Voda, kanalizace
Archiv článků od 28.5.2013 do 3.7.2013
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.7.2013
BRILON a.s.
Austria Email AG je rakouský podnik specializovaný na výrobky pro přípravu teplé vody, které jsou založeny na využití ocelové smaltované akumulační nádoby. Austria Email je vedoucím rakouským výrobcem, který patří mezi přední evropské výrobce vysoce jakostních zásobníků.
1.7.2013
IVAR CS spol. s r.o.
IVAR CS představuje moderní elektronicky řízenou domácí vodárnu E.sybox, kterou lze mimo jiné použít hlavně v případě nedostatečného tlaku v systému. E.sybox nevyžaduje žádné další komponenty, protože se skládá ze samonasávacího vícestupňového čerpadla a z elektroniky pro kontrolu a řízení tlaku či průtoku.
1.7.2013
Wavin Czechia s.r.o., Ivo Valeš
Klasické kovové materiály, jako jsou měď, nebo ocel, mají v topenářských rozvodech své místo, ale jejich montáž je pracná a zdlouhavá. Proto řada projektů přechází na plastové materiály, například PE-Xc, PB, nebo PPR.
28.6.2013
EuroClean, s.r.o.
Úkolem byla modernizace úpravny vody pro změkčení, která byla vyhospodařená a vykazovala velkou četnost poruch. Po zhlédnutí místa úpravny a v souladu s požadavkem zadání jsme vycházeli z možnosti využít stávajícího zařízení tak, aby nepoškozené mechanické části byly využity pro další provoz úpravny. Nefunkční komponenty byly nahrazeny novými.
26.6.2013
ENBRA, a.s.
Lokální ohřev vody v zásobníku je jednou z nejúspornějších možností, jak mohou domácnosti získat teplou vodu. V nekvalitních zásobnících a bojlerech se však při nesprávném používání a údržbě mohou tvořit usazeniny a s nimi i nebezpečné bakterie. Připravili jsme pro vás několik tipů pro bezproblémový a hygienický ohřev vody v domácnosti.
25.6.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Dvouklapkové zpětné klapky OTTIMA jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí. Jedná se o snadné a hospodárné řešení proti přetížení kanalizačních sítí a následnému zatopení.
24.6.2013
Ing. Renata Biela, Ph.D., Ing. Tomáš Kučera, Ph.D., Ing. Pěkný Mojmír Pěkný, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Nikl není pro člověka významně toxický, ale patří mezi potenciální karcinogeny. Toxicita pro některé vodní organismy je poměrně vysoká a z tohoto důvodu je jeho přípustná koncentrace ve vodárenských tocích přísněji limitována než v pitné vodě.
Vegetační kořenové čistírny
20.6.2013
Prof.Ing. Jan Šálek, CSc., Ing. Michal Kriška, PhD., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Ing. Oldřich Pírek, Ing. Karel Plotěný, ASIO, spol. s r.o., Ing. Miloš Rozkošný, PhD., Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, RNDr. Zdeňka Žáková, CSc., Biotes
Základním principem čištění vegetační kořenovou čistírnou je průtok odpadní vody substrátem, který je osázen mokřadní vegetací. Kořenová čistírna je vhodná zejména při přerušovaném provozu zdroje odpadních vod (rekreační objekty, chalupy, letní tábory), při kolísaní koncentrace a množství odpadních vod a při přítoku zředěných odpadních vod, např. z jednotné kanalizace.
20 let ACO - dar v podobě hlavy od známého českého umělce a sochaře Davida Černého
20.6.2013
ACO stavební prvky spol. s r.o.
Se zákazníky, jakými jsou potravinářské závody po celém světě a kuchyně v hotelích velkých mezinárodních řetězců, jsme udělali slibný krok na této cestě. ACO Přibyslav má už nyní vedoucí postavení, pokud jej porovnáte s jeho přímými konkurenty. Produkty společnosti ACO ale nenacházejí uplatnění pouze v průmyslových provozech.
