Kompaktní měřič pro měření tepla a chladu Kamstrup MULTICAL® 402 slouží k měření tepla, chladu a kombinovanému měření tepla a chladu ve všech systémech založených na bázi vody s teplotním rozmezím 2°C až 130°C.
Studenti pražského ČVUT postavili ekologický solární dům, inspirací jim byla venkovská světnice. Dům si ode včerejška může veřejnost prohlédnout před fakultou architektury v pražských Dejvicích, poté s ním studenti jedou na soutěž do USA.
Kaldewei představuje první téměř neviditelnou protiskluzovvou úpravu povrchu Secure Plus pro smaltované extra ploché sprchové vaničky ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm.
Určení vlhkosti stavby patří dnes k základním požadavkům ve stavebnictví. S praktickou sadou Testo pro začátečníky i pokročilé je měření vlhkosti stavebního materiálu velmi snadné.
Novinky v koupelnovém nábytku Jika Cube a Jika Petit svým designem i rozměry potvrzují, že i malou koupelnu lze zařídit nápaditě, stylově a přitom účelně.
Zařízení pro dopouštění vody NK300T umožňuje trvalé připojení otopné soustavy k rozvodu pitné vody. Průběžně kontroluje tlak v připojené soustavě (např. topném okruhu), a tento tlak automaticky udržuje na nastavené hodnotě.
Výrobci stavebních materiálů musí od letošního července doložit vlastnosti těchto výrobků takzvaným Prohlášením o vlastnostech. Nové nařízení EU má zvýšit kvalitu materiálů na trhu a umožnit snadnější postih podvodníků.
Množství vody, kterou Češi v létě napustí do svých bazénů, by naplnilo dvě Máchova jezera. Podle údajů společnosti Mountfield se letos počet bazénů na zahradách domů v ČR zvýší na 270.000.
Studie Univerzity v Sheffieldu (GB) jednoznačně ověřila, že konfigurace AS-NIDAPLAST bloků se spodní drenáží je provozně spolehlivější a bezpečnější než konfigurace nádrže s přímo natékanými bloky.
Know-how a kvalita zásobníků z nerezové oceli zaručují vynikající poměr ceny a výkonu. Zásobníky Comfort mají velkou teplosměnnou plochu pro výměnu tepla a minimální tepelné ztráty.
S potěšením Vám oznamujeme, že od 14.6.2013 se RONN Drain Complet s.r.o. a RONN SK připojily ke skupině MEA. Skupina MEA je evropská výrobní společnost se zaměřením na stavební výrobky.
Veletrh Voda-klima-vytápění, který proběhne od 19. do 22.11. 2013 v Praze, získal oficiální záštitu SFŽP a organizátoři intenzivně jednají o prezentaci programu Nová zelená úsporám přímo na veletrhu.
Zjednodušte si mytí rukou a ušetřete vodu i energii potřebnou na její ohřev! S bezdotykovou stojánkovou baterií Jika Sensor Inox navíc s dokonalou hygienou, protože už není nutné sahat na vodovodní kohoutek nebo páku.
Viega Pressgun 5 se vyznačuje nízkou hmotností s vysokým výkonem a kompaktním rozměrem, umí lisované spoje až do rozměru (d) 108 mm! Jeden z nejmenších a nejlehčích lisovacích přístrojů na trhu pro tzv. XL lisované spoje.
BPB® NOVO CURING 2 K je po úplném vytvrdnutí odolný proti tlakové vodě, chloridům, síranům, uhlovodíkům a kyselinám. Použití pro čističky, potrubí a nádrže k ukládání a odvodu chemicky agresivních tekutin.
28.6.2013
MASTER DESIGN architekti - architektonický ateliér a projekční kancelář moderních domů
Naše kancelář rozšířila nově své služby také o projekty TZB. Jsme schopni projektantům vyprojektovat vše od stavebního povolení do prováděcího projektu.
Vzhledem k tomu, že domovní čistírny patří k prvním vyplaveným zařízením při letošních povodních, připravili jsme pro všechny cenovou akci, jaká tu ještě nebyla.
Při podmínkách vhodných pro vsakování (odvodnění pozemku) je ideálním řešením vsakovací tunel AS-KRECHT, který firma ASIO dodává jak k rodinným domům, tak i k průmyslovým objektům.
Společnost WAVIN OSMA přichází s novinkami ve svém sortimentu jako jsou například Nové patentované lisovací tvarovky Wavin M-press pro univerzální použití, FIBER BASALT PLUS, Odlučovače ropných látek...
Elektronicky ovládaný splachovač WC "Ambition E ECO“ nemeckého výrobcu armatúr Schell spĺňa najvyššie požiadavky odborníkov a navyše pridáva ďalší tromf v podobe sofistikovaného high-tech designu.
Ideální příležitost k osvěžující sprše nabízí smaltované extra ploché sprchové vaničky špičkového výrobce Kaldewei. Nic Vás po namáhavém dnu nepovzbudí více než osvěžující sprcha.
Tradiční sklo podléhá korozi, vznikají na něm prohlubně a rýhy, které přitahují a zachycují usazeniny. Mytí tvrdou vodou, čisticími prostředky, ale i běžným mýdlem nebo šamponem si na tradičním skle vybírá svou daň. Sklo CristalGuard® odolává korozi, a proto se nečistoty nemají kde usazovat.
