Vodohospodářské jednohubky ... aneb přijďte ochutnat novinky
11.1.2012 | ASIO, spol. s r.o.Únorový cyklus seminářů představí novinky - TNV 75 9011, hospodaření se srážkovými vodami, bude se mluvit o metodickém pokynu MŽP k NV 416/2011, o nových možnostech pro čerpání odpadních vod. Semináře i konference společnosti ASIO jsou akreditovány MVČR, ČKAIT, ČKA a jsou určeny pro státní správu, projektanty a odbornou veřejnost.
Příprava harmonizovaných norem pro plastové potrubní systémy
27.12.2011 | Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD, Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)Připravují se normy pro plastová potrubí pro vnitřní kanalizaci, netlakové stokové sítě a kanalizační přípojky, tlakové rozvody vody uložené v zemi i nad zemí a rozvody horké a studené vody, která není určena pro lidskou spotřebu. Předpokládá se u nich harmonizace ke směrnici 89/105/EHS (CPD) a k nařízení EU a Rady 305/2011 (CPR).
Nová norma pro PE potrubí pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě
10.11.2011 | Ing. Marie Bačáková, ITC Zín a.s., SGP-STANDARD, Sdružení technické normalizace gumárenského a plastikářského průmyslu (SGP-STANDARD)Nová norma ČSN EN 12201 část 1, 2, 3 a 5 „Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE)“ vyjde v prvním čtvrtletí 2012.
Domovní ČOV přehledně. Technika a paragrafy pro projektanty
26.9.2011 | Ing. Karel Plotěný (ASIO, spol. s r.o.), JUDr. František Severin, JUDr. Alena Kliková, Ph.D.Po nastavení reálných cen za čištění vod bude přibývat decentrálních řešení. Pro objekty bez trvalého provozu je vhodný septik v kombinaci dočišťovacím stupněm. Co na stavební zákon, zákon o vodách a další předpisy? Výklad aktuální legislativy pro likvidaci odpadních vod.
Stanovisko MŽp a MZe k vodám ve štěrkovištích
19.7.2011 | Ing. Petr PolákNázory Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí na vody ve štěrkovištích se diametrálně liší. MŽP poukazuje na vysokou jakost těchto vod a požaduje pro ně vysoký stupeň ochrany s ohledem na potenciální zdroj pitné vody. MZe naopak označuje tyto vody za povrchové, tj. s benevolentnějším přístupem k ochraně.
diskuse: 1 příspěvek, 25.07.2011 13:10
Novinky k novele vodního zákona
18.7.2011 | Ing. Petr PolákV rámci WATENVI 2011 se pořádal SOVAK seminář „Nová legislativa v oboru vodního hospodářství“. Program byl složen ze 3 částí: „Aplikace velké novely vodního zákona v praxi“, „Vypouštění odpadních vod do vod povrchových po novele vodního zákona“ a „Vypouštění odpadních vod do vod podzemních“.
Kořenové čistírny odpadních vod (KČOV) - legislativa
27.6.2011 | Ing. Petr PolákKČOV jsou často zvažovány pro rodinné domy, vhodné jsou však i pro menší obce a obvykle dobře zapadají do krajiny. Jsou nenáročné na údržbu, ale pokud je zanedbána, KČOV rychle ztrácí účinnost. Tento článek se zabývá tím, co by měl mít stavebník z právních předpisů na zřeteli, uvažuje-li o pořízení KČOV.
diskuse: 1 příspěvek, 02.09.2011 12:08
Dimenzování vsakovacích zařízení dle nové normy ČSN 75 9010
13.6.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D. | Český instalatér 3/2011Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. 501/2006 (269/2009) o obecných požadavcích na využívání území upřednostňují vsakování srážkových vod. Při dimenzování vsakovacích zařízení se stanoví retenční objem vsakovacícho zařízení a doba jeho prázdnění. Při výpočtu se počítá s možností přetečení.
Nová evropská norma pro montáž vnitřních vodovodů ČSN EN 806-4 a změna ČSN 73 6660
30.5.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D.Od října 2010 platí ČSN EN 806-4 Vnitřní vodovody pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - část 4 Montáž. V souvislosti s tím bylo nutné zpracovat změnu Z3 ČSN 73 6660, jejíž revize se předpokládá až po zavedení celé ČSN EN 806 (tedy i její 5. části do ČSN).
