Voda, kanalizace
Archiv článků od 5.11.2022 do 25.11.2022
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
Čím a jak úsporněji ohřívat vodu? foto redakce
25.11.2022
STP - Společnost pro techniku prostředí
6.12.2022 v Praze bude diskuse o možnostech úspor v přípravě teplé vody s ohledem na probíhající skokové navýšení cen energií. Jakkoliv zastropování cen situaci trochu uklidnilo, jde o dlouhodobější výhled a koncepční rozhodování.
21.11.2022
Testo s.r.o.
Jako každý závěr roku je tu tradiční výprodej předváděcích přístrojů. Neváhejte tedy a pořiďte si zlevněné přístroje, které sloužily hlavně pro prezentaci na veletrzích a u zákazníků nebo starší přístroje, které ale pořád odvedou stoprocentní službu a doplní tak team Vašich měřících přístrojů testo.
20.11.2022
HUTIRA vision, www.hutiravision.com
Vesnice bez přípojky na páteřní vodovod, se skokovým nárůstem spotřeby vody či se zhoršující se kvalitou vodního zdroje zejména kvůli intenzivní zemědělské činnosti. To jsou nejčastější případy využití úpraven vody umístěných v kontejneru, které umožňují z povrchových i podzemních zdrojů získat pitnou vodu. Municipality po tomto řešení často sahají vlivem omezeného rozpočtu či místa pro stavbu, počet obyvatel těchto obcí přitom zpravidla nepřesáhne 2000.
Velká radost zlatých, stříbrných a bronzových medailistů na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže WorldSkills Special Edition 2022 v disciplíně „Technik sanity, vytápění a klimatizací“Mechanik strojů“.
19.11.2022
GROHE ČR s.r.o.
Jako globální partner soutěže WorldSkills se společnost GROHE, přední světový výrobce kompletních koupelnových řešení a kuchyňských baterií, podílela na pořádání „profesního mistrovství světa“. Po třech intenzivních soutěžních dnech porazil Florian Bliem (Rakousko) ostatních 19 soutěžících z celého světa a vrátil se do Rakouska jako úřadující mistr světa v oboru sanitární techniky a vytápění.
18.11.2022
Aliaxis Česká republika s.r.o., Ing. Patrik Tůma
Mezi největší výhody potrubních systémů z polyetylenu patří jejich homogenita a bezúnikovost. Tyto vlastnosti jsou dané metodou spojování polyetylenového potrubí. V současné době se pro spojování nejvíce využívá elektrofúzní svařování pomocí elektrotvarovek a svařování metodou na tupo. Polyfúzní svařovní a mechanické spoje jsou již mnoho let na ústupu. Nedílnou součástí polyetylenového rozvodu jsou ale také přírubové spoje.
17.11.2022
Ing. Eva Juranová, Ph.D., Ing. Barbora Sedlářová, RNDr. Diana Marešová, Ph.D., RNDr. Josef Vojtěch Datel, Ph.D., Ing. Irena Pohlová
Recenzovaný Tritium (3H), radioaktivní vodík, který se v nízkých koncentracích vyskytuje na zemském povrchu, lze díky vhodným vlastnostem využít jako stopovací látku. Za tímto účelem bylo tritium sledováno ve vzorcích podzemních vod a srážek. Objemová aktivita tritia zjištěná v podzemní vodě byla nižší než ve srážkách. To je způsobeno radioaktivním rozpadem tritia, infiltrováného z povrchu do podzemních vod, kde je spojení s povrchem omezené. Z hodnot tritia tedy lze usuzovat na úroveň propojení podzemních vod s povrchem a lze je využít pro odhad míry infiltrace nebo pro hodnocení zranitelnosti podzemních vod.
16.11.2022
Hospodaření s dešťovými vodami je požadavek legislativy, trend i nutnost s ohledem na změny klimatu i cenu vody. S hospodařením s dešťovou vodou je spojena akumulace, retence a vsakování. Co nabízí společnost Aliaxis (dříve pod názvem Nicoll)?
