Trubky nebo stromy? Revize ČSN 73 6005
Výsadbu stromů a stromořadí v ulicích komplikují trubky a kabely. S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí. Jak dopadne revize normy Prostorové uspořádání sítí technického vybavení?
Podzemní ochranné boxy MEA ECO TreeBox vytváří vodní zásobárnu, umožňují okysličení zeminy a zabraňují jejímu zhutňování od tlaků z vozovky. Lze instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Foto MEA Water Management s.r.o.
Norma ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení prochází revizí
V českých městech existuje mnoho projektů na výsadbu stromů a stromořadí, tuto snahu však komplikují trubky a kabely, které jsou pod povrch umísťovány bez celkové koncepce, tudíž zabírají spoustu místa a výsadbu nových stromů tak prakticky znemožňují.
Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) navrhuje výsadbové pásy stromořadí v chodnících
„Někteří správci sítí jsou přesvědčeni, že stromy mohou být vysazovány pouze tam, kde zbylo místo, a že sítě mají vždy přednost. V podstatě za to může jedna jediná norma, kterou nyní máme šanci změnit,“ říká ředitel IPR Ondřej Boháč.
Norma ČSN 73 6005, která upravuje prostorové vztahy mezi sítěmi v těchto dnech prochází revizí. Jde proto o unikátní příležitost upravit ji tak, aby zeleň měla své právoplatné místo ve městě.
„Spolu s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem pro místní rozvoj a dalšími jsme navrhli úpravu, která počítá s prostorem nejen pro technickou, ale také pro zelenou infrastrukturu, kterou v ulicích tvoří především zdravé stromy, a která se v blízké budoucnosti stane stejně důležitou, jako rozvody vody, elektřiny, kanalizace nebo internetu,“ dodává Boháč.
Do návrhu k připomínkování se nakonec podařilo implementovat tolik nutná opatření pro stromy. Pokud by se podařilo návrh schválit v navržené formě bez škrtání, tak by to znamenalo velký krok pro obyvatele měst ČR 21. století. Oceňujeme vstřícnost České agentury pro standardizaci (ČAS), která se snaží akceptovat i potřeby dalších zájmových skupin ve veřejném prostranství. Věříme, že se podaří návrh na úpravu normy schválit, protože jen tak umožníme stromům najít důstojné místo k žití ve městě.
Pražský Institut plánování a rozvoje (IPR) navrhuje výsadbové pásy stromořadí v chodnících, foto IPR
Provozovatelé a majitelé technické infrastruktury nesouhlasí
"S požadavkem výsadbových pásů pro uliční stromořadí v chodnících provozovatelé/majitelé technické infrastruktury zásadně nesouhlasí, neboť by tím byly významně zhoršeny stávající podmínky pro umisťování některých inženýrských sítí, především plynovodů," uvádí například Český plynárenský svaz.Příklady z praxe
Uliční stromořadí Praha 2
Uliční stromořadí na území městské části Praha 2 jsou ve správě odboru městské zeleně Magistrátu hl. města Prahy nebo ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. V roce 1995 zahájil magistrát systematickou obnovu uličních stromořadí.
V Praze 2 byla nejvýraznější obnova stromořadí ulic Ječná, Mánesova, Záhřebská a Rašínovo nábřeží. Zahradnické i související stavební úpravy zahrnují vždy vyhloubení 5-ti kubíkové jámy, doplnění novou zeminou, instalování zavlažovacích a provzdušňovacích sond, nových rabátek a velkých stromových mříží, které kořeny i kmeny dřevin chrání před jejich poškozením. Je zajišťována pravidelná údržba stromů včetně zálivky, intenzivní zejména v prvních třech letech.
Vlevo Anglická ulice a vpravo Lužická ulice včetně nového osvětlení, foto web Praha 2
Optimální spon (vzdálenost mezi stromy) uličního stromořadí je 6—20 metrů. V případě větších vzdáleností se již ztrácí souvislost stromořadí. V ose stromořadí lze umístit další uliční vybavení, zpravidla v násobcích délky parkovacích stání. Při umístění restaurační předzahrádky v linii stromořadí je možné na chodníku zachovat volný pás pro průchod podél fasády.
"Dosadba" stromořadí na Palackého náměstí v Hořicích
Součástí rekonstrukce chodníku bylo i obnovení stromořadí z kulových javorů, které již bylo ve zcela torzálním stavu. Bylo vysazeno 6 kusů kulových javorů, které doplnily původní liniovou zeleň v daném místě, následovalo zasypání humózní zeminou a na vrch kačírkem. Vše bylo dokončeno začátkem června.
"Dosadba" stromořadí na Palackého náměstí v Hořicích, foto web Hořic
Ochranné boxy MEA pro kořeny stromů ve městech
Stromy a křoviny potřebují životní prostor pro kořenový systém a trvalé zavlažování. V případě ucelených parkových či sadových ploch je řešení snadnější než u zeleně vysázené v ulicích, na náměstích, parkovištích atd.
Řešením pro udržení a rozšíření zeleně i v nevyhovujícím prostoru je jejich výsadba novou technologií pomocí ochranných vysokokapacitních boxů. Jednou z novinek je systém podzemních ochranných boxů MEA ECO TreeBox. Technologie se může instalovat i k již stávající výsadbě zeleně. Vysokokapacitní boxy jsou navržené tak, aby mohly absorbovat velké množství zeminy a poskytovaly kořenům dostatek okysličení.
Nový impulz pro stávající kořenový systém může vnést také provzdušnění či nový způsob zavlažování. Skloubením propustného povrchu a plochých systémových prvků MEA/Enregis X-Box může dodat kořenům potřebné okysličení a vodu. Tento systém se dá instalovat pod chodníkem nebo cyklostezkou k už stávajícímu stromořadí.
Vsakování dešťové vody ze znečištěných zpevněných ploch ropnými látkami může být vyřešeno dočištěním filtračním substrátem Biocalith MR. Tento substrát biologicky zneškodní ropné látky a zpětně se dokáže zregenerovat. Podle naměřených hodnot IUT je voda vyčištěna na 88–94 % od solí, ropných látek a těžkých kovů bez snížení hydraulických schopností.
Zdroje: Tisková zpráva IPR a weby Prahy 2 a Hořic.
