Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 22.7.2013 do 6.9.2013
zpět na aktuální zprávy
6.9.2013
ACO Stavební prvky spol. s r.o.
ACO Stavební prvky spol. s r.o. si Vás dovoluje pozvat na konferenci Městské vody 2013 ve Velkých Bílovicích ve dnech ve dnech 3.-4-10. 2013.
4.9.2013
CONDECOR Construction a.s.
Během léta nastala nejvhodnější doba na realizaci ploch okolo bazénu. Díky technologii dekorativních ražených povrchů je realizace velmi rychlá a vy si tak můžete užít poslední sluneční dny u vody v příjemném klidu domova.
3.9.2013
ASIO, spol. s r.o.
Odpadní, dešťová nebo podzemní voda může znamenat velký problém, není-li efektivně sváděna do kanalizace a odváděna samospádem mimo obecní objekty či pozemky.
30.8.2013
Kaldewei CS, s.r.o.
Kaldewei rozšiřuje svou rodinu van Puro o nový model Puro Duo , který splňuje požadavek kvalitního a nadčasového designu pro komfortní koupání ve dvou.
28.8.2013
GABEX s.r.o
Novinka v sortimentu společnosti GABEX – kompozitní šachtové poklopy EKODECK, které se vyznačují elegantním vzhledem a příznivou cenou. Poklopy dodáváme v různých rozměrech a zátěžových třídách.
26.8.2013
Geberit spol. s r.o.
Nyní může mít každý majitel smartphonu nebo tabletu přístup ke všem produktovým a firemním informacím Sanitec KOLO. Díky tomu ti, pro které jsou tyto informace nezbytné, je využijí jednodušeji a rychleji.
17.8.2013
Odpolední seminář pro předsedy bytových družstev a SVJ o nejnovějších technologických opatřeních pro zvýšení bezpečí a pohodlí domů s možností oslovit odborníky na dotace a financování.
15.8.2013
REGULUS spol. s r.o.
Aktuálně registrujeme naše výrobky do nové databáze SVT programu Nová Zelená úsporám 2013 - ploché a trubicové kolektory, centrální rekuperační jednotky, tepelná čerpadla vzduch/voda a země/voda.
15.8.2013
LAUFEN CZ s.r.o.
Nová koupelnová série Jika Olymp Deep na první pohled zaujme čistými liniemi a dokonalou sladěností všech prvků, ať už ve spojení s bílou barvou nebo v odstínech jasan či zlatý dub.
13.8.2013
UPONOR, s.r.o.
V podstatě ANO. Je ale potřeba zajistit, aby nedošlo k překročení následujících parametrů: provozní teplota max. 95 °C po dobu max. 100 hodin. Max. provozní tlak nesmí přesáhnout 10 bar při max. provozní teplotě 70 °C.
1.8.2013
V Pasohlávkách na Brněnsku se dnes otevře nový akvapark, který patří k největším v zemi. Aqualand Moravia nabízí několik bazénů, 20 toboganů či skluzavek a také wellness část s římskými lázněmi.
31.7.2013
IVAR CS spol. s r.o.
Od 15. 7. je v platnosti nový akční ceník designových sanitárních baterií od výrobce FRISONE - stojánkové umyvadlové nebo dřezové, bidetové, nástěnné.
23.7.2013
ASIO, spol. s r.o.
Máme pro Vás řešení! Filtry dešťové vody AS-PURAIN, svým tvarem simulují hydraulický vodní skok, který je známý z přírody. Filtry jsou dodávány pro střešní plochy od 60 až přes 6000m2.
23.7.2013
EuroClean, s.r.o.
Jak na tvrdou vodu? Jak se zbavit vodního kamene jednou pro vždy?