Výpočet potřeby vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3
9.5.2011 | Ing. Miroslav Urban, Ph.D.Výpočet podle ČSN EN 15 316 je v mnoha ohledech vzdálen od projekční praxe z pohledu dostupnosti údajů potřebných pro výpočet. Příspěvek upozorňuje především na správné použití okrajových podmínek a doplňuje popsaný postup v normě ČSN EN 15316-3.
Nová norma ČSN 75 9010 pro návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení srážkových vod
4.4.2011 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v BrněSoučasné právní předpisy, zejména vyhláška č. 268/2009 Sb. a vyhláška č. 269/2009 Sb., upřednostňují řešit odvádění srážkových vod přednostně vsakováním. Technický předpis pro vsakovací zařízení však v České republice dosud chyběl. ČKAIT vydal v r.2010 technickou pomůcku TP 1.20 a nyní přichází i nová norma.
Výpočet potřeby teplé vody dle ČSN 15 316-3-1
28.3.2011 | Jan RichterV článku je uveden formulář pro výpočet potřeba vody a tepla pro přípravu teplé vody podle ČSN EN 15316-3-1, 2, 3.
diskuse: 1 příspěvek, 29.09.2011 16:23
Novela vodního zákona (zákon o vodách) 150/2010 Sb. a jeho vztah ke stavebnímu zákonu
15.2.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Úpravy v novele vodního zákona č.150/2010 Sb. mají vliv i na stavební zákon, ale jeho novela se nedá očekávat dříve než v roce 2012. Článek obsahuje vybrané důležité skutečnosti a zároveň zvukový záznam přednášky na téma právní aspekty novely vodního zákona a odraz do stavebního zákona.
Podpora oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2011
24.1.2011 | Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.
Možnosti řešení čištění odpadních vod pro komunální sféru
1.12.2010 | Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.
Implementace směrnice o energetické náročnosti budov 2010/31/EU a novela vyhlášky č. 148/2007 Sb.
29.11.2010 | Ing. Petr BohuslávekV květnu byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast. Členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů. Implementací směrnice 2010/31/EU se zabývalo několik konferencí na právě skončeném veletrhu Aqua-therm 2010. V následujícím článku nabízíme nejdůležitější fakta z přednesených prezentací konference EEBW a také odkazy na již publikované informace před a v průběhu Aqua-thermu 2010.
diskuse: 1 příspěvek, 02.12.2010 13:15
Návrh počtu zařizovacích předmětů
8.11.2010 | Ing. Josef RemešČlánek popisuje a shrnuje požadavky české legislativy a norem na počet a druh zařizovacích předmětů podle druhu provozů. Požadavky na WC, pisoáry, sprchy, umyvadla a hygienické kabiny.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 03.01.2012 07:02
Hospodaření s dešťovými vodami s čepicí v ruce - pozvánka na seminář
1.10.2010 | ASIO, spol. s r.o.Na semináři pojmeme problematiku srážkových vod co nejkomplexněji, od pochopení hydrologických závislostí přes systémová rozhodnutí a opatření až ke konkrétním technickým opatřením - způsobům odvádění a konkrétní řešení objektů. Dozvíte se i o nové legislativě týkající se srážkových vod a o zkušenostech s jejím uplatňováním.
Informace o opravě normy ČSN EN 806-3
30.8.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., předseda TNK VodárenstvíVyšší hodnota výtokové jednotky pro umyvadlo a umývátko v administrativních budovách a prodejnách přináší změna normy pro výpočet vnitřních vodovodů Důsledkem je větší průměr potrubí pro skupinu těchto zařizovacích předmětů.
Platné a připravované normy pro vnitřní vodovody
19.7.2010 | Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v BrněPožadavky na materiály, příprava teplé vody, zabezpečovací zařízení, zásobování požární vodou, vnitřní a vnější vodovod, vodovodní přípojky, ochrana proti zpětnému průtoku, provoz a údržba vodovodu. Požadavky norem jsou vybrány s ohledem na zabezpečení hygieny studené a teplé vody.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární energie
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
