Archiv článků od 5.6.2002 do 11.6.2007
zadejte vlastní článek
zpět na aktuální články    <<  1  2  >>
Nová norma ČSN EN 806-3 pro dimenzování vnitřních vodovodů
11.6.2007 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.,  Ústav TZB, FAST VUT v Brně | Český instalatér 2/2007
Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:38
Program pro navrhování koupelen „Moje koupelna“
13.11.2006 | firemní,  Sanitec, s.r.o.
Článek je doplněním k volnému seriálu o využívání CAD systémů v oboru TZB, který proběhl v září a v tomto článku je popsán postup práce s volným SW společnosti Sanitec pro plánování koupelen.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:39
Vplyv rýchlosti prúdenia teplej vody na tepelné straty distribučného systému
19.9.2005 | Ing. Peter Kapalo
Rýchlosť prúdenia TV (ďalej TV) v rúrkach pri bežnom prevádzkovom režime (rýchlosť prúdenia kvapaliny 0,1 až 0,5 m/s) má minimálny vplyv na celkový tepelný tok cez stenu rúrky. Tepelný odpor Rsi pri prestupe tepla prúdením (konvekciou) z kvapaliny do rúrky na vnútornej strane rúrky je teda možné pri výpočtoch tepelného toku pri rozvodoch teplej vody v bytových domoch v technickej praxi, kde sú svetlosti rúrok DN 15 až DN 32 zanedbať.
Model úsporné přípravy teplé vody s využitím sluneční energie
29.8.2005 | Ing. Jaroslav Peterka, CSc.
Snížením požadavků na výkon zdroje tepla pro vytápění rodinných domů (RD) se na první místo v celoroční energetické bilanci může dostat příprava teplé vody, kterou lze v základním řešení považovat za "stroj", který má své vstupy, výstupy i odpady, a článek rekapituluje, co které navržené zařízení musí zajistit nebo kterou službu nám poskytne.
Denostupně - vyhodnocení otopného období 2004/2005 v Praze
1.8.2005 | Ing. Ladislav Tintěra
Další článek věnovaný problematice denostupňů ukazuje využití algoritmů výpočetní pomůcky Denostupně pro stanovení základních informací o průběhu a charakteru otopného období 2004/2005 v Praze. Hlavním kladem použitého systému je velká rychlost zpracování. Vyhodnocení uplynulého otopného období je možné již 14 dnů po jeho ukončení.
Regulační armatury - teoretická základna (I)
12.10.2004 | doc. Ing. Jiří Bašta Ph.D.
Teorie základních regulačních prvků s uvedením základních výpočtových vztahů a používaná odborná terminologie.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 16.02.2010 13:38
Vplyv zámeny materiálu potrubí na hydrauliku
10.9.2004 | Ing. František Vranay, KTZB SvF TU v Košiciach | Plynár-vodár-kurenár + klimatizácia 3/2003
V súčasnosti je široký sortiment materiálov na výrobu potrubí používaných v technických zariadeniach budov a na rozvod rôznych technologických médií. Vzhľadom k ich rôznym vlastnostiam a cenám je nutné zvážiť vhodnosť použitia na daný účel.
Návrh veľkosti zásobníkov TÚV
17.8.2004 | Ing. Danica Košičanová, PhD.,  TU Stavebná fakulta, Košice | Plynár-vodár-kurenár 1/2003
Článok je zameraný na návrh veľkosti zásobníkov, ktorý bol odvodený z pozorovaní odberu vody vo vymeníkových staniciach. Základom návrhu je poznanie užívateľských vlastností spotrebiteľa na jednej strane a zároveň poznanie predbežnej spotreby teplej vody na odberné miesto (tým sa myslí celodenná spotreba v odbere pre rodinu, rodinný dom, alebo väčší zdroj).
Možnost návrhu prietokového ohrevu
3.8.2004 | Ing. Danica Košičanová, PhD.,  TU Stavebná fakulta, Košice | Plynár-vodár-kurenár
Pri navrhovaní zásobníkového odberu teplej úžitkovej vody je potrebné pre určenie veľkosti ohrievača vypočítať všetky východzie hodnoty. Pre dimenzovanie zariadenia na prietokový ohrev vody postačuje určiť potrebný výkon ohrievača.
Bezpečnost dětí III. - Bezpečné a úsporné řešení pro veřejné sanitární instalace
24.6.2004 | KONCEPT EKOTECH s.r.o.
Neopominutelná řešení nejen pro školy a mateřské školy, sportoviště, bazény, léčebná zařízení a lázně, nemocnice, ubytovny, domovy mládeže, zdravotní ústavy, ale i např. gastronomická zařízení, společné sprchy či umývárny, ať už jsou kdekoli. Podobná ochranná opatření však potřebují rovněž handicapované osoby a osoby v pokročilém věku, proto je bezpečné směšování vody nutné i např. v domech s pečovatelskou službou, domech pro seniory, sanatoriích apod.
