Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 26.11.2013 do 16.12.2013
zpět na aktuální zprávy
14.12.2013
VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s
Aktivujte si službu elektronická faktura nyní a získejte SodaStream nebo tričko. Fakturu pak budete dostávat do svého emailu jako přílohu v pdf nebo ve formátu isdoc určeném pro váš fakturační systém.
12.12.2013
Ideal Standard
Kolekce Strada dává možnost sestavit koupelnu z řady doplňujících se výrobků, od umyvadel, van a sprchových vaniček až po vodovodní baterie a nábytek. Nábytek Strada je vybaven systémem tichého zavírání (Soft-close).
10.12.2013
WILO CS, s. r. o.
Vše jedním kliknutím! Software na plánování čerpadla Wilo-Select 3 a WILO-EMU Select 3. Ideální při plánování čerpadla, obsažena je také kalkulace amortizace.
9.12.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Díky inteligentním řídícím funkcím lze čerpadla Grundfos přizpůsobit specifickým požadavkům každého čerpacího systému. Grundfos iSOLUTIONS - inteligentní řešení čerpadel - jsou naše zbraně do boje proti neúčinným čerpacím systémům.
8.12.2013
UNITES
Solar Kerberos je ostrovní systém pro efektivní využití energie z fotovoltaických panelů. Jeho hlavní částí je DC/DC měnič se sledováním bodu maximálního výkonu (MPPT), zajišťující optimální využití dostupné el. energie při jakémkoli oslunění panelů.
6.12.2013
REMS Česká republika s.r.o.
Stabilní, snadno přenosný skládací pracovní stůl pro univerzální použití. Bleskurychle postaven a složen. S uzávěrem ve formě zalomené páky. Pracovní desky dle DIN 68 705. Vysoce zatížitelné do 300 kg.
5.12.2013
ATREA s.r.o.
Do našeho sortimentu vzduchovodů byly zařazeny nerezové rozvody ATREA s hlavním použitím pro bazénové prostory.
5.12.2013
WILO CS, s. r. o.
Zavlažování zahrad a čištění vnějších prostorů dešťovou vodou — inteligentně, výhodně a ekologicky prospěšně. Systémy na využití dešťové vody od Wilo dopravují vodu přímo na místa odběru v budově.
3.12.2013
Eshop-bazény.cz
Podrobné informace jak postavit oválný bazén svépomocí. Jedná se o návod na výkopové a stavební práce a samotnou montáž bazénu.
3.12.2013
Nová verze pit-CAD 2014 pro podporu projektování pracuje s AutoCADem 2013, 2014 a BricsCADem V13. pit-CAD 2014 Vzduchotechnika, Vytápění, Zdravotechnika a Elektro, můžete nyní získat výhodněji!
3.12.2013
Křivky, CAD obrázky, manuály servis a další najdete v GRUNDFOS WEBCAPS.
2.12.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Připravili jsme online kalkulátory teplotní roztažnosti potrubí a spotřeby lepidla a praktické tabulky kotvení potrubí. Novinkou jsou elektrospojky v sortimentu PP-H potrubních systémů a tvarovky pro svařování na tupo a IR svařování v PVDF.
30.11.2013
Buderus Česká republika
Prohlédněte si reference od rodinných domů přes bytové domy až po nákladné instalace jako třeba Kavárna Slávie nebo Diamo GEAM o.z. Dolní Rožínka.
29.11.2013
ENBRA, a.s.
Vnitřní povrch tanku garantuje vysokou odolnost proti mechanickému a tepelnému poškození. Pro ohřev plného 80 l zásobníku na teplotu 45 °C stačí 3 kg dřeva a doba ohřevu je cca 45 minut.
29.11.2013
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost WAVIN OSMA nabízí projektantům ucelený systém Intesio. Podívejte se na některé z produktových videí týkajících se zachycení, transportu, filtrace, zasakování a retence nebo regulace odtoku.
28.11.2013
Promat Praha
Díky speciálním technologickým postupům (ucpávky systémem PROMASTOP®) je zajištěna požární odolnost (celistvost a izolační schopnost) konstrukce požárního úseku.Certifikované systémy jsou určeny pro veškerá utěsnění prostupů na každé stavbě.
28.11.2013
Alfa Laval spol. s r.o.
Spirálové výměníky ALSHE pracují s tekutinami, které by jinak způsobovaly zanášení. Používají se v průmyslových aplikacích, v ČOV pro ohřev, chlazení, rekuperaci a pasterizaci kalů. jednotka vystačí s pouhou čtvrtinou čerpací energie.
28.11.2013
Čerpadla v současné době představují nejjednoduší způsob snižování emisí CO2 a spotřeby elektrické energie pro průmyslové podniky, velké budovy i rodinné domy. Je čas čelit energetické výzvě technologie Grundfos Blueflux®
26.11.2013
Hilti ČR spol. s r.o.
Již zítra 27.11.2013 od 10:00 proběhne odborný webinář (seminář přes internet) s tématem Řešení dilatací potrubí a návrh pevných bodů. Zúčastnit se můžete online na www.hilti.cz
26.11.2013
Terinvest, spol. s r.o.
Nejznámější pražské výstaviště Praha – Holešovice bude ve dnech 6. – 9. 2. 2014 patřit veletrhu DŘEVOSTAVBY a souběžným akcím WINDOOR EXPO, MODERNÍ VYTÁPĚNÍ, KRBY A KAMNA.