19.6.2013
ASIO, Oldřich Pírek, ASIO
Úpravou dešťové vody rozumíme každý přirozený nebo uměle vyvolaný proces, který způsobuje snížení látkového zatížení. Zatím asi nejpropracovanější systém navrhování mají v Německu. Nadhled nad možnosti předčištění si můžeme udělat po prostudování směrnic DWA-M 153.
17.6.2013
BRILON a.s.
Nová generace elektrických ohřívačů vody s keramickým topným tělesem v suché komoře a dynamickou ochranou proti korozi a tvrdé vodě ACi hybride přináší svým uživatelům nadstandardní komfort, životnost a maximální úsporu provozních nákladů.
Voda v domě a na chatě - nová publikace Grada
16.6.2013
redakce
Kniha z nakladatelství Grada je zaměřena na způsoby hospodaření se všemi používanými druhy vod, srážkovou, šedou z praní a umývání, odpadní hnědou, splaškovou včetně zneškodňování a využití bioodpadů produkovaných v těchto zařízeních. Autoři popisují způsoby jímání, úpravy a akumulaci vody, její čištění a opětovné využití.
13.6.2013
WILO CS, s. r. o.
Rostoucí města a nové požadavky na kvalitu čištění odpadních vod kladou nové požadavky na proces čištění komunálních i průmyslových odpadních vod. Jednou z metod jak modifikovat a optimalizovat i stávají ČOV je použití nosičů biomasy v aktivacích. Pro zajištění šetrného a účinného pohybu těchto nosičů v nádržích vyvinula fa WILO SE zařízení WILO-Sevio ACT SD.
11.6.2013
BRILON a.s.
Vlastníci domů se soukromými studněmi velmi často čelí vysokým hodnotám železa anebo manganu ve vodě. Ve studniční vodě se železo a mangan obvykle objevují v neviditelném rozpuštěném stavu, takže se voda čerpaná do vodovodní soustavy jeví jako čistá. Jakmile je ale vystavena vzduchu, železo a mangan oxidují a vytvářejí nerozpustné částečky.
6.6.2013
CONDECOR Construction a.s.
Neodmyslitelnou součástí venkovních a vnitřních bazénů je jejich okolní plocha, která má splňovat více funkcí. Musí být trvanlivá, odolávat povětrnostním vlivům, zvýšenému zatížení způsobenému stojící vodou atd. Současně však tato plocha musí dotvářet odpovídající estetický rámec k různě tvarovaným bazénům.
4.6.2013
HENKEL ČR - stavební chemie CERESIT
Při lepení velkoformátových obkladů v sanitárních prostorách Kulturního a kongresového centra v rakouském Eisenstadtu prokázalo své unikátní výhody ultraflexibilní lepidlo Ceresit CM 77 UltraFlex. Do sanitárních prostor navrhli architekti obklady o velikosti 3000 × 1000 mm a tloušťky pouhé 3 mm. Lepit takto velké formáty však není úplně snadné.
3.6.2013
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Nová hvězda pro technická zařízení budov, to je vysoce účinné oběhové čerpadlo Calio od KSB. Čerpadlo má univerzální použití, je vhodné pro aplikace ve vytápění, ventilaci a klimatizaci. Uplatní se pro topné systémy, podlahové systémy, kotle/primární okruhy, zásobní nádrže, pro systémy využití solární energie, tepelná čerpadla a recirkulace chladicí vody a další aplikace.
28.5.2013
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ondřej Samek
Motivy k hospodaření s dešťovou vodou můžeme obecně rozdělit do 4 skupin, které jsou navzájem propojeny: za 1. ekologické, za 2. bezpečnostní, za 3. ekonomické a za 4. legislativní. Kromě vlastních právních předpisů byly v posledních letech vydány také nové normy. První z nich byla v roce 2012 ČSN 75 9010, která řeší návrh, výstavbu a provoz vsakovacích zařízení včetně jejich dimenzování.