Vnitřní kanalizace ve vysokých budovách
17.6.2004 | Ing. Jakub Vrána,  Ústav TZB, Fakulta stavební, VUT v Brně | Český instalatér 2/2004
Při navrhování vnitřní kanalizace ve vysokých budovách je třeba věnovat zvláštní pozornost splaškovým odpadním potrubím. Všechna potrubí vnitřní kanalizace se zde musí dimenzovat výpočtem. Zásady pro návrh a dimenzování svodných (ležatých) potrubí jsou u vysokých budov stejné jako u budov s menším počtem podlaží. Dimenzování a návrh splaškových odpadních potrubí vychází z poznatků získaných výzkumy prováděnými zejména v zahraničí.
Nová norma ČSN EN ISO 15 874 - část 1, 2, 3, 5 - Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - přináší změny ve značení výrobků
26.3.2004 | WAVIN OSMA s.r.o.
Tato norma ve svých jednotlivých částech specifikuje parametry polypropylenových tlakových potrubních systémů v souladu s evropskými normami pro zkoušení. Uvádí rozměry trubek a tvarovek, zkoušení trubek, tvarovek a systému a posouzení shody.
Technické vodní obslužné systémy - Slovník pojmů a souvisejících významů
18.3.2004 | Dr. Ing. Zdeněk Pospíchal
Výkladový slovník pojmů z oboru TZB zahrnuje technické obslužné systémy a s nimi související obory jako jsou hygiena, úprava vody, problematika ohřevu a desinfekce teplé vody, aj.
diskuse: 1 příspěvek, 16.02.2010 13:39
Stavíme energeticky úsporný dům (XIII) - Elektrický ohřev TUV
17.2.2004 | Michal Kabrhel
Elektrický ohřev vody je dnes asi nejpoužívanějším způsobem ohřevu teplé užitkové vody. Je vhodný i pro použití v energeticky úsporných domech, zvláště pak samozřejmě v těch případech, kdy je použito elektrické vytápění.
Návrh metodik pro vodoprávní řízení - Odlučovače lehkých kapalin
11.2.2004 | Ing. Karel Plotěný,  Asociace čistírenských expertů České republiky (AČE) - pracovní skupina ČAO
Cílem metodiky, která vychází z požadavků evropské legislativy je poskytnutí informací a návodů postupů, které povedou ke zkvalitnění práce vodohospodářských orgánů a zprostředkovaně i projektantů, dodavatelů a výrobců. Základním cílem je ale ochrana spotřebitele a ochrana životního prostředí při dodávkách stavebních výrobků. Obsahem metodiky je zařízení pro odlučování lehkých kapalin (např. oleje a motorového benzínu), tj. kapalin s hustotou do 0,95 g/cm3, z odpadních vod pomocí gravitace, shlukování a sorpce. Přičemž tyto odpadní vody jsou odváděny veřejnou kanalizací na čistírnu odpadních vod.
Stanovení minimálního objemu kalojemu u odlučovačů lehkých kapalin s obtokem dle ČSN EN 858-2
24.9.2003 | Ing. Milan Stříž, Ing. Karel Plotěný
Obtok u odlučovače lehkých kapalin je určen na převedení části odtékající vody v případě, že by skutečná intenzita přívalového deště byla vyšší než je návrhová. Použitím obtoku nelze zmenšit potřebnou kapacitu odlučovače.
Průtokový ohřev TUV - zásady návrhu
4.6.2003 | Doc. Ing. V. Jelínek, CSc. | Český instalatér 3/2003
V další části seriálu o přípravě teplé užitkové vody se tentokrát zabýváme průtokovým ohřevem.
Příprava teplé užitkové vody - zásady návrhu
16.5.2003 | Doc. Ing. V. Jelínek, CSc. | Český instalatér 2/2003
První díl seriálu se věnuje návrhu zásobníkového ohřevu TUV. Základem je určení objemu teplovodního zásobníku v závislosti na době, po kterou se bude voda v zásobníku ohřívat. Z jeho zvolené velikosti pak vyplývá velikost výkonu zdroje pro ohřev TUV. Článek je doplněn řadou názorných grafů.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 07.10.2010 10:03
Akumulace tepelné energie - fyzikální principy
14.5.2003 | Bronislav Bechník
V České republice se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV), srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov.
diskuse: 19 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Přibližný výpočet tlakové ztráty třením v potrubí
5.6.2002 | Ing. Zdeněk Reinberk,  ČVUT, fakulta stavební
V technické praxi často potřebujeme vypočítat tlakovou ztrátu třením v potrubí kruhového nebo obdélníkového průřezu. Tento text je zpracován jako doprovodný popis k interaktivnímu výpočtu.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 16.02.2010 13:38
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
