Voda, kanalizace
Archiv článků od 2.6.2019 do 20.6.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
20.6.2019
redakce
TZB-info doporučuje Portál TZB-info srdečně zve na další ročník konference Požární bezpečnost staveb, která se koná opět na veletrhu For Arch, a to ve středu 18. září 2019. Program je určen stavebním inženýrům, hasičům, specialistům požární ochrany, architektům, zájemcům o významné české památky a studentům v těchto oborech.
20.6.2019
UPONOR, s.r.o., Ing. Petr Polívka, technický specialista, Uponor s.r.o.
Uponor Ecoflex je ucelený systém předizolovaného potrubí, který se využívá pro vedení pitné vody, teplé vody s cirkulací nebo pro přenos topné vody mezi jednotlivými budovami. Za účelem optimalizace nabízí systém několik variant předizolovaného potrubí.
18.6.2019
Ing. Záhora Jaroslav, CSc., Ing. Nohel Petr, Ing. Vavříková Jana
Recenzovaný Cílem příspěvku je upozornit na širší souvislosti týkající se zvýšených koncentrací dusičnanů ve vodním zdroji Březová nad Svitavou, který je největším zdrojem podzemní pitné vody v ČR a který zásobuje kvalitní pitnou vodou brněnskou aglomeraci a další napojené obce v celkovém objemu 27 mil. m3.rok−1. Z výsledků dosud provedených experimentů lze usuzovat na projevy degradace půdy způsobené dlouhodobým používáním průmyslových dusíkatých hnojiv.
15.6.2019
redakce
Exkluzivní showroom GROHE LIVE CENTRUM na pražských Vinohradech byl navržen mezinárodním týmem designerů GROHE. Jedná se o zcela nový koncept s unikátním designem, který je v této podobě jedním z prvních v Evropě. V prostorách jsou prezentovány nejnovější kolekce a produkty společnosti GROHE.
15.6.2019
MEA Water Management s.r.o.
Právě dokončovaná rekonstrukce vozovky na průtahu silnice I. třídy/22 u Domažlic je odvodněna téměř 500 m dlouhým obrubníkovým odvodněním MEA KERB. Nepříznivé spádové a podzemní podmínky a také intenzivní provoz neumožňovaly bezproblémové použití klasických silničních vpustí.
10.6.2019
Ing. Jana Zuzáková, doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Roman Effenberg, Ph.D., RNDr. Miroslav Ledvina, CSc.
Recenzovaný Vlivem různých faktorů, např. selháním procesu úpravy, lidského faktoru, havárií v distribuční síti apod., může dojít k mikrobiální kontaminaci pitné vody. Pokud k takovéto události dojde, je nezbytná včasná identifikace znečištění, aby mohl být zvolen vhodný postup dekontaminace.
10.6.2019
Marcela Malcová, EuroClean s.r.o.
Čistá a nezávadná pitná voda není jen marketingový pojem. Důležitá je pro přípravu kojenecké výživy, svůj význam má pro všechna zařízení, která z ní připravují nápoje či pokrmy ve velkém množství. Naprosto nezbytná je pro laboratoře a do různých přístrojů.
9.6.2019
Vlastimil Růžička, redakce
Mezi projekty, které byly podpořeny v programu TRIO, je i celá řada inovací z oblasti stavebnictví a TZB. Výsledkem by měl být prototyp, software, poloprovoz, ověřená technologie, užitný nebo průmyslový vzor či patent. Na podrobnosti jsme se zeptali zástupců firem, kteří ve veřejné soutěži uspěli. Ve hře je i nový program MPO ČR.
9.6.2019
Mgr. Jiří Zilvar, redakce
Chlazení je nejvíc potřeba v době, kdy svítí nejvíc slunce. A když nejvíc svítí slunce, je zároveň nejvíc elektřiny z fotovoltaiky. V DZ Dražice tomu přizpůsobili své výrobky, které zvládnou fungovat i na stejnosměrný proud.
8.6.2019
Při rekonstrukci parkoviště před areálem Madeta v Plané nad Lužnicí bylo odvodnění vyřešeno se žlaby Mearin Expert 200, které mají dostatečnou kapacitu na odvod veškeré dešťové vody z plochy.
7.6.2019
AZP Brno s.r.o.
Školní přestávky zůstaly v našich myslích navždy spjaty s oním všeobecným kroužením po školních chodbách a jednou více, či méně, dobrovolně povinnou zastávkou. Ta se většinou uskutečnila u školního pítka, kde bylo možné snadno a rychle doplnit tekutiny a přesunout se kupříkladu do učebny chemie.
Čistírny odpadních vod s technologií STMH pro domácnosti nebo STM pro průmyslové provozy od firmy Hellstein, foto Hellstein
6.6.2019
Hellstein spol. s r.o.
Účinné a ekologické moderní čistírny odpadních vod pro domácnosti nebo průmyslové provozy zastupuje technologie od firmy Hellstein.
Hydrobox a tepelné čerpadlo HOTJET ONE2, foto HOTJET
6.6.2019
HOTJET CZ, s. r. o.
HOTJET HYDROBOX je systémová jednotka pro tepelná čerpadla, která v jednom bloku obsahuje kompletní vybavení kotelny – ohřev TV, elektrokotel s vyrovnávacím zásobníkem, regulaci, ventily a oběhová čerpadla.
4.6.2019
GROHE ČR s.r.o.
Systém GROHE Blue Home je nyní k dispozici také s flexibilním vytahovacím perlátorem a ovládáním pomocí mobilní aplikace. Má vylepšenou manipulaci pro ještě větší pohodlí v kuchyni, udržitelný požitek z vody pro každého a chytré sledování zbývající kapacity CO2 karbonizační lahve.
3.6.2019
Ing. Jan Ručka, Ph.D, Ing. Michal Korabík MBA, Ing. Markéta Rajnochová, Ing. Tomáš Sucháček
Recenzovaný Příspěvek popisuje přípravné procesy a činnosti, které směřují k postupnému přechodu na zásobování centra města Vsetín pitnou vodou bez použití dezinfekčních činidel na bázi chloru. Přípravná fáze na tento způsob provozování probíhá již rok. Celý proces přechodu proběhne podle předem připraveného schématu a časového harmonogramu. Součástí procesu přechodu je také prvotní posouzení, zda je vodovodní systém pro tento způsob provozování vhodný včetně ověření technického stavu vodárenských objektů. Bude také proveden řízený proplach vodovodní sítě a následný zvýšený monitoring vybraných ukazatelů jakosti vody ve vytipovaných místech.
2.6.2019
PUMPA, a.s.
Po loňské výstavbě nové haly přichází společnost Pumpa s partnerským programem Pumpa PRO. Svým maloobchodním partnerům navrhne i vybaví novou prodejnu a zajistí skladování zboží.
