Odborný seminář, který pořádá STP od r. 2002 je určen pro všechny, kdo projektují a schvalují projekty zdravotních instalací a mají na starost provoz vnitřních vodovodů. Součástí vložného je tentokrát nový sešit projektanta Příprava teplé vody.
Stacionární kondenzační kotle řady ENBRA CD HS a CD/Z40S nabízejí vysokou účinnost až 108,5 % a široký rozsah modulace výkonu. Díky patentovanému systému DUOPASS mohou stacionární kotle ENBRA CD/Z40S ohřívat teplou užitkovou vodu též v kondenzačním režimu. Díky tomu jsou při přípravě užitkové vody až o 10 % úspornější než jiné kondenzační kotle bez této technologie.
V době moderních technologií se rychlost přenášených informací stává velmi důležitým faktorem. Společnost Hellstein se proto rozhodla vyvinout takovou řidicí jednotku – GSM rozvaděč, která čistírnu promění ve zcela "chytré" zařízení a majiteli tak poskytne veškeré potřebné informace v řádu několika vteřin bez nutnosti přístupu k zařízení.
Veletrh ISH 2017 nabídne komplexní přehled nejnovějších produktů a inovací v sektoru vybavení koupelen, technických zařízení budov, klimatizací a obnovitelných zdrojů energie. Na zcela zaplněném výstavišti ve Frankfurtu nad Mohanem se ve dnech 14. až 18. března 2017 představí více než 2 400 vystavovatelů.
Výkonný, vysoce účinný odvlhčovač vzduchu / stavební vysoušeč pro vysoušení prostorů, např. po škodách způsobených vodou z vodovodu, po záplavách, pro odvlhčení zatuchlých sklepních prostorů aj. a pro urychlené vysoušení např. betonu, zdiva, omítky, potěru. Pro podnikatelské použití v řemesle a v průmyslu.
Systém HWAT, známý především odborné veřejnosti, přináší bez nadsázky geniálně jednoduché a přitom velmi účinné řešení dohřevu teplé vody v potrubí. Nahrazuje dvoutrubkový systém s oběhovým čerpadlem, systémem založeným na jedné trubce a jednom kabelu. Revoluční řešení se pak kladně promítá do dalších více i méně souvisejících oblastí.
Recenzovaný Síranová koroze velmi snižuje životnost železobetonových konstrukcí, a to především v částečně zaplněných kanalizačních sítích, kde jsou betonové stěny kanalizačních trubek vystaveny nejen síranům z odpadní vody, ale i kyselině sírové vznikající během biogenní síranové koroze činností bakterií. Článek sleduje odolnosti různých typů jemnozrnných betonů vůči síranové korozi.
Zásobník na teplou vodu ENBRA Caddy umožňuje úsporný a hygienický ohřev vody při využití tepelného čerpadla. Nepoužívá nabíjecí tepelný výměník, a ohřev vody proto probíhá bez zbytečných teplotních ztrát. Tepelné čerpadlo může díky této konstrukci zásobníku běžet se zvýšeným výkonem plynuleji. Kromě tepelného čerpadla je možné jako zdroj tepla využívat kotel nebo i solární kolektory.
Environment One je nejen průkopníkem nízkotlakového kanalizačního systému, ale také soustavně vede odvětví při vývoji nových systémů i inovacích. Společnost se zaměřuje na dokonalou kvalitu, neustálé zlepšování a spokojenost zákazníků, o čemž svědčí E/One Extreme Series. V současné době existuje téměř milion koncových uživatelů na celém světě.