Demontáž světového šampiona. Až do svého odstavení v březnu 2011 držela jaderná elektrárna Unterweser světový rekord v množství vyrobené energie s 305 miliardami kWh elektřiny. (foto: PreussenElektra GmbH)
15.11.2022
Viega s.r.o.
Po rozsáhlém testování a schvalovacím procesu byly instalační komponenty systému Viega Megapress schváleny i pro použití v jaderných elektrárnách. Díky rychlému, bezpečnému anákladově efektivnímu procesu instalace může provozovatel PreussenElektra šetřit náklady i čas při vyřazování svých elektráren Unterweser a Isar 1 z provozu.
12.11.2022
redakce
Minerály vápníku jsou důležité pro zdraví člověka. Ne tak pro techniku, kde jsou příčinou tvorby vodního kamene. Jak přesně vodní kámen škodí spotřebičům? A jak vodnímu kameni zabránit bez zbytečné chemické úpravy vody?
10.11.2022
RNDr. Jan Bartoň, GEOtest, a.s. Brno
Recenzovaný V brněnském prostoru se nacházejí vydatné hlubinné vodní zdroje v artéských strukturách. Hydrogeologickým kolektorem artéských vod jsou miocenní písky překryté polohou badenských vápnitých jílů. Pod Brnem se tedy nachází využitelná hydrogeologická struktura, schopná sloužit jako náhradní zdroj vody pro překlenutí mimořádných událostí a krizových stavů. Předpokládané využitelné zásoby artéských vod jsou 200 až 300 l.s−1. Vydatnost struktury může být ohrožena nadměrnými vodárenskými odběry, jelikož artéské vody byly v minulosti využívány hlavně jako zdroj vody pro průmyslové podniky.
Obr. Jedno z mnoha možných umístění venkovní jednotky tepelného čerpadla MULTI+. Tenká potrubí s chladivem, která ji propojují s vnitřními jednotkami a také zásobníkem teplé vody, mohou být dlouhá až …. metrů
9.11.2022
Přirozeným nedostatkem tepelných čerpadel vzduch-vzduch, lidově reverzibilních klimatizací s funkcí vytápění, je nemožnost jimi připravovat teplou vodu. Tepelné čerpadlo Daikin Multi+ to však umí. Může vytápět nebo chladit, ale současně i ohřívat vodu v zásobníku.
7.11.2022
redakce
Největší potenciál úspor je tam, kde je největší spotřeba. A ta je u přípravy teplé vody. Nejen je že je energeticky náročná, ale potřebujeme ji celoročně. A to je i téma pro hosta v živém vysílání ve studiu estav.tv Jaroslava Olivu, vedoucího prodeje z Družstevních závodů Dražice.
6.11.2022
Ing. Petr Vacek
Z hlediska čerpadlářského každé vypnutí čerpadla přinese úsporu el. energie. Ale u teplé vody musíme dát přednost hygieně vody, tj. zdraví a spočítat úsporu s ohledem na další náklady. Navíc z hlediska mechanického zastavování čerpadla ideální úplně není.
6.11.2022
redakce
Bude dost plynu na letošní zimu? Je správné, aby stát finančně podporoval energetické firmy při obchodování na burze? Jak mohla vláda prakticky bez nákladů zajistit levnější teplo pro odběratele? Tyto otázky pro estav.tv vysvětloval Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR.
5.11.2022
Merxu s.r.o.
Množství zakázek klesá, s tím klesá i výroba. Tento trend se šíří napříč celou ekonomikou. Pocítila to řada firem a již brzdí výrobu, odstavují provozy, plánují celozávodní dovolené. V horších případech propouštějí. Šetří. Šetření začíná být všudypřítomné. Méně se nakupuje, hledají se úspory. Pokles výroby je v řádech desítek procent. Pro některé firmy může být nastávající situace likvidační.
