Voda, kanalizace
Archiv článků od 16.8.2013 do 23.9.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
23.9.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB, Ing. Vladimír Valenta
V chladném období odtéká dešťovým odpadním potrubím studená dešťová voda, která s sebou strhává studený venkovní vzduch. Je nutné, z důvodu tepelných ztrát a zabránění kondenzace na vnějším povrchu trub, dešťová odpadní potrubí vedená uvnitř budovy tepelně izolovat?
19.9.2013
UPONOR, s.r.o. (CZ)
Firma Uponor uvádí na český trh inovovaný systém pro rozvody vody z vysokotlakého zesíťovaného polyethylenu: Uponor PE-Xa Evolution. Tento systém, jehož podstatou je unikátní systém spojování (nazývaný Q&E – quick and easy – snadno a rychle), využívá jedinečné vlastnosti 3D zesíťování tzv. Engelovou metodou.
18.9.2013
Ing. Petr Bohuslávek, Ing. Jan Blažíček
V úterý byl zahájen již 24. mezinárodní stavební veletrh For Arch a souběžné veletrhy For Therm, For Wood, Bazény, sauny a spa, For Waste a FS Days. A začalo se z ostra debatou, zda je revitalizace budov cestou z krize českého stavebnictví. Portál TZB-info přináší první z článků věnovaných letošním pražským stavebním veletrhům.
18.9.2013
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Společnost Tatramat přichází na trh s novými tepelnými čerpadly nejmodernější technologie. Tepelná čerpadla na přípravu teplé vody mají objem zásobníku 220 nebo 300 litrů a jsou vybavena jednoduchou elektronickou regulací a LCD displejem a patří k nejefektivnějším zařízením na přípravu teplé vody vůbec.
18.9.2013
FV - Plast, a.s., Ing. David Behner
Prvek, který je nezbytný pro vytvoření komfortu v interiéru, je kvalitní topný, případně i chladicí systém. Ten musí splňovat náročná kritéria snadné regulace, efektivity a samozřejmě i příznivé ekonomiky výstavby. Takovým systémem je teplovodní podlahové, popřípadě stěnové či stropní vytápění systému FV THERM od FV Plastu.
13.9.2013
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Václav Papírník
Na kanalizační potrubí jsou často kladeny velmi vysoké nároky. Musí odolávat extrémně nízkým i vysokým teplotám, agresivním chemikáliím, rozpouštědlům, vibracím stavebních konstrukcí a v případě vedení v zemi i okolním kyselým půdám. Kanalizační potrubí Wavin z materiálu HDPE, který je ekologicky neškodný a dokáže těmto podmínkám vzdorovat bez problémů celá desetiletí.
11.9.2013
Wienerberger s.r.o.
Čtyři společnosti, Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., TONDACH Česká republika s.r.o., Schiedel, s.r.o. a Mountfield, a.s., se spojily, uzavřely unikátní partnerství a připravily pro vás Poukaz na dům, jedinečný slevový poukaz na stavební materiál pro stavbu vašeho vysněného rodinného domu i s bazénem.
9.9.2013
Ing. Vladimír Stehlík, výrobní náměstek Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Po několika požárech v Čechách, kde vznikly problémy se zprovozněním a účinností hydrantů, začaly hasičské záchranné sbory preventivně vyžadovat provádění kontrol hydrantů na množství a tlak vody v souladu s normou ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. Bohužel, v tento moment se dostáváme do kolize s normou ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí.
4.9.2013
ATREA s.r.o., Martin Jindrák
Bezproblémový provoz bazénů a welness center závisí především na kvalitní a spolehlivé vzduchotechnice, řízeném větrání, odvodu vlhkého vzduchu a rychlé regulaci teploty. Významným výrobcem větracích jednotek s rekuperací tepla a dalších větracích a klimatizačních systémů je společnost ATREA s.r.o.
2.9.2013
Ing. Jiří Frýba
Méně zkušení provozní manažeři oboru TZB mívají někdy potíže při identifikaci příčin technických problémů, které někdy běžná praxe přináší. Tabulku lze používat obousměrně – tedy s její pomocí hledat zdroj problému, nebo ji použít jako podklad k plánu údržby, směřující k vyloučení výskytu poruch a závad zařízení.
voda z kohoutku
26.8.2013
Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Recenzovaný Mikrofiltrační a ultrafiltrační membránové procesy představují jednu z možných alternativ ke klasickým technologickým postupům úpravy vody. Rovněž lze o těchto technologiích uvažovat pro případ intenzifikace stávajících úpraven vody.
Vana pro dva Kaldewei Puro Duo
23.8.2013
Kaldewei CS, s.r.o.
Puro Duo splňuje požadavek kvalitního a nadčasového designu pro komfortní koupání ve dvou. O to se starají dvě ergonomicky tvarované opěrky zad, stejně jako uprostřed vany umístěný odtokový a přepadový otvor.
23.8.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Ať chceme použít pro zavlažování vodu dešťovou, povrchovou nebo podzemní, voda absorbovala při svém průtoku široký rozsah kovů, minerálů, solí, patogenních částic a pesticidů. Je proto velmi důležité, aby byly před použitím vody odstraněny.
19.8.2013
REGULUS spol. s r.o.
Každý zdroj energie vyžaduje jiný akumulační objem a jeho efektivita se mění s různou dosaženou teplotou. Vhodně zvolenou akumulační nádrží a inteligentním řízením je možné zajistit optimální podmínky pro provoz každého zapojeného zdroje energie a tedy udržovat jeho provoz co nejefektivnější.
16.8.2013
Všechny polní plodiny vyžadují ke svému růstu živiny, vodu, vzduch a slunce. Správná rovnováha mezi těmito faktory zvyšuje úspěšnost sklizně. Spoléhání na přírodní dešťové srážky je nejjednodušší forma, pokud je však zapotřebí více vláhy, je závlaha perfektním řešením pro vyplnění mezery v dodávce.
