Voda, kanalizace
Archiv článků od 8.7.2019 do 27.7.2019
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Instalace nerezového odvodnění MEA v plaveckém areálu v Prachaticích
27.7.2019
redakce
U stávajících bazénů často provozovatelé plánují rekonstrukce, protože se změnily požadavky na komfort, hygienu a provoz. Návštěvníci chtějí více zábavy a bezpečí, zvyšují se požadavky na design a hygienu, a přitom je třeba hledět na náklady na údržbu a bezbariérovost. S výstavbou pomohou dotace, o to více je ale třeba plánovat a počítat u financí na provoz, se kterým již dotace nepomohou.
24.7.2019
E.ON Česká republika, s.r.o.
Porota soutěže E.ON Energy Globe nomimovala do finále dva projekty. Prvním z nich je technologie úpravy bioplynu z čistírenských kalů na biometan, jenž následně slouží jako palivo pro vozidla městské hromadné dopravy.
23.7.2019
doc. RNDr. Jana Říhová Ambrožová, Ph.D., Ing. Monika Dujčáková, Ing. Dana Vejmelková, Ph.D., Ing. Jiří Kosina, Ing. Tomáš Munzar
Recenzovaný Jaký je výskyt organoleptických závad ve spojitosti s výskytem vybraných metabolitů mikroorganismů? Podívejme se na vhodné metody monitoringu organoleptických závad a konkrétní poznatky z případové studie.
21.7.2019
redakce
Zabodovala deska z odpadních pryží a pneumatik, výrobky z recyklace plastových komunálních odpadů, druhotné suroviny při revitalizaci brownfieldu a zahradní jezírko se 100% využitím recyklovaných materiálů.
19.7.2019
Ministerstvo životního prostředí
Schválený návrh novely vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) z dílny ministerstva životního prostředí a zemědělství umožní úřadům větší regulaci odběrů vody v případě sucha.
19.7.2019
Keraservis
I když se velkoformátové dlažby objevují v portfoliu řady výrobců, ty nejpromyšlenější a nejucelenější série velkoformátů stále nabízí prémiová značka Atlas Concorde.
© Fotolia.com
15.7.2019
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Norma slouží k výpočtu výkonu a objemu ohřívačů vody, a také k výpočtu potřeby energie pro soustavy přípravy teplé vody (energetické hodnocení). Jedná se o jednu ze základních norem pro projektanty zdravotně technických instalací a vytápění.
Velká cena AOVT za inovativní výrobek roku 2018
14.7.2019
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
Cenu Asociace obchodu voda - topení získalo bezdotykové ovládací tlačítko NIGHT LIGHT od firmy Alcaplast, trubka Carbo oxyCRP od firmy Pipelife Czech, čerpadlo STRATOS MAXO od firmy WILO CS a energetický projekt roku Tepláren Brno, TENZA.
13.7.2019
LAUFEN CZ s.r.o.
Designu koupelny je věnovaná stále větší a větší pozornost. A není divu. Relaxační prostory, kde řada z nás po celém dni odpočívá, si ji opravdu zaslouží. Důležité je, aby působily harmonicky, ať už patříte mezi příznivce minimalismu, přírodních dekorů nebo třeba retro stylu. Inspiraci, jak si koupelnu zařídit, přináší česká značka Jika, která nabízí kompletní vybavení od keramiky, přes doplňky až po obklady a dlažbu.
13.7.2019
Slavnostní historický sál Vysokého učení technického v Brně byl místem ocenění nejlepších žáků a vítězné školy tradiční vědomostní soutěže. Součástí slavnostního aktu bylo i předání diplomů a cen 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019.
11.7.2019
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
S KSB Guard budete mít vaše čerpadla vždy a všude pod dohledem. Na jedné straně požadujete, aby vaše zařízení běželo bez závad, na druhé straně ale chcete pokud možno omezit náklady na kontrolu a údržbu vašeho čerpadla. S KSB Guard je možné obojí.
9.7.2019
PUMPA, a.s.
S rostoucím problémem sucha i nárůstem cen vodného a stočného představuje studna či vrt pro mnoho lidí ideální zdroj nejen užitkové, ale i pitné vody. Co ale všechno pořízení studny obnáší a jak může být celý proces finančně náročný? Pro váš lepší přehled jsme postup shrnuli do 5 kroků.
CLIMAVER® je vhodný do objektů jako jsou administrativní budovy obchodní centra bytové domy školy polyfunkční domy  a další. Foto ISOVER
9.7.2019
Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Isover
Inovativní řešení vzduchotechnického potrubí v oblasti TZB, systém CLIMAVER®, je na českém trhu novinkou, ale v celosvětovém měřítku má již padesátiletou tradici. Od prvního uvedení na trh již bylo nainstalováno více než 180 mil. m2 vzduchovodů po celém světě.
8.7.2019
Pražské vodovody a kanalizace, a. s.
Vodojem na Floře, jeden z nejstarších na území hlavního města, prochází rozsáhlou rekonstrukcí. Práce odstartovaly v březnu letošního roku a skončí na podzim roku 2020. Investiční náklady dosáhnou 126 miliónů korun bez DPH.
