Voda, kanalizace
Archiv článků od 1.7.2013 do 12.8.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
solární soustavy
12.8.2013
A-Z výstavba fotovoltaických elektráren
na klíč od PRE
V dnešní době, kdy náklady na energii nezadržitelně stoupají, stále více lidí hledá úspory. Jednou z možností je solární ohřev vody. Sluneční energie je zdarma a i v našich podmínkách ji lze dobře využít.
12.8.2013
ASIO, Ing. Karel Plotěný, Ing. Oldřich Pírek, ASIO
Z pohledu udržitelné sanitace by voda, živiny i energie v odpadní vodě obsažené měly být recyklovány. Pro tento přístup se často užívá akronym NEW. Za tímto účelem se často voda dělí podle typu znečištění tak, aby pak její využití bylo co nejekonomičtější, a z důvodu lepší komunikace se jednotlivým typům vod přiřazují barvy – color of water.
12.8.2013
RNDr. Pavel Punčochář, CSc., CSc.,, vrchní ředitel Sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství
Z diskuse v posledních 2-3 letech vyplývá, že finanční plány obnovy nejsou vesměs připraveny s odpovídající pečlivostí. Uplatnění teoretického procentuálního vyjádření roční potřeby („odpisu“) z hodnoty infrastrukturního majetku je obvykle zavádějící a vede ke zkresleným názorům.
vana Kaldewei s krycí deskou
10.8.2013
Kaldewei CS, s.r.o.
Vane zo smaltovanej ocele značky Kaldewei majú 30-ročnú záruku, ktorú si firma mohla dovoliť vďaka mimoriadne odolnému smaltovanému povrchu. Kaldewei vyrába až 74 typov produktov s odlišným dizajnom, dovedna v 350 veľkostiach a rozmerových kombináciách.
9.8.2013
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
Charakteristika vody, která má být pro zavlažování použita, je velmi důležitá pro kvalitu závlahy. Různé vodní zdroje vyžadují rozdílný přístup. Výkony čerpadla jsou velmi závislé na analýze vodního zdroje a na základě těchto údajů je umožněn správný výběr zařízení.
GROHE Grandera™, volně stojící vanová armatura
7.8.2013
Grohe ČR s.r.o.
Řada GROHE Grandera™ je vynikající volbou při všech projektech pro náročné zákazníky. Mezi specialní detaily patří dlouhodobý hladký pohyb ovládací páky, dlouhotrvající lesk povrchů a ochrana před poškrábáním a tvorbou map, výrazné snížení obsahu olova a 5× větší odolnost proti korozi než běžné baterie.
tekoucí voda z kohoutku
6.8.2013
Protože je pitná voda základní poživatinou, pro její bezpečnost platí legislativní požadavky neméně přísné jako pro ostatní potraviny, ve skutečnosti dokonce ještě přísnější. Předpokládá se totiž, že ji lidé denně co do množství konzumují více než ostatní potraviny.
2.8.2013
Dodávání vody zavlažováním se provádí již po tisíce let. Závlaha může zvýšit jak kvalitu, tak i množství úrody. A to dokonce i v oblastech, kde je zemědělství závislé na srážkách. Při využití pro účely rekreace může závlaha zajistit svěží a atraktivní vzhled sportovních zatravněných ploch.
showroom GROHE ČR, GROHELIVE centrum Praha
31.7.2013
Grohe ČR s.r.o.
Společnost GROHE ČR s.r.o. otevřela první showroom - GROHELIVE centrum Praha - s kompletní nabídkou svého sortimentu. Zákazníci si tu mohou prohlédnout a vyzkoušet plně funkční instalace koupelnových baterií, termostatů, sprchových a předstěnových systémů, podomítkových dílů a kuchyňských baterií.
29.7.2013
KNAUF INSULATION, spol. s r.o.
KI Tech je nový bezplatný software od Knauf Insulation. Slouží k navrhování a tepelnětechnickému posuzování izolací pro teplovody, horkovody, parovody, rozvody teplé a studené vody, kotelny, zásobníky, vzduchotechniku apod. obecně označované jako technické izolace. Mohou ho snadno využívat specialisté v oboru průmyslových zařízení a TZB i nejširší odborná a laická veřejnost.
29.7.2013
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., VUT Brno, Ústav TZB
Účelem revize ČSN 73 6660 bylo uvést národní normu pro vnitřní vodovody do souladu s normami evropskými (především ČSN EN 806-1 až 5 a ČSN EN 1717) a vytvořit z ní zbytkovou normu k těmto evropským normám, která by obsahovala požadavky, jež nejsou v evropských normách zpracovány dostatečně podrobně nebo vůbec.
Liniové odvodnění Glynwed
23.7.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Liniové odvodňovací žlaby jsou s výhodou používány pro odvodnění různých zpevněných ploch okolo domů i dalších veřejných prostranství a komunikací. Slouží k zachycení a následnému odvádění dešťové vody až k místu napojení na kanalizaci. Podle stupně zátěže, která je na žlab vyvíjena, rozlišujeme tři hlavní zátěžové třídy. Jim pak odpovídají jednotlivé druhy výrobků.
22.7.2013
Doc. Ing. Jiří Lukavský, CSc., Ústav procesní a zpracovatelské techniky Strojní fakulty ČVUT v Praze
Problematika zajištění těsnosti přírubových spojů vznikla již při zavádění nových měkkých bezazbestových těsnicích materiálů začátkem 80. let minulého století. Zcela nové materiály těsnění ještě po více než 30 letech přinášejí nové problémy do jejich navrhování, výpočtů jak zpracování, tak i montáže přírubového spoje.
19.7.2013
WILO CS, s. r. o.
Dříve high tech čerpadla se stala standardem a moderní úsporná čerpadla vyžadují samotní investoři. Tříotáčková čerpadla začínají být pasé. Na výrobce kotlů nové požadavky dolehnou až od r. 2015, ale i oni stále častěji již nyní sahají u vestavěných čerpadel k řešení s vysokou účinností.
9.7.2013
IVAR, a.s. divize Poděbrady, Ing. Antonín Škopec
Lázeňství je jistě atraktivní obor, i v něm je však konkurence mimořádně vysoká a provozovatelé hledají nové cesty, jak se stát více atraktivními pro klienty a efektivními z hlediska vnitřního řízení. S tímto záměrem Lázně Aurora a.s. zahájily projekt modernizace areálu, v jehož rámci šlo nejen o to využít stávající zdroje, ale také vnést komfort, který přiláká stále náročnější klientelu.
8.7.2013
Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o.
V současnosti je připravována norma ČSN 75 6780 zabývající se komplexně touto problematikou. V této normě jsou popsány požadavky na předčištění, skladování a zacházení s těmito vodami. Norma vychází z anglické normy BS 8525-1 [1] a je doplněna v duchu moderního přístupu k vodám i o část využití energie z šedé vody.
3.7.2013
BRILON a.s.
Austria Email AG je rakouský podnik specializovaný na výrobky pro přípravu teplé vody, které jsou založeny na využití ocelové smaltované akumulační nádoby. Austria Email je vedoucím rakouským výrobcem, který patří mezi přední evropské výrobce vysoce jakostních zásobníků.
1.7.2013
IVAR CS spol. s r.o.
IVAR CS představuje moderní elektronicky řízenou domácí vodárnu E.sybox, kterou lze mimo jiné použít hlavně v případě nedostatečného tlaku v systému. E.sybox nevyžaduje žádné další komponenty, protože se skládá ze samonasávacího vícestupňového čerpadla a z elektroniky pro kontrolu a řízení tlaku či průtoku.
