Voda, kanalizace
Archiv článků od 15.11.2016 do 5.12.2016
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
5.12.2016
Ing. Klára Nečadová, Ing. Petr Selník, Ing. David Bečkovský, Ph.D., doc. Ing. Jan Pěnčík, Ph.D.
Recenzovaný Zelená či vegetační střecha je v současné době velmi diskutovaným tématem s ohledem na řešení retenčních vlastností městských celků. V článku jsou popsány experimentální varianty testovacích ploch zelených střech, které jsou aplikovány na testovacím objektu EnviHUT v brněnském výzkumném areálu AdMaS. Každá skladba vegetačního souvrství reprezentuje nejen rozdílné stavebně-fyzikální charakteristiky, ale i rozdílné vlastnosti z pohledu biologického a botanického. S ohledem na tyto parametry je též nezbytné navrhnout takový typ zelené střechy, který by chováním a dlouhodobou stabilitou odpovídal lokálním parametrům. Článek se dále věnuje diskuzi mezi jednotlivými účastníky realizačního procesu vegetačních částí stavby včetně návaznosti na problematiku stavební legislativy.
5.12.2016
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Roman Vavřička, Ph.D.
Recenzovaný Článek ukazuje výsledky laboratorního testování výměníku a jeho nasazení v reálném provozu v domácnosti. Přestože účinnost sprchového výměníku může dosahovat i přes 40 %, úspora energie na přípravu teplé vody se pohybuje mezi 10 až 15 %.
3.12.2016
Český i slovenský trh tepelné techniky lze z hlediska nabízeného sortimentu výrobků a jejich značek bez velké nepřesnosti přirovnat k trhům mnohem větších a také ekonomicky silnějších států. Jsou na nich velmi silně zastoupeni výrobci, kteří tvoří světovou špičku, ale rovněž zde působí i ekonomicky mnohem slabší výrobci domácí.
1.12.2016
Alcadrain s.r.o.
Při projektování prostor veřejných toalet je zásadní výběr i počet zařizovacích předmětů a jejich dispoziční uspořádání. Vše se řídí normou ČSN 73 4108 z roku 2013. Důležitou roli hraje také vhodné umístění těchto místností v budově, instalační řešení či větrání. Navíc je vždy potřeba počítat se zajištěním bezbariérového přístupu pro osoby s pohybovým omezením.
29.11.2016
ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o.
Malé radiální ventilátory s unikátní konstrukcí, které jsou díky svým vlastnostem ideálním řešením pro odvětrání koupelen, sociálních zařízení a místností vyžadujících trvalé větrání. V rámci jejich variability a možnosti sladění designu s interiérem jsou vhodné i pro architektonická řešení.
28.11.2016
Ing. Pavel Kvasnička, Ing. Michal Kabrhel
Recenzovaný Se zavedením přísnějších předpisů Ekodesign pro výrobky spojené se spotřebou a produkcí energie, souvisí plynulý přechod na používání plynových kondenzačních kotlů. V praxi se při výměnách starých kotlů setkáváme s nesprávným výkladem a představami o přínosech kondenzačních kotlů. V článku je proto posouzen vliv kondenzace teoreticky i měřením a jsou uvedeny odpovědi na některé praktické otázky.
28.11.2016
LASSELSBERGER, s.r.o. - značka RAKO
Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. představila v září 2016 poprvé na výstavě Cersaie v italské Bologni novou kolekci keramických obkladů RAKO 2017. Nové technologie, především digitální technologie tzv. HD Print, umožňují vytvořit na obkladech dokonalý design, přizpůsobený potřebám moderního člověka. Povrch obkladů napodobuje i kombinuje dřevo, kámen, beton, cement, kov atd.
25.11.2016
LAUFEN CZ s.r.o.
Podle průzkumu značky Jika je ve 30 procentech českých domácností klozet součástí koupelny, výrazně větší část (70 procent) ho má navzdory trendům samostatně v oddělené místnosti. Současné designérské trendy, tak jak jej známe z nejrůznějších katalogů, ukazují, že záchodová mísa v koupelně je zcela běžnou záležitostí.
22.11.2016
Tepelná čerpadla voda - voda mají své místo mezi zdroji tepla i v České republice. Nejde o majoritní podíl, ale tam, kde jsou pro jejich uplatnění vhodné podmínky, se svým provozovatelům odvděčují nízkými provozními náklady.
21.11.2016
21.11.2016
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Časopis Vytápění, větrání, instalace
Recenzovaný Článek se zabývá možnostmi využití tepla z odpadní vody odtékající z připojovacího potrubí zařizovacích předmětů domu. V první části jsou popsány základní možnosti místního zpětného získávání tepla (rekuperace) používané zejména ve sprchách nebo sprchových koutech. Teoretický rozbor účinnosti a souvisejících dosažitelných úspor je podpořen experimentálním měřením vybraného typu rekuperačního výměníku. Vyhodnocení měření je porovnáno s klasifikací podle Passive House Institute. Kromě efektivity a úspory tepla dosažené nasazením rekuperačního výměníku je stanovena i ekonomická návratnost konkrétního výměníku při různých okrajových podmínkách.
19.11.2016
Ing. Marie Málková, Pražská organizace vozíčkářů (POV)
Na záčátku listopadu se uskutečnila v Evropském domě již druhá konference pořádaná Pražskou organizací vozíčkářů (POV) s názvem Dostupné a důstojné bydlení, a to pod záštitou prof. Ing. arch. Ireny Šestákové z Fakulty architektury ČVUT. Konference měla velký úspěch.
18.11.2016
Ventos Energy Solutions, a.s.
Potřebujete zvýšit úspory energií ve vašem průmyslovém a výrobním procesu, ale nemáte finance na rekonstrukci? Nevadí, v současné době vám ve spolupráci se společností Siemens nabízíme financování rekonstrukce vaší kotelny a to prostřednictvím metody EPC.
Přijímání žáků 1. ročníků do stavu učňovského, foto  Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
16.11.2016
redakce
1. září 2016 usedli opět do lavic všichni žáci, studenti i učni po celé republice. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy ale pro své prváky připravila už podruhé něco navíc - slavnostní uvítání a přijetí do stavu učňovského pod taktovkou sv. Matěje, patrona všech řemeslníků.
15.11.2016
Wavin Czechia s.r.o.
Wavin Ekoplastik, přední dodavatel plastových potrubních systémů, představil nový programový balíček pro snadné navrhování vnitřních rozvodů. Moderní softwarový nástroj, který výrazně usnadňuje práci projektantů, vznikl díky spolupráci společnosti Wavin Ekoplastik se slovenským vývojářem ATCON SYSTEMS. Projektanti mají k dispozici jak komerční, tak i firemní verzi programu, která zahrnuje kompletní produktový katalog společnosti Wavin Ekoplastik.
