Voda, kanalizace
Archiv článků od 11.10.2021 do 28.10.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
28.10.2021
Vlastimil Růžička, redakce
Tradiční bienální zářiová konference CzWA – VODA 2021 přinesla celou řadu zajímavých momentů. Připomeňme si některé z nich.
Titul Stavba roku 2021 pro lounský bazén, foto ateliér dkarchitekti
24.10.2021
studio dkarchitekti
Součástí areálu je pětadvacetimetrový bazén se šesti drahami, divoká řeka, venkovní vířivka, brouzdaliště pro nejmenší děti se skluzavkou a dětský bazén v oddělené části. Návštěvníci také mohou vystoupat do věže ve výšce šestnáct metrů s výhledem na křivky Českého středohoří.
23.10.2021
STP - Společnost pro techniku prostředí
Letos na tradiční konferenci např. diagnostika provozu otopných soustav, prediktivní řízení systému CZT, revize TPG 704 01, peletové a kondenzační plynové kotle, teplená čerpadla, problematika rozdílu součtu bytových vodoměrů a patního vodoměru a další.
Ing. Zdeněk Kratochvíl, Duco Tech CZ, pojistné aramtury a úprava vody, foto redakce
23.10.2021
redakce
Vodní kámen uvnitř rozvodu vody, bojlerů, praček, myček, kávovarů, vodovodních baterií a rychlovarných konvic výrazně snižuje jejich výkon a životnost. Řešením je technologie Biocat – bez chemie, bez změny složení vody a bez zatěžování odpadních vod.
22.10.2021
AZP Brno s.r.o.
Dlouhodobě úspěšná baterie AUM 3 dostala od letošního října novou sestru v černé barvě. Nová baterie disponuje stejnými vlastnostmi jako baterie původní, rozdíly jsou pouze dva. Baterie je opatřena černou matnou barvou a perlátor je integrován do těla baterie. Na umyvadle tedy baterie působí elegantněji něž baterie se standardním venkovním perlátorem. I u černé baterie můžeme volit napájení zdrojem 12 V, 50 Hz nebo bateriové napájení na 6 V.
Ochrana potrubí proti zamrznutí a regulace, Jiří Tetour, nVent, foto redakce
21.10.2021
redakce
Samoregulační kabel umí měnit svůj výkon po celé délce, v libovolném místě. Je vhodný pro ochranu potrubí vody, kanalizace, proti zamrzání okapů, namrzání venkovních ploch, jako podlahové vytápění, ale také pro technologické procesy, např. k udržení viskozity látky v potrubí.
21.10.2021
MUDr. František Kožíšek, CSc., MUDr. Hana Jeligová, RNDr. Šárka Bobková, Ph.D., Ing. Martina Myšáková, Mgr. Petr Pumann, RNDr. Dana Baudišová, Ph.D.
Recenzovaný SZÚ v rámci řešení projektu „Stanovení hygienických požadavků na recyklovanou vodu využívanou v budovách a městských vodních prvcích“ (2020–2023) mapuje rozšíření systémů recyklace vody v budovách v ČR, navštěvuje vybrané objekty, provádí zde místní šetření a odebírá vzorky recyklované (dešťové a šedé) vody, v některých objektech i opakovaně. Dosud takto podrobně vyšetřil 26 objektů, převážně veřejných budov. Vedle toho ve spolupráci se SFŽP provedl dotazníkové šetření mezi téměř 7 tisíci příjemci dotace programu Dešťovka ohledně jejich zkušeností. Příspěvek shrnuje dosavadní poznatky a poukazuje na zjištěné problémy.
19.10.2021
REHAU s.r.o.
Při rozhodování o volbě systému rozvodů vody nebo podlahového vytápění by se kromě výběru vlastního materiálu měl brát na zřetel také způsob spojování, který stojí za poruchami a nekvalitně provedenými realizacemi.
17.10.2021
GROHE ČR s.r.o.
Na Střední škole polytechnické v Brně, Jílová, jedné z nejprestižnějších škol ve svém oboru, byla 23. 9. 2021 pro studenty školy slavnostně otevřena první vzdělávací učebna GROHE. Budoucí instalatéři zde budou mít možnost seznámit se s nejnovějšími produkty a technologiemi GROHE a vyzkoušet si je v praxi. V nové učebně si studenti mohou prakticky vyzkoušet funkce koupelnových baterií, instalačních systémů a dalších výjimečných produktů.
17.10.2021
Ing. Jan Moštěk, Ing. Jakub Oravec
Recenzovaný Bakterie Legionella potřebuje pro svůj vznik velmi specifické prostředí. Ideálním místem pro její množení jsou systémy pro přípravu a rozvod teplé vody. Podmínky pro její množení byly zkoumané pomocí numerických simulací vedení tepla na vodovodním potrubí teplé a studené vody ve výpočtovém programu CalA 4.0. Bylo vyhodnoceno několik variant odlišujících se různým geometrickým uspořádáním potrubí uloženého ve stavební konstrukci a tloušťkou tepelné izolace potrubí. Výsledky simulací potvrzují nutnost izolace potrubí vodovodu.
COVID-19 vzokovač, monitoring ochrání děti, foto PVK
16.10.2021
Výhody? Informace o přítomnosti nákazy až o 2 týdny dříve, než z testů. Nezávislé na ochotě se testovat, výrazně levnější, ušetříme děti testování a metoda umožňuje sledovat také šíření nových mutací. Poslechnětě si i v audio verzi.
16.10.2021
LAUFEN CZ s.r.o.
Neotřelé tvary, dokonalé detaily nebo atypické barvy. To vše tvoří minimalistickou a lehce extravagantní kolekci koupelnového nábytku SONAR švýcarské společnosti Laufen.
15.10.2021
PUMPA, a.s.
Měli jste už někdy vodu ve sklepě nebo zvažujete si pořídit domů či na chalupu vhodné čerpadlo do septiku? Pak kalové čerpadlo je pro vás ideální volba.
14.10.2021
redakce
TZB-info doporučuje 5. ročník konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů je zaměřen na podporovaná nová opatření na úsporu energií, úspory v provozu a nové požadavky legislativy. Přihlašte se již nyní, počet míst je omezen s ohledem na kapacitu sálu.
Vizuál videí Viega Guide. (foto: Viega)
12.10.2021
Viega s.r.o.
Podrobný průvodce nejmodernější technikou v oblasti odvodňování, potrubních a předstěnových systémů. Tak by se ve zkratce dal nazvat seriál nových instruktážních videí pravidelně zveřejňovaných na Facebookovém a YouTube kanále společnosti Viega, pod názvem Viega Guide. Videa jsou určena především pro instalační firmy a realizátory. Jsou tedy praktická, obsahují ukázky technických postupů, které se často řeší na stavbách, montáže, demontáže a servisu. Naleznete v nich odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.
12.10.2021
Konference nazvaná Membránové procesy pro udržitelný rozvoj – MEMPUR 2021 se konala tradičně v září na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Jedná se již o třetí ročník a hlavním tématem bylo uplatnění membránových procesů ve vodním hospodářství a v technologiích pro ochranu životního prostředí.
11.10.2021
Ing. Juan José Chávez Fuentes, PhD., Energieteam (PPF-4), Volkswagen Slovakia, a.s.
Recenzovaný Na základě analýzy spotřeby elektrické energie pro činnost ČOV v areálu Volkswagen Slovakia byl navržen optimální výkon fotovolatického systému tak, aby splnil legislativní požadavek dosáhnout vlastní spotřebu fotovoltaicky vyrobené elektrické energie z více než 90 %.
