Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 9.6.2021 do 6.7.2021
zpět na aktuální zprávy
6.7.2021
Viega s.r.o.
Viega potrubí z ušlechtilé oceli 1.4520 je vyrobené z úspornějšího materiálu podle normy DIN EN 10088-2. Je tak výbornou ekonomickou alternativou pro uzavřené instalace topení a chlazení, náročné průmyslové využití i speciální aplikace, a to v dimenzích od 15 až po 108 mm.
5.7.2021
EuroClean, s.r.o.
Filtrační procesy patří při čištění vod ke kritickým krokům celého procesu. Mezi moderní přístupy při čištění odpadních vod patří i membránová technologie, respektive membránové bioreaktory (MBR).
3.7.2021
Wavin Czechia s.r.o.
Každá stavba je svým způsobem specifická, proto je nutné k systému hospodaření s dešťovou vodou přistupovat individuálně. A právě systémy Wavin hledají optimální řešení různým kombinováním jednotlivých funkcionalit.
2.7.2021
WILO CS, s. r. o.
Díky nové platformě náhrad čerpadel dokážete jednoduše a rychle vyměnit čerpadlo. Nyní s více funkcemi a rozšířeným obsahem.
24.6.2021
ASIO NEW, spol. s r.o.
Z náhorní planiny v rakouských Alpách startuje vrtulník. Míří k odlehlé vysokohorské chatě v nadmořské výšce téměř 2500 metrů, ke které už žádná silnice nevede.
24.6.2021
REMS Česká republika s.r.o.
Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 8 – 60 mm, ¼ – 2". S univerzální automatickou závitořeznou hlavou, automaticky se otvírající. Zvláště snadné naříznutí.
24.6.2021
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Skupina KSB Group zřídila ve svém závodě Pegnitz nové poradenské a testovací středisko pro aditivní výrobu. Výrobce čerpadel a armatur bude svými více než desetiletými zkušenostmi v oblasti aditivní výroby podporovat jiné společnosti při zřizování vlastní výroby.
22.6.2021
SANELA spol. s r.o.
Sanela přichází s novinkou, černou bezkontaktní umyvadlovou baterií, která doplňuje už existující sortiment nerezových koupelnových doplňků.
21.6.2021
PUMPA, a.s.
Nejčastějším úkonem na zahradě je její závlaha. Pokud nemáte malou předzahrádku, kterou pokropíte ruční konví, správné čerpadlo vám hlavně v létě ušetří moře námahy. Jak ale takové čerpadlo vybrat?
Zavedení definice užitkové vody, iustrační foto D. Kopačková
15.6.2021
Změna zákona, konkrétně zavedení definice užitkové vody a jejích parametrů do zákona o ochraně veřejného zdraví, má pomoci k šetrnému zacházení s pitnou vodou.
14.6.2021
Závitořezný stroj pro trubkové závity (1/16) ⅛ – 2", 16 – 63 mm, šroubové závity (6) 10 – 60 mm, ¼ – 2". Automatické upínací sklíčidlo. Univerzální automatická závitořezná hlava. Automatické chlazení a mazání.
9.6.2021
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Nesprávný provoz domácí vodárny nebo čerpadla v systému posílení tlaku vody může mít za následek poškození čerpadla a vznik netěsností v potrubí.
