickou baterií, a tudíž je nezávislá na rozvodné síti. Senzorové armatury Modus E jsou kompaktní baterie se zabudovaným infračerveným senzorem, jehož dosah je možné individuálně nastavit.
V rámci projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC) dojde v areálu nemocnice k instalaci nové energeticky efektivní prádelny a k realizaci dalších úsporných opatření. Siemens v rámci desetiletého projektu smluvně garantuje snížení emisí CO2 o více než 21 000 t a finanční úsporu téměř 120 miliónů Kč.
Snížení provozních nákladů a spotřeby energií se v současné době stává prioritou nejen pro uživatele domů, ale i pro provozovatele vodohospodářských a čistírenských infrastruktur. Nový přístup k energii, recyklaci vody a nutrientů se snaží naplňovat firma ASIO, a to nejen při dodávkách technologií, ale i rozšířením nabídky a úpravou stávajících výrobků.
ACO HD DRAIN® je nejnovějším žlabem z rodiny produktů ACO DRAIN®. Jde o zcela výjimečný odvodňovací systém ze speciálně vyvinutého materiálu – kompozitního betonu. Revoluci v produktové řadě představuje především jeho zařazení do kategorie typu I, dle harmonizované normy ČSN EN 1433. Tento žlab je tedy zatížitelný až po F900 kN, a to bez jakékoliv dodatečné stabilizace postranním obetonováním.
Svařovací přístroje FRIAMAT® jsou v současnosti stále častěji využívané přístroje pro svařování elektrotvarovek. Důvodem je hlavně jejich jednoduché používání a zároveň vysoká funkčnost. Pracují s čárovým kódem, řízeným počítačem, a podle typu svařovacího přístroje mohou být také opatřeny možností dokumentace jednotlivých svarů a systémem zpětné sledovatelnosti (Tracebility).
Od prosince 2012 začíná platit nová směrnice EU, která řeší problematiku dálkového měření spotřeby vody a energií s možností častějšího automatického odečtu. Takzvaný Smart Metering pomůže domácnostem i firmám ušetřit v nákladech na energie až 20 % ročně. S moderní technologií rovněž odpadá povinnost zpřístupnit byt či průmyslový objekt k odečtu.
Napadlo vás někdy, proč když máte zdroj tepla nezávislý na elektrické síti, nemůžete topit při výpadku proudu? Většina topných systémů na tuhá paliva v sobě skrývá značné riziko. Pokud majitel nepřestane v kritické situaci topit, může dojít ke zničení kotle i rozvodů. Zálohování funkce klasických oběhových čerpadel je problematické. Prvním profesionálním řešením na trhu je český výrobek CP-201.
Na stadionu jsou obrovské nároky na čerpací a řídicí systémy, které musí zajistit požadovaný tlak vody při špičkách během přestávek. Automatické tlakové stanice, čerpadla, zavlažovací čerpadla a řídící jednotky Grundfos se osvědčily pro pitnou vodu, vytápění a chlazení a mohou být snadno součástí centrálního monitorovacího systému.
